Yankee Piste 4 - L'attraction integrale !!
Voici mes amis, ma derniere restauration en date, une fabuleuse et rare Yankee Piste 4
Pour cette fois-ci, j'y ai mis le paquet, plus de 40 photos triees parmi beaucoup plus
J'espere que vous apprecierez !
Voici donc la voiture au depart. Plusieurs points a noter: tout d'abord l'etat general semble bon
sous l'oydation et la poussiere. Ensuite, il manque pas mal de pieces aie. Mais le plus important
c'est l'implantation particuliere de la voiture. Le reservoir est centre alors que sur d'autres Piste 4
il est plutot deporté vers la chaine. J'ai verifie, le pod n'a pas ete reperce, c'est donc d'origine ce qui
d'ailleurs m'a ete confirmé par son ancien proprietaire. Enfin, notez le chassis en fibres marron, anterieur
ce me semble au chassis epoxy, et les colonettes arrieres qui bien que d'origine, ne sont pas anodisees.
Tout le reste semble identique aux Pistes 4 de Tof, et des articles/pub vues sur le musee virtuel. Alors ?
modele anterieur ? proto ? je penche pour la premiere hypothese vu que la voiture etait premiere main et
acquise telle que .
Eh eh, sympa, le pot d'origine est la, et en bon etat. Le reservoir est comme neuf
Febrile, je retire le systeme de rigidificateur qui a ete ajoute sur l'avant. Ce systeme est plutot bien vu
mais je prefere revenir a l'etat d'origine . Ouf, sous l'alu, rien n'a ete abimé, le train avant et les colonettes
radio sont intactes Par contre il y a du boulot, beaucoup d'oxydation a enlever...
Voici ce qui m'a demande le plus de temps: acquerir les pieces manquantes et un chassis/parechoc de rechange.
Tout ceci m'est venu a travers un echange, je remercie mon genereux et O combien apprecie donateur, il se
reconnaitra. MERCI A TOI mon ami
Bon, on y va ! Le chassis fibres et le parechoc sont deposes. Je prefere garder ce chassis a l'abri comme piece de
collection. En effet, avec le temps, la fibre est devenue fragile. A simplement le manipuler au demontage je me retrouve
avec une panoplie d'echardes dans les mains Il sera huilé et remisé. Le parechoc, quand a lui.... direction les matieres
premieres
J'attaque d'abord le reservoir. Sous la couche de peinture bleue.... et bien une couche de peinture grise
Un bain nocturne dans du diluant me debarassera de 99% de la peinture. Apres ca, comme je ne veux pas
un aspect trop clinquant, je fini au Cif avec une petite gartounette legere, et, enfin, un leger coup de Belgom avec
une paille de fer moyenne. Et voila, il est plutot sympa comme ca
Rien de particulier pour les jantes avant. Les pneus etatnt colles a la neoprene, un bouillage avec un peu de
lessive enleve tout. Les jantes arrieres seront simplement remplacees par des neuves
C'est au tour de la partie mecanique, deposee ci-dessous et prete au demontage.
D'abord le train avant, voici une vue cote noix de cardan. Un hexagonal tout simple.
De l'autre cote, la noix est inseree dans un pignon metallique. Notez l'excellent etat des pieces
Enfin, une vue eclatee du train avant. L'arbre rigide est fait de deux bagues alu qui viennent se fixer sur un axe en trois partie,
Les sorties de diff s'appuient sur des roulements cage tout simples. Sympa les fusees plastique grises !
Les cardans sont anodises dans la couleur du pod et des colonettes, c'est un luxe ! Les chappes de direction sont
egalement en plastique gris.. sympa, vraiment sympa !
Le train arriere: une vue d'ensemble puis les details de la transmission. La couronne et le disque de frein prennent place
sur des carres (anodises bronze); le montage est symetrique pour la couronne et le frein. La visserie cote moyeux
de roue est a revoir et l'oxydation a bien attaque l'aluminium.
Voila le train arriere demonte et nettoyé. Du classique: les metaux a l'alcool et les plastiques au liquide vaisselle
(au Cif quand trop encrassés).
Le pot est nettoye a la levure chimique, comme pour les moteurs.. et ca lui va bien ! Seul le dessus sera passe au
Belgom pour preserver l'aspect d'origine.
Toutes les autres pieces metalliques - non anodisees - sont passees au Belgom. Les moyeux sont bien recuperes
ouf
Le disque de frein, bien attaque et fabriqué dans du contreplaqué (pourquoi pas !) est remplace par un beau disque
en fibres qu' il me faudra reduire a 3mm d' epaisseur - precisement !
Voici le train arriere remonte .. avec une couronne neuve.
C' est au tour de l'avant Magnifique et plutot original ce train avant
Et voila !
Le moment est arrive d' assembler le chassis. Pour fixer le reservoir il me faudra l'encocher et fraiser.
Je realise l' ensemble en premontant le chassis. Je protege un peu le pod d' un derapage intempestif, puis je perce
cote " dessus" pour deboucher aux emplacement des vis. Enfin, je fraise cote " dessous" a l' aide d' une.. fraise oui..,
a 45deg diam 13. C' est fait !
Merci a Metabo (pub) de faire d' aussi bons outils, cette perceuse a vitesse de percage constant est une merveille.
Enfin notez que je ne perce pas les 4 trous horribles, en principe necessaires sous le train avant, pour laisser passer
les tetes de vis qui debouchent sous celui-ci et, ainsi, donner plus de debattement. Ces trous sont a realiser
au montage du kit (pas faits d' origine), et sont facultatifs - je prefere ne pas amocher mon chassis !
