Ma Cox 1300 de 1968
Re: Ma Cox 1300 de 1968
Salut Eric.
Si tu travail sans revue technique, c'est une erreur car il y a la partie consacrée au faisceau électrique qui est fort utile en cas de panne .
Si ça peux t'aider:
http://www4.ac-nancy-metz.fr/autocompet ... lumage.pdf
http://www.minervaabl.be/pages/Mecaniqu ... bobine.htm
Si ça peux t'aider:
A bientôt.
Richard.
Richard.
Salut Eric,Tractoricou a écrit : Appel aux pros de la mécanique
comme suis pas sure de moi avant de brancher la bobine j'aurai souhaité savoir comment et a quoi c'est connecté
normalement ce devrait etre bon mais j'ai un petit doute. et quand on a un doute faut mieux demander que tous cramer
j'ai démonter l'ancienne bobine il y a un bon moment, refait quelques cables et d'un coups suis un peu perdu
C'est très simple, tu as deux bornes pour le circuit primaire, le "plus" doit recevoir un fil qui alimente en "plus" après contact et le "moins" est relié à la borne du rupteur de l'allumeur.
Pour ton fil haute tension, je te laisse deviner
Si mes souvenirs sont bons tu ne dois pas pouvoir te tromper, tu dois avoir 3 petits fils qui arrivent dans le compartiment moteur:
- 1 pour l'excitation de l'alternateur
- 1 pour l'excitation du démarreur
- et 1 pour le "plus" de la bobine
- un gros câble qui va au démarreur (puissance qui vient de la batterie)
- et un moyen qui va du démarreur à l'alternateur (charge de la batterie)
L'anti parasite est naze. obligé d'en remettre un ?
C'est à toi de voir si tu veux écouter la radio d'époque ou mesurer la vitesse de ton Flat four à l'oreille (n'oublie pas de diviser le nombre d'étincelles par deux...) les radio modernes ont un antiparasite intégréTractoricou a écrit : L'anti parasite est naze. obligé d'en remettre un ?
A part ça, tu vas parasiter un peu certains appareils lorsque tu vas passer mais c'est le charme des anciennes
PS: accessoirement, c'est une source de panne en moins car s'il se met en court-circuit, tu n'as plus d'allumage
Elle est magnifique
superbe ta caisse denis
Oui bien sur , elle est toujours en resto bien au chaud dans mon sous sol
ta cox est superbe
c'est une vraie ou une avec un look de vieille ?
la cox a pas trop bougé depuis un moment .....
pour avancer je cherche un moyen pour la lever, quelqu'un s'y connait en pont de levage pour particulier ?
j'avais pensé a un petit pont a ciseau de ce type
C'est une réplique de Hebmüller 1949 !!Tractoricou a écrit : ↑17 Août 2017, 19:34ta cox est superbe
Il faudra que je passe te voir avec mon spider et bientôt peut être unev205 gti
pour le pont j'en ai trouvé un économique, l'essayer l'est l'adopter
vais vous le présenter
