Tout ça pour un échappement
Re: Tout ça pour un échappement
Alors , l'échappement va être monté au choix , sur une pb , un Buffalo ou un Buxy , rayez les mentions inutile
Super , un petit mantua devil de première génération , celui avec l'arceau . Il est en bon état en plus .
Ça m'es arriver souvent d'acheter des voitures pour pièces ou comme donneur d'organe, et comme je garde tout c'est comme çà qu'une collection commence...ou bien ça dépanne les copains..
Alain toi qui cherche des diff
Carlos
Carlos
J'ai toujours un oeil dans le "rétro" viseur
alf77 a écrit :Hello
par contre pour l'arceau, il reste juste un morceau d'environ 2cm ...
Je pense refaire ça avec du rond d'alu
J'ai deux devil mantua (phase 1 et 2), malheureusement il me manque aussi la carro alu et le plastique qui la recouvrait , la partie alu est facile à faire , mais il faut un modèle . Il faut du rond étiré de 5mm .
si ton volant moteur est en bronze , c'est le bon modèle .
merci pour les infos
Je tenterai le "formage" de la carrosserie alu, mais sans gabarit, faudra se fier aux photos
le sel d'oseille , je ne connaissais pas , ça se trouve ou ? ,ça bouffe la rouille ? , ça protège du retour de la rouille ?.
Salut.
Bonne trouvaille. Je serais curieux de savoir combien de chassis cannibalisés dorment chez nous pour une pièce manquante
En tout cas je sais maintenant d'ou provient ce volant d'embrayage que j'ai monté sur un vieux Picco. il me semblait bien adapté car assez lourd et bon pour le ralenti.
Alors, le sel d'oseille est de l'acide oxalique utilisé dans les tâches ménagères pour éliminer diverses tâches dont la rouille.
Pour les pièces rouillées, je les fais tremper dans le sel d'oseille (vendu sous forme de poudre dans tous les bons rayons produits ménagers et magasins de bricolage) avec de l'eau chaude. Dès le début du trempage la réaction se produit : ATTENTION dégagement d'hydrogène (entre autre) à faire à l'extérieure ou dans un endroit aéré. La majeure partir de la rouille a disparu le rendu est un aspect métallique façon "canon de fusil" sauf les zones vraiment piquées, là il reste des rêches plus sombres. Je rince abondamment et pulvérise du wd40 ou je laisse tremper dans l'huile. Maintenant je ne suis pas sur que cela protège ad vitam æternam le métal, l'idéal est de le lubrifier.
Comme le disait alf le volant est bien celui du modèle, peut être en bronze.
Bonsoir à tous,
Intéressant cette technique.
Après il est possible de faire une trempe à l'huile qui va donner des reflets bleutés et une résistance mécanique accrue, idéal pour les biellette de direction.
De plus cette trempe à l'huile protège légèrement contre la corrosion.
bonne idée, je n'ai pas encore testé
Bon ben moi qui cherche désespérément le meme échappement, je sais ce qu'il me reste à faire, acheter un Mantua
