Kyosho Porsche carrera 1/12
Le colis du jour .
Pourquoi avoir acheté ce truc ? , bin simplement parce que j'avais déjà ça en vrac dans une boite
Avec un modèle complet je peu reconstituer le puzzle incomplet en boite .
Le colis du jour .
Re: Kyosho Porsche carrera 1/12
Hello Alain,
Bel emblème de l'un des monstres turbocompressé réalisé par Porsche
Pour la suite, voir ma réponse chez nos amis de RC-Vintage
Tu nous fais un post sur RCmag
...ils ont besoin de connaître nos antiquités
Pour le moment pas trop le temps pour m'en occuper , Bin oui , à la retraite il m'arrive de manquer de temps pour tous faire .Je ne sais pas si je vais ouvrir un post sur rcmag , je n'arrive pas à m'y faire , les sujets vintage sont relégué au fin fond du forum et ça ne donne pas envie . Je crains que la fermeture du forum marque la fin du vintage .
J'ai attaqué le démontage de la voiture en état pour copier ou trouver ce qu'il me manque sur l'épave. Les pièces à trouver ou à fabriquer sont : deux supports de carro en rond d'alu de 5mm , une fixation de barre arrière pour maintenir le pod , il manque aussi deux lames de suspension pour le pod . Pour trouver des pièce j'ai sorti la boite avec des restes de Kyosho buggy peanuts , j'ai trouvé les lames de suspension , un support de barre et un vario complet en bon état .
Le pod qui était monter sur le châssis n'est pas du bon modèle , par chance le bon se trouvait dans les pièces en vrac fournit avec l'épave .
Les châssis sont en parti remonté .
Les pièces à fabriquer .
La barre est faite en acier étiré de 5mm .
Brunissage .
Les deux train arrière sont complet .
Les trains avant sont révisé , sur celui de l'épave j'ai conservé les chappes à rotule mais j'ai mis la barre de liaison en dessous . Les tringles sont bruni .
Fabrication des supports de carro en rond alu de 5mm .
Reste à faire : support avant de carro en corde à piano , deux parechocs (faut que je trouve des photos) et le bac des accus . Pour cette pièce il faut attendre un peut car pour faire le pliage je doit me construire une presse plieuse hydraulique en adaptent un V et une lame sur ma presse de 6t . Demain je soude les pièces fabriquées cette après midi .
Brunissage .
Salut Alainalf77 a écrit : ↑06 Jan 2023, 14:57Hello
OUI mais au fond on aura toujours le radiateur en hiver
C'est pas simple de changer les habitudes mais bon on sera encore là pour commenter ou suivre avec nos yeux d'enfants
Forcement le vintage sera compliqué avec le manque de pièces et nos corps vieillissant mais bon je crois qu'ils nous restent encore quelques
années avant qu'on touche le fond
Suite .
Le travail du jour devait être la fabrication de ma presse plieuse pour réaliser un bac alu pour les accu de 5 ou 6 éléments , mais j'étais persuadé que j'avais un de ces bacs en réserve ainsi qu'un porte accu 4 éléments . J'ai fait des recherches , bingo ,les pièces en rab étaient dans la boite d'un baja bug presque neuf .
Voila les pièces que j'avais rangé dans la boite mais qui ne font pas partie de cette voiture .
Fabrication de lames de suspension avant pour un des deux châssis , je pense que la version sur lame est le modèle le plus ancien . Le perçage pour la version sans lame est différente car il manque deux trous pour cela .
Je choisi le bac à piles ou accu pour le châssis suspendu à l'avant car il va être très proche du modèle boite .
Voila , c'est fixé . Pour la suite j'installe les portes piles radio à l'arrière des châssis et l'interrupteur , ensuite j'envisage de monter les servos . Avant cela je doit fabriquer les parechocs en plastique , manque juste quelques mesure et je dois plier une corde à piano de 1mm pour le support avant de carrosserie . Il me manque le détail de la fixation sous le dessous de la carro , certainement une patte en tôle pliée .
Les deux châssis sont presque fini , manque juste les parechocs , il me faut des mesures pour les faires . J'attaque les carros , il y en a une qui est très malade car il manque une partie des bas de caisse . Je vais faire une réparation au bicarbonate de soude .
Pour boucher un trou , placer du scotch sur la carro et en dessous mettre la poudre et ajouter une goute de cyano . Le durcissement se fait en quelques secondes .
Pour les gros trous et manque de plastique je place des bandes de lexan dans la carro , collage cyano .
Sur l'extérieur je met la poudre et le l'imbibe de colle .
Le plus dur est le ponçage de ce mastic , mais c'est solide . La deuxième carro a aussi eu ses bas de caisse renforcé .
La carro pourri vient de recevoir recto/verso de la peinture grise anthracite spéciale plastique . Je vais me servir de celle la pour faire mes essais de masquage
Une nouvelle technique
Est-ce la réaction chimique entre le bicarbonate et la cyanoacrylate qui permet de reconstituer la matière ou juste le collage des cristaux?
