photo de famille
- TR85
je suis d'accord avec vous les ptits, mais chaud les marrons, car il touche le châssis si je le monte comme ça
a+ tof
Xav, tu peux me faire une photo de ta CK800 où on voit bien le servo de direction monté afin de voir l'espace qu'il y a entre le servo et le châssis
merci
a+ tof
a+ tof
merci
a+ tof
- TR85
je viens de démonter le servo de direction, et de le placer, comme j'avais fait au départ, c'est à dire dessous la platine
si je ne met pas de palonnier, le carré du servo passe à 2 mm du châssis, mais par contre, si je met le palonnier, ça me soulève la platine radio d'environ 5 mm à l'avant
j'attends les photos du montage de Xavier pour comprendre l'astuce
en plus, ça tombe bien car tu as mis le même servo
a+ tof
a+ tof
- TR85
juste pour info, j'ai 3 ou 4 photos d'archives de CK800 avec le même servo, et il est monté par le haut, avec cales, comme j'avais fait
après, je suis open, si Xav a réussi à le monter sans cale par dessous avec le palonnier, je veux bien voir ça
a+ tof
Si les mecs ne savent pas monter correctement leur servos c'est peut être pas la peine de les imiter
je pense que cétait monté comme ça car il faut utiliser des fouches alu pour monter la commande de direction sur le palonnier du servo sinon ça ne passe pas (cf le plan)
ah ces collectionneurs !! ça pinaille ça pinaille...
- TR85
MK4 a écrit :Si les mecs ne savent pas monter correctement leur servos c'est peut être pas la peine de les imiter
tu nous a fait une petite photo de ton FP S7 monté sous la platine radio avec son palonnier ? j'ai hâte de voir ça
merci
a+ tof
- TR85
bon alors, cette photo, elle arrive ?MK4 a écrit :je rends les armes ....
PS : j'ai bricolé hier après midi sur la 760 (changé pas mal de vis, recoupé le vilo, changé les 4 pneus, la vie quoi...) je t'ai envoyé des mails
a+ tof
