décapant peinture
décapant peinture
je suis toujours à la recherche d'un décapant peinture sans danger pour nos carros . j'ai tester plusieurs produit , mais ils attaquent tous certains lexan . je viens d'essayer un produit ménager courant ,les résultats sont très prometteurs .c'est en fouillant sur plusieurs forum que j'ai découvert ce produit pour les sols.
j'ai fait un test à l'arrache sur une vieille carro pourave de yankee shaft qui a résistée au liquide de frein . en quelques jours, la peinture a presque entièrement disparue . le lexan n'a subit aucun dommage . pour avoir un résultat rapide , il faut placer la carro dans un sac etanche , les vapeurs décomposent plus vite la peinture (ce que je n'ai pas fait bien sure ). si d'autres ont testés , les résultats sont bienvenues .
- Ricorabbit
le glanzer se trouve au rayon produit ménager pour sol (carouf ,leuclair ).pas de photos avant et pour la photo après,bin yaplus de peinture . pour les stickers ,je ne sais pas car je n'en ai pas mis dessus.
salut
j'utilise ce produit depuis un bon petit moment déjà suite a une mauvaise surprise avec du liquide de frein ,qui est pour moi maintenant LA PIRE méthode
avec ce produit pas de mauvaise surprise cela n'attaque QUE LA PEINTURE ni le lexan ni l'abs ni les décalques
voici ma carrosserie du patriot avec la deco d'origine
elle avait plusieurs bonne couches de peinure d'epoque et tout est partit
il faut pouvoir faire tremper la carro entiere car les vapeurs ne font rien ou tres peu et la laisser plusieurs jours
Re: décapant peinture
Salut Alain,alf77 a écrit :hello
Tu habites dans un coin dangereux
Autrement, pour le produit, c'est pur ou avec des glaçons
Excellente trouvaille, je vais tester sur une carro Bullit.
A+ Tonton Olive
Belle trouvaille, merci Alainrabbit87 a écrit :salut
pour les os levure chimique ...laurent80 a écrit :salut,
y a pas un produit sur pour redevenir les jantes a leur leurs couleurs blanche ,car j ai essayé divers produit ,celon les marques le résultat est vraiment la destruction ou le neuf ...
rien de sur ,idem pour l alu ,je n ai trouvé aucun produit fiable .surtout pour les os .
pour les janteslaurent80 a écrit :salut,
http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... s+blanches
bruno
salut ,
je viens de faire un test sur 10 jantes qui était devenu jaune par le temps et voir juste pour du runner mais pas pour de l étagére et cela fonctionne ,jantes de divers marques donc résultat idéal ,maintenant je teste des jantes de couleurs depuis ce jour .
le produit est de l eau oxygéne a 130 volumes environs 30 heures de trempe ,le résultat est vraiment incroyable .
reste a voir avec de la couleur le resultat mais pour le blanc 4 plastiques de marque differente et le méme résultat .
et cela sans changer le produit toujours aussi actif .
laurent
laurent
bonjour
je reviens sur le sujet .Je viens de faire un essai sur une carro abs et la partie qui trempait a été décapée sans abimer le plastique dans la nuit mais avec du produit pur.
ma question est pour ceux qui ont déjà utilisé ce produit
L'avez vous diluer et dans quelles proportions
parce pour décaper une carro piste il faut quelques bidons de ce produit genial
merci pour vos reponses
Bruno
Bruno
j'utilise le produit pur .
l'idéal est de trouver un bac adapté à la taille des carros 1/8 et de le remplir avec le glanzer . le bac doit ètre fermé avec un couvercle ou un sac plastique pour préservé le produit.
autre chose , je cherche de l'eau oxygènée "forte" pour blanchir le plastiques jaunis de mes voitures de slot jouef (et aussi les pièces nylon 1/8). qui a une bonne adresse .
tu trouveras ton bonheur chez les revendeurs de materiel et consonmables pour salon de coiffurealf77 a écrit :hello
bruno
salut,
voici le lien pour du 130volume ,celui que j utilise pour mes plastiques j ai refait plus de 40 jantes et le produit est toujours aussi actif...
http://www.loisircreatif.net/eau-oxygen ... y28SO-PKUk
salut à tous
j'ai suivi les conseils d'alain et trouvé une boite avec couvercle au format des carros piste 1/8
pas moins de 12 bidons de ce produit génial pour remplir le bac à 50% mais le resultat est là
la preuve en images apres 24 heures de trempette
rien à faire sinon de laisser agir .Il est arrivé que de la peinture reste accrochée dans des petites zones mais elle est partie tres facilement à l'aide d'une brosse nylon
le resultat final sur une coque de tfg3000 au rincage
the top
Bruno
the top
Bruno
En effet c'est efficace!
Et ça ne fonctionne pas si on met la carro dans un sac plastique avec les vapeurs du produit
Sinon en mettant la carro dans un sac sous vide (relatif!) dans lequel on mettrait ensuite du glanzer ,par une bouteille fermée équipée d'un p'tit toyo, en prenant soin de ne pas laisser entrer d'air?
Evidemment la carro pourrait percer le sac
Edit: Après relecture du post, Rabbit87 a indiqué que les vapeurs ne suffisent pas...
ola ! fais pas bon vivre en groland car ce produit coute 3,15 le litre . j'ai déjà faiteric-Z a écrit :Impressionant mais ddddd.... douze bidons ! a 6 euros le bidon ca fait 72 euros... c'est reutilisable pour plusieurs carros au moins ?
3 carros et bientôt la 4 eme ce qui met à moins de 10 euros une carro prête à être repeinte .y'a pas photo quand tu as une carro introuvable et d'époque de plus le produit agit quasi seul et tu peux consacrer ton temps à autre chose
je pense stocker le produit dans un seau de 20 litres bien hermétique et sera j'en suis sur réutilisable par la suite
Bruno
