Restauration d'un Mugen SS-92_Red édition ^^
Yop,
Encore moi avec un autre SS92.
Cette fois-ci en mode "Red_Edition"
Cette restauration date de 2015 et j'ai pu (le temps) avancer dessus hier et aujourd'hui.
Je ne pense pas la finir avant début 2018 et encore.
L’idée, c est d'en faire une version du 92 mais rouge, histoire de changer de la version originale.
Plus de 90% des pièces sont neuves.
Les photos :
Les photos :
Re: Restauration d'un Mugen SS-92_Red édition ^^
Je ne me rappelle plus de cette version avec l'anodisation rouge !!!
c'est plutôt rare
c'est plutôt rare
Suite avec la récupération d'un OS RX-B.
Photo du démontage et du 1er nettoyage.
Il va recevoir bientôt un ensemble chemise/piston neuf ainsi que des roulements.
La chemise est HS, la bielle est nikel et le piston correct.
Les roulements sont aussi HS à cause de l'humidité et du nitro.
Suite
Démontage des roulements puis un deuxième nettoyage.
Roulement avant
Roulement arrière
Le carter après le deuxième nettoyage
Roulement avant
Roulement arrière
Ils ont l'air très bien tes outils de démontage peut tu mettre des photos ?.
Yep, je te fais ça demain.
Oui, c est très pratique pour démonter et entretenir un moteur, de 1.8 à 3.5 cm pt plus mais a vérifier.
c'est plus simple que la méthode du four...
Et voila les photos des outils
M
M
Pas mal cette outillage , surtout pratique pour enlever le roulement arrière , ça se trouve ou ce bijou .
Ah oui c'est super moi aussi je suis intéressé par un tel outillage ça se nomme comment ?
Salut les gars,
Si je chausse bien mes lunettes il s'agit d'un coffret RB
https://www.rcmag.com/modules.php?name= ... ic&t=37132
Il y en a plusieurs, notamment celui-ci :
http://www.rcmag.fr/reviews/technique/d ... lement.htm
J'espère que M ne m'en voudra pas d'avoir répondu à sa place
No problemo
Super pratique, je peux le confirmer
M
M
Et hop,
Ce que je viens de recevoir, neuf de chez neuf.
Et voila la suite du SS92 Red Edition
Le châssis à reçu sur 3 jours 9 couches, entre le primer, la peinture et le vernis
Plutôt content du résultat (surtout quand je vois les conditions de la mise en peinture )
J'ai un peu zappé les étapes.
Je vais me rattraper avec la platine radio :hehe:
Photos :
Photos :
A la platine de subir la même chose
Photos
Le ponçage (couche 2) :
L’apprêt après ponçage (couche 3) :
Photos
La platine dans son finish
J'aime bien, avec les amortisseurs, le rendu va être sympa...i hop
Photos :
Photos :
J'aime bien le rendu..
travail fantastique et très esthétique
Les principaux détails du châssis sont respectés.
- LonestarV2
C'est superbement execute
Quelle peinture as-tu utilise pour un tel finish?
Paul
Paul
Thks,LonestarV2 a écrit : ↑23 Mai 2018, 12:28C'est superbement execute
Paul
C est de la 33-24 Bombe peinture rouge Métallisé Motip.
M
- LonestarV2
le finish est genial On y croirait
Trois couches d'apret, trois de peinture et trois de vernis.
- LonestarV2
J'avais bien compris. Encore heureux que le resultat final soit a la hauteur!
Tu vas le faire rouler quand?!?
NeverLonestarV2 a écrit : ↑24 Mai 2018, 14:48J'avais bien compris. Encore heureux que le resultat final soit a la hauteur!
Repost des photos (c est super chiant).
