Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014
Re: Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014
Mise en place des supports d'amortisseurs.
Mise en place de la traverse avant.
La partie avant du châssis assemblée.
02/ La page de la notice correspondant au montage des rotules sur les pièces du sauve servo.
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
Montage des rotules. Il y a très peu de nylstop livrés avec le kit, il faudra donc utiliser le frein filet fournit avec le kit.
03/ La page de la notice correspondant au montage du sauve servo.
Le sauve servo assemblé.
04/ La page de la notice correspondant au montage de la traverse du sauve servo et du support carrosserie avant.
j'ai la version graupner kyosho.
- Ricorabbit
Salut Eric,
Dit donc, il est pas très rapide ce montage non ?! A ce rythme, ça ne sera pas fini que la ré-édition de la re re sera sortie :-))))) .
Blagounette hein, merci du partage ;-).
j'en ai trop a faire ... m'en sort plus entre les courses, les montages, les vidéos, la gestion des forums, celle de l'asso .... mais je le finirai
Montage de la vis M4 sur la traverse de sauve servo de 2,5mm d'épaisseur.
Montage du sauve servo sur son "axe". C'est un montage à l'ancienne, directement sur le filetage de la vis ...
Montage du plot de fixation de la carrosserie avant en alu.
05/ La page de la notice correspondant au montage des traverses sur les poutres du châssis.
La traverse arrière inferieur de 2,5mm d'épaisseur.
La traverse arrière superieur de 2,5mm d'épaisseur.
Les traverses montées sur le châssis.
La traverse du train avant de 5mm avec ses brides de fixation.
Les marques sur la traverses pour le réglage de la chasse.
La traverse du train avant montée sur le châssis.
L'assemblage du châssis terminé.
