Baja Body / OS SE-B - Collection du site ( Musée )
Baja Body motorisé par un OS SE-B avant une prochaine restauration et un changement de moteur plus conforme à sa date de commercialisation.
La boite qui est abimée mais c'est toujours un gros plus de l'avoir.
A noter que le Baja Body est représenté avec l'option amortisseurs.
Re: Baja Body / OS SE-B - Collection du site ( Musée )
La voiture qui semble t'il n'a pas vraiment roulée.
Comme vous allez le voir par la suite son moteur est plus récent ( OS SE-B ) et n'est pas vraiment adapté au Baja Body ( carburateur à tiroir ).
yes , pas mal du tout j'ai possédé ce modèle mais full options
n’étant pas vraiment Fan bien vous savez ou il a fini
Les pneus semblent neuf mais va falloir décaper les jantes.
La carrosserie est en assez bon état, juste quelques amorces de cassures.
Comme sur le Fairlady la fixation qui permet de basculer la carrosserie sur le train avant.
Le couvercle de la boite radio est bien présent dans la boite ( absent sur la voiture ).
Même chose pour la commande de frein qui n'est pas montée sur la voiture, surement à cause du montage de L'OS et son carburateur à tiroir.
Salut Tracto,
D'après les infos trouvées sur le net, seul le numéro Graupner 4961 semble être connu à l'inverse des numéros Kyosho pour les châssis Circuit 20 (20XX ou 22XX).
De là à penser qu'il est sorti uniquement pour Graupner...?
Connais-tu sa date de sortie les premiers Circuit 20 sont apparemment sortis en 1976, est-ce avant ou après...
- LonestarV2
Au secours... a chaque fois que je vois ces circuit, je pense a mon catalogue broche Graupner de '84, achete chez Comtesso a Nice avec mes parents, ca avait bien du couter 50FF-. ce truc a l'epoque... il y avait au moins 500 pages, le truc pesait un ane mort avec tous ces produits kyosho rebadges... je l'ai lu, relu, re-relu, appris par coeur... et mes parents l'ont egare lors d'un demenagement...
...Remarquez c'est toujours mieux que de perdre un kit, hein
Qu'est-ce que c'est beau ces Kyosho tout metal ou presque de cette epoque! Je me souviens tres bien de ce kit dans le pave sus-mentionne...Superbe!
Je ne sais pas combien pesait le catalogue 84 mais le 82 pèse 1.7 kg ! Toujours sympa à feuilleter.LonestarV2 a écrit : ↑13 Mars 2018, 12:08Au secours... a chaque fois que je vois ces circuit, je pense a mon catalogue broche Graupner de '84, achete chez Comtesso a Nice avec mes parents, ca avait bien du couter 50FF-. ce truc a l'epoque... il y avait au moins 500 pages, le truc pesait un ane mort avec tous ces produits kyosho rebadges... je l'ai lu, relu, re-relu, appris par coeur... et mes parents l'ont egare lors d'un demenagement...
pour la date je sais plus car on trouve pas beaucoup d'infos sur le web et on a de moins en moins de chance d'en trouver.
faudrait vraiment faire des sujets avec les dates des différents modèles par marques
La boite de l'OS 21 SE-B.
Bon point, une bougie OS neuve.
Bonjour Eric,
Je viens de récupérer un puzzle me permettant de remonter un Baja Body
J'ai trouvé le manuel imagé en allemand et j'ai vu dans ton post de l'ancien site que Graupner fournit l'explicatif en francais
Pourrais-tu poster le scan afin de pouvoir en profiter stp
Par ailleurs, dans ce puzzle, j'ai des longerons en alu de section 10 mm mais cela me semble petit en regardant ceux de ton modèle, pourrais-tu m'indiquer leur section stp?
TontonOlive ,je viens de mesurer mes longerons de baja , c'est bien du 10x10 , idem sur les landjump et autres modèles dérivé .
Un truc que je n'ai jamais compris , pourquoi très souvent les culasse ne sont pas tourné dans le sens logique de refroidissement ? . Ca m'énerve .
Salut Alainalf77 a écrit : ↑01 Mai 2018, 10:16Hello
J'ai posé la question car sur le Racing Baja, ils font 12mm et sur le Fairlady, je crois aussi, mais pas vérifié
Au sujet culasse, le Baja Body était vendu pour les débutants, pré-assemblé (sauf le moteur) à l'inverse du Fairlady. D'après les infos glanées, ce serait Graupner qui aurait commandé cette version particulière (pas de numéro de modèle Kyosho) bien après la sortie des Circuit 20
Je pense que c'est donc un débutant qui l'a acheté et qu'il n'a pas osé tourner la culasse, peut-être non conseillé par le vendeur pour cause de garantie??? va savoir...
Mais Tracto va la tourner quand il la remettra en marche
Dans mon garage, le Baja Body a des longerons en 10mm
Le fairlady en 12mm
Le fairlady en 12mm
Ah bah voilà
Puisqu'on est dans le détail, l'un des reproches qui était fait au Baja Body lors de l'essai dans RCM Auto N°17, c'était son poids conséquent
Or, les longerons étant plus fins, le poids provient d'ailleurs...
Les deux plaques servant de support à la transmission et au moteur sont en tôle d'acier alors qu'elles sont en aluminium sur les Circuit 20 ou Fairlady
Encore une différence indiquant la vocation "pour débutant" et "moins chère"
Mine de rien, ce modèle est plus rare et original qu'il n'y parait un peu comme le Racing Baja dont la vocation était opposée, la compétition.
Finalement, ce modèle avec les options amortisseurs et différentiel devait être aussi bon (voire meilleur) qu'un circuit 20 et plus solide car le principal de ses problèmes (au Fairlady) était la déformation du châssis, les supports arrières en alu suivaient le mouvement du parallélogramme déformable sans aucune résistance.
Pour la notice en français je vais regarder cela a mon retour de vacances
