SG racing Samba
SG racing Samba
Bonsoir à tous
Voici un modèle que je cherche depuis un moment
J'ai trouvé une super auto neuve de vitrine
Elle a bénéficié d'un tuning car les roues ne sont pas d'origine (à remplacer car les pneus sont craqués)
La question: pourquoi avoir posté ici
Parce que le mode de propulsion est nucléaire
Je n'ai trouvé aucune documentation sur un modèle électrique
Est-ce du tuning également
En tous cas, c'est très bien réalisé
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
Re: SG racing Samba
Super !!!
Tu pourrais nous faire une photo de l'auto complète sans ça carro pour voir comment est l'implantation par rapport à la version buggy.
sinon belle prise moi j'ai une version buggy et je trouve que techniquement c'était super abouti pour l'époque.
Re: SG racing Samba
Bah dis donc c est déjà pas courant mais en électrique alors la.......
Re: SG racing Samba
Salut ,
Belle prise , superbe carro je ne pense pas que ce modèle soit sorti en ELEC ?
a mon avis modif perso , à confirmé ....
@+ JPM R
@+ JPM R
Re: SG racing Samba
A la demande générale, on enlève le haut
Je pense que les "pontons latéraux" pour maintenir la carrosserie sont fait maison (en bois) :
Pour le support moteur qui sert en même temps de support de carro supérieur (arceau sur la version thermique), je ne sais pas...
En tous cas, le châssis est signé:
Tous comme le pare-choc :
Et tout est neuf même les pneus craqués, jamais servis...et très original
Qu'en pensez-vous
J'ai oublié une dernière sur laquelle vous verrez des feux stop réalisés avec des ampoules de lampe de poche d'époque
Qu'en pensez-vous
Re: SG racing Samba
Ah bah oui mais tu nous cache tout aussi . Les pneus ressemblent furieusement à des Tamiya ...
Re: SG racing Samba
Oui, oui les pneus sont d'origine tuning
Ça c'était précisé par le vendeur
Les jantes sont-elles d'origine SG ou Tamiya ou autre car elles sont peintes et la peinture s'écaille facilement
Au-dessous, le plastique est orange...mais plus foncé sans le flash
Les pneus ne sont même pas collés
Je peux donc réutiliser les jantes sans difficulté, c'est du 50 mm, grand classique de l'époque Bullit
PS: si quelqu'un veut récupérer les pneus pour faire un diaporama de casse
PS2: CNJJ0 => mp
PS2: CNJJ0 => mp
Re: SG racing Samba
Je crois que c'est une modif perso , ce modèle possède les ponts de la léopard . Les jantes sont bien celle d'origine . il me semble que le châssis est le bon , il est étroit puisque le moteur thermique est fixé sur le pont avec une platine alu et des cales sg . Je crois que la courroie d'origine était cranté .
Re: SG racing Samba
Salut Alain,alf77 a écrit :Hello
Merci pour ton éclairage
Le châssis est effectivement le bon avec les trains roulants adhoc
J'ai bien remarqué que la courroie était crantée sur la version thermique mais sur ce moteur électrique, la courroie torique doit suffire non ???
Pour les jantes, cela ferait donc deux types différents sur ce modèle car les autres photos montrent une étoile à 6 branches :
A creuser donc
Re: SG racing Samba
La suite de mes petites recherches m'ont amené à constater que les deux modèles de jantes ont été montés indifféremment sur le Samba et le Léopard:
La preuve :
Ce qui est amusant, c'est que Robbe a appelé le Samba autrement... Le Léopard
La preuve :
Re: SG racing Samba
Vraiment chouette cette version
J'ai le version traction avec le moteur qui sort au milieu du capot
Re: SG racing Samba
bonjour,Tractoricou a écrit :Vraiment chouette cette version
J'ai découvert grâce à Bajoma2 un article concernant ce modèle :
http://www.retromodelisme.com/magazine_ ... -1985.html
C'est amusant, encore une fois Robbe a changé le nom en le commercialisant sous le nom de "Scout" alors que SG l'avait baptisé "Samba"
Il faut dire qu'en Allemagne, le Samba est le VW "Bus" ou "Transporter" donc avec lien évident à la Cox...
Il y a cependant des différences entre les versions traction et propulsion :
- Les cardans sur la propulsion sont à boules goupillées.
- Sur mon modèle, il n'y a pas de différentiel (ou il est bloqué!?).
Par ailleurs, le moteur électrique (avec son cache orange) de mon modèle est le même que le Romax électrique.
Ça avance!!
Re: SG racing Samba
SG Samba 4x2 propulsion réalisé sur une base de Léopard pour le loisir. Le sauve servo est placé dans la cellule avant, on retrouve une
boite radio " étanche " et le réservoir est placé au dessus, très haut. Contrairement à la version traction, il n'a pas de différentiel.
Le moteur Enya 21CV est placé au dessus de la cellule arrière et le démarrage s'effectue par cone, comme sur un avion.
Autre originalité, la transmission primaire avec une courroie, la cloche est spécifique.
Re: SG racing Samba
Conception identique au Samba mais en version traction avec quelques différences d'équipement. Sur le Scout on retrouve une carrosserie de pick up,
un châssis plié aux 2 extrémités, un différentiel, des cardans homocinétiques ( rare à cette époque en équipement d'origine surtout en loisir ), le sauve servo à 2 renvois du Léopard. Ce Scout est équipé d'un CMB latéral, c'est celui de Véco 21 exposé au Vieilles Caisses 2005.
Re: SG racing Samba
Avec un cg aussi haut placé , elle devaient avoir une tendance à finir sur le dos ces sg .
Pour la version électrique , l'ensemble motoréducteur me fait penser à un équipement d'avion . Sur une photo , il me semble bien apercevoir une cale moteur thermique , je pense vraiment que c'est du "made home" , mais c'est bien fait .
