Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 ( Musée )
Re: Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017
merci de ces infos
On découvre la boite
La boite que je trouve réussite et qui représente la voiture montée.
En regardant les caractéristiques du kit sur les cotés de la boite on s'aperçoit qu'il n'y a plus le variateur mécanique originel, c'est prévu pour un contrôleur électronique.
On découvre que comme sur L'Optima on a le choix entre la chaine ou la courroie, que la transmission est renforcée et qu'elle est équipée d'un amortisseur de couple ( slipper ).
- LonestarV2
Oui, il y avait d'autres couleurs d'arceaux a l'epoque aussi, dispos au compte goutte (je n'en ai jamais vu en France...).
Avant la reedition, un arceau vert ou jaune d'epoque, c'etait quelques beau billets...
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite.
Les pièces sont livrées comme à l'époque sous blisters ou en sachets.
Les sachets du kit.
Et le grand sachet avec l'arceau cage ( disponible dans d'autres couleurs ), le support d'aileron et le pilote à peindre.
L'outillage, l'huile pour les amortisseurs, de la graisse, du frein filets, et absent de la photo du double face ... Bref c'est très complet.
Les jantes qui reprennent le look de la version de 1986.
Diamètre 43,10mm, largeur 30,80mm et poids de 13gr.
A comparer aux jantes de l'Optima qui sont identiques mais blanches.
Les pneus conformes au look de l'époque qui sont livrés de boite en gomme jaune ( medium ). En option vous avez la possibilité de monter des gommes soft ( blanche ).
Ces pneus qui ne sont pas au standard actuel ont un diamètre intérieur de 42,50mm, extérieur de 85mm, largeur de 40mm et poids de 37gr.
Re: Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 ( Musée )
Les mousses pour les pneus d'une épaisseur de 20mm, d'un diamètre de 80mm et d'une largeur de 38mm.
Les 2 belles planches d'autocollants.