Voici un vrai miracle. Je fouille dans un petit lot de pieces MR pour degoter une cloche a un copain et je tombe sur ce
berceau de servo tout neuf Il remplacera avantageusement celui qui vient avec la voiture... Le berceau est perce
pour laisser deboucher un ecrou de fixation du train avant, au diametre idoine pour laisser passer la douille de 10 utilisee
pour serrer le dit ecrou. Cela permet de monter le berceau avant serrage de l' ecrou, et c' est bien plus pratique ! si si
reflechissez-y, vous verrez !
Premier assemblage... on voit deja qu' on a affaire a une tres belle voiture
Je passe sur la "fixation" des demi berceau de servo gaz/frein. Ils ne sont tout simplement pas fixes
mais assembles avec un bon double-face tres fin en attendant (Mani tu es la? ) les servos qui equiperont
cette voiture.
C' est au tour du moteur, Un OS 21 FSR-C restaure il y a deja quelques temps pour ceux qui se souviennent de
mon post moteur - il revient de loin celui-la !. Depuis je l'ai encore embelli - culasse neuve et carter plus sympa
Comme toujours le montage est fait avec un cle a volant speciale qui evite de tout massacrer a la becro....
Dans une prochaine evolution, je pense monter un OPS lateral pour voir, il est la, au chaud, il attend
J' en profite pour monter le bel arceau qui vient de mon donateur
Voici la partie moteur montee.
Le support d' aileron, realise en corde a piano de 2.5, notez les jolies fixations...
Les pneus: des UFRA pour l' instant. Ils sont pas mal, mais trop taille basse. Pour cette voiture il me faudrait des " donuts"
d'ou ma PA si quelqu'un peu m'aider, ca serait vraiment sympa.
Voici mon systeme de decoupage laser a platine gyroscopique, j'ai nomme ma perceuse sur colonne.
Ca marche pas mal ce systeme, mais bien s' equiper (gants lunettes armure) avant et surtout faire tourner
la perceuse dans le sens de la lame et a vitesse reduite !
Voila, c' est propre, net, et precis Oui oui je sais DD....
C' est le tour des stickers... je realise ma propre planche a partir de scans divers et varies, restaures parfois
a l' aide d'un logiciel de dessin et d' une bonne dose de patience... j' en profite pour anticiper mon prochain
projet.. je vous laisse deviner
Le parechoc flambant neuf est assemble, ainsi que deux belles colonettes en alu brut...comme celles de l'arriere
La voiture est finie et decoree, je vous laisse apprecier, moi j' adore, elle est SU-PER-BE
Petit detail....
Et pour comparaison:
A bientot pour de nouvelles aventures !
acquise telle que .
premieres
ouf
Et voila !
cette voiture.
Petit detail....
C' est sur que chez raymond, le Pere Noel ne plaisante pas !!!garros a écrit :parfois il est gentil le pére noellehornetvosgien a écrit :bon allez...c'est décidé...ce soir...je vais me pendre
ouaaahhhhh elle est trop belle
je veux la même
je vais être très sage cette année et peut-être que le pére noel...
en tout cas
elle est magnifique
Merci Eric
ben non, il ne semble pas que ca soit imperatif.. d' ailleurs je n' en vois pas sur l' essai de la voiture ?! Je distingue un guide de chaine qui viendrait se visser a l' aide du trou vacant a cote de la chaine, mais sinon, pas de tendeur.garros a écrit :sur la voiture de l ami Z il ne manquerait pas les tendeurs de la chaine .
C' est un peu problematique avec ces photos. Je me suis esquinte les yeux dessus, c' est dur de voir les details. Je n' ai pas de tendeur en tout cas ni de schema pour en refaire un. Il faudrait trouver des photos plus precisesgarros a écrit :sur le coté gauche sur la photo de l éssai il me semble qu il en ai un
Elle est deja belle comme ca !
Sur la photo en couleur de la boite on les voit bien les tendeurs: 1 fixé sur le train avant et 1 juste devant le moteur, de couleur blanc.eric-Z a écrit :C' est un peu problematique avec ces photos. Je me suis esquinte les yeux dessus, c' est dur de voir les details. Je n' ai pas de tendeur en tout cas ni de schema pour en refaire un. Il faudrait trouver des photos plus precisesgarros a écrit :sur le coté gauche sur la photo de l éssai il me semble qu il en ai un
Sur la pub non contractuelle tu veux dire ? Oui mais regarde la voiture de l' essai, la vraie il y a peut-etre un guide chaine sur le cote gauche, mais je ne vois pas de tendeurs... J' aimerais bien un jour trouver une photo de la voiture roulante, une photo detaillee En tous cas hors de question que je mette des tendeurs comme sur la photo, c' est hideux !!!smalltof a écrit :Sur la photo en couleur de la boite on les voit bien les tendeurs: 1 fixé sur le train avant et 1 juste devant le moteur, de couleur blanc.eric-Z a écrit :C' est un peu problematique avec ces photos. Je me suis esquinte les yeux dessus, c' est dur de voir les details. Je n' ai pas de tendeur en tout cas ni de schema pour en refaire un. Il faudrait trouver des photos plus precisesgarros a écrit :sur le coté gauche sur la photo de l éssai il me semble qu il en ai un
Chuuuuttt, si tu dis a tout le monde que j'occupe tes soirees d'ete, ca va jaserneznez a écrit :bravo eric
tu as raison faut pas mettre de tendeur car je sent que tu vas vouloir occuper mes soirees d'été apres celles d'hiver
cela m'a fait super plaisir de collaborer en partie a cette resto
le travail en valait la chandelle
amitiés
bruno petiot
Bon pas de tendeur, mais les servos, et la radio seront bientot installes pour repondre a Denis , voila qui va aussi plaire a Raymond !
A bientot donc
