PB Expert / OS - Collection de fg ( Musée )
C'est belle PB Expert qui vient juste de changer de propriétaire est en parfait état
Reste juste a refixer le sauve servo sur la barre de direction et trouver comment était fixé le réservoir.
Re: PB Expert / OS - Collection de fg ( Musée )
Bonsoir Tractoricou, le réservoir est fixé par dessous à l'aide de 2 vis parker traversant le chassis (trous à forer sur le chassis)
Le kit était livré sans réservoir, il fallait se le procurer en plus. A l'époque de la PB3 Expert compétition, je pense que le réservoir devait être gris comme toutes les autres pièces plastique de ce modèle et qu'il est devenu noir sur la PB6 internationale.
merci de ces infos
mais sous le réservoir il n'y a aucune fixation je vois pas comment on peut le fixer, a part avec une bride façon SG1
Il faudrait si c'est possible , une photo de sous le châssis est du dessous du réservoir , ça peut donner une idée du mode de fixation .
il doit y avoir 2 orifices sous le réservoir pour mettre des vis parker 3,4 x 13 mm. Je suis nouveau sur le forum, j'essaierai de mettre des photos plus tard, bonne soirée
Cette PB 5 junior est magnifique.
Concernant la fixation du réservoir, comme rien n'avait l'air prévu pour le faire et que le fond est plat, j'imagine qu'il aurait pu être collé sur le chassis avec du double face car on employait quelquefois ce moyen pour fixer les servos, qu'en pensez-vous?
Patrick
Patrick
Superbe voiture
Elle date de quelle année?
Oui très jolie planche .
J'ai réussi à trouver la même neuve mais il me manque le réservoir noir et une partie de l'échappement ...
Si un de vous avez ceci pour finir la belle
Ou un plan de l'échappement .merci d'avance
je m'y retrouve plus dans les planches PB expert, PB 5 junior
c'est quoi le bon nom ?
là ils parlent de fixation par vis, bref faut surement percer le réservoirle.pat a écrit : ↑01 Juin 2018, 09:34Peut être un élément d'information:
http://www.rc-paper.com/details_page.ph ... 0028&pg=70
Normalement c'est une PB 5 JUNIOR
c'était marqué sur la boîte .
Les réservoirs sont différents, le couvercle de celui de FG est fixé par 4 vis alors que sur celui de l'article est fixé par 6 vis, il est donc probable que les vis de fixations aient été prévues d'origine sur ce modèle.
Pour Eric : oui il s'agit bien d'une PB 5 Junior, on la trouve sur le catalogue PB de 1979 dont je t'ai envoyé le pdf ce matin.
Bonjour, voici l'extrait d'un catalogue de 1977
PB 3 EXPERT COMPETITION - Voiture complète de compétition avec des roulements à billes sur : axe arrière, direction et embrayage
Ensemble livré complet avec : 2carrosseries en ABS (Formule : Surtees TS 14 - Proto : Porsche 917 30 KL) avec pilote incorporé, 2 ailerons,
boîte radio, radiateur, silencieux, supports carrosserie, frein à tambour de grande efficacité, 2 pare chocs prédécoupés, amortisseur de direction,
axe arrière en acier extra dur
Seuls dans ce kit ne sont pas compris : MOTEUR - RADIO - RESERVOIR
PB 4 EXPERT STANDART - Identique à PB 3 mais les roulements à billes sont remplacés par des bagues en bronze et l'axe arrière est en acier standart
PB 5 JUNIOR - Identique à PB 4 avec seulement une carrosserie au choix (Formule ou Proto)
Ce kit est livré avec un chassis simplifié et pas de radiateur. Il est transformable en PB 3 ou PB 4
peut etre aussi que la voiture a changer de nom en cours de carrière ?
car sur la notice c'est juste Expert
bonsoir à tous,
D'après un document rédigé par notre ami PBAlpha83 issu des documents PB, Tracto, ton auto serait sortie de 1974 à 1976 sous le mom d'Expert (cf ci-dessous)
"La PB Expert
Pendant l’année 1974, la PB Expert Compétition a été présentée pour accompagner le
développement rapide des courses voitures RC à ce moment-là.
Cette voiture était un changement complet de pensée par rapport à la PB Super, et
notamment la disposition de l’électronique de commande, le châssis en alliage stratifié
flexible, des roulements partout. Mais cette voiture conserve un silencieux intégral.
De nouveau cette voiture obtient d’excellents résultats en courses, jusqu'en 1976 où une
défaite au championnat européen provoque chez PB une nouvelle réflexion autour du trio
désormais bien connu : Phil Booth, Keith Plested et Dave Preston (le père de Debbie Preston,
sans doute une des première fille à s’illustrer au plus haut niveau dans la discipline). Un
nouveau concept va naître : La PB International.
(librement traduit et commenté à partir du catalogue PB par JMB alias PBAlpha83)"
D'après moi, après 76 (ou peut-être même avant), cette auto a été diffusée sous plusieurs variantes de nom en fonction de la finition comme l'indiquait Rc8classique ci-dessus.
D'après le document, la boite de l'Expert a servi également pour les premières PB International.
L'Alpha également portait deux noms : Alpha et PB10
A cette époque, il y avait déjà du recyclage pour ne pas gaspiller, (j'ai vu une boite d'Alpha contenant un kit de Nova)...
Voilà, si ca peut faire avancer les choses...
"La PB Expert
Dans Radiomodélisme ( 127 et 128 ) de 1977 y'a un essai et ils l’appellent encore Expert
bref c'est mystérieux cette histoire
Je viens de faire les scans et je vous balance tout sur ce sujet
Notice de la PB Expert de 1976
Montage PB Expert ( partie 1 ) - Radiomodélisme n°127 de juillet 1977
Montage PB Expert ( partie 2 ) - Radiomodélisme n°128 de aout 1977
et la page du catalogue 1979 évoquée par Bajoma
il me semble finalement que rien était prévu pour le réservoir et qu'il fallait l'acheter a part et ... se débrouiller