As-tu déjà essayé avec de la poudre de polycarbonate (résidus de limage ou sciage...)
Je ne sais pas trop pour la réaction chimique , j'avais découvert le truc sur YouTube . La réaction donne un collage puissant et très dur , ça rebouche très bien les trous avec une forte accroche . Il y a encore plus costaud , cyano + carbone (mine de crayon) .
La carro pourri a reçu deux couches d'anthracite peinture pour plastique avec ponçage et ensuite deux couches d'argent (1ere couche poncée) . La phase suivante sera le masquage des vitres et un voile de noir , ensuite le plus dur , pose de filets 1mm autour des vitres pour faire les joints et passage de la couleur final orange normalement .
Peinture anthracite intérieur , les réparation sont presque invisible , sauf pour les bas de caisse .
Extérieur argent , seul les vitres le resteront .
Suite
Je n'avais plus de filet noir pour les vitres , donc masquage et peinture noir , ensuite deux couches d'orange , masquage et peinture (marqueur noir) des filets noir sur l'arrière des vitres . Pour finir une couche de vernis . J'attends des stickers pour la déco , une fois posé il y aura une couche de vernis final .
Hello Alain,
Il ne manque que les stickers Jägermeister pour matcheravec la robe orange
Chouette résultat
À bientôt,
Chouette résultat
À bientôt,
Les stickers de la bibine Deutch sont en route . Pour l'autre carro , je pense à du bleu ciel et orange Gulf .
Hello Alain,
J'aime aussi beaucoup ces deux variantes colorées...
Malgré cela la mienne restera avec sa couleur gris métal pour laquelle je dois trouver des stickers...
J'ai prévu de réaliser l'aileron en impression 3D...
...et toi
...et toi
Les stickers pour le gris métal , j'ai pas trouvé , ceux pour la bière Jagermeister sont rare . Pour la couleur gulf , c'est plus facile .
Pour les ailerons je ne sait pas encore comment les faires , j'ai une imprimante à fil mais je n'arrive pas à faire quelque chose de bien avec et surtout je suis nul en dessin 3D . J'ai aussi une imprimante résine UV qui est plus facile à utiliser . j'imprime en résine des carro de voiture de slot à l'échelle 1/40 pour circuit routier Jouef . Pour l'impression des carro il y a des sites de vente de fichier imprimable facile à mettre à la bonne taille .
Si je ne trouve pas un fichier prêt à imprimer je ferais les ailerons en carte plastique .
Salut Alain,alf77 a écrit : ↑21 Fév 2023, 14:28Les stickers pour le gris métal , j'ai pas trouvé , ceux pour la bière Jagermeister sont rare . Pour la couleur gulf , c'est plus facile .
Concernant les stickers Jägermeister, c'est normal de ne pas trouver... il ne faut pas chercher au rayon bière mais au rayon spiritueux ou liqueur à base de plantes médicinales
Comme j'ai un souci d'indisponibilité de fraiseuse cnc, je me suis penché sur l'imprimante 3D...
Pour mémoire, la vraie Popo disposait d'un aileron comme celui-ci :
Voici ce que je te propose en version image 3D :
La version réelle 1/12 donne cela, trois pièces à coller :
Si tu veux, on passe en mp pour la négociation de la mort
En voila un bôô aileron . Si tu a un fichier imprimable , je suis preneur .
Voila ou en est ma Porsche , faut que je trouve une planche de numéros .
Comme je suis dans l'orange en ce moment , je m'attaque à d'autre modèles mais au 1/40 . La grise no3 devrait être la prochaine victime , sauf si j'en trouve une autre .
Une BMW 3.0 CSL est passée à la casserole , j'attends des marqueurs "chrome" pour les entourages de vitres (ça vient de chine) .
Si l'aileron n'est pas trop gros je peut l'imprimer sur l'imprimante résine , j'ai du mal avec l'imprimante à fil , faudrait que je m'y mette sérieusement .
Voila ce que peut faire une imprimante résine . Dauphine avant peinture .
La Dauphine peinte , une 4cv en attente de couleur + 1 à équiper et une Jaguar type D . La résine c'est super .
Si par zazard ils y en a qui ont des morceaux de voitures Jouef en rab . faites moi signe car je suis presque à cour de pièces pour réaliser mes modèles "résine"
Ce matin j'ai reçu une planche de stickers que je croyais perdu définitivement par la poste , les miracles arrivent .
Exit la déco fraichement faite sur la Porsche , décollage au sèche cheveux , je les ai reposés sur la planche d'origine . Nouvelle déco .
C'est mieux non ?
C'est mieux non ?
Belle restauration...Comme toujours de la part du "sorcier" de la resto
Cette carro revient de loin car elle était très proche de la poubelle elle a servi de test pour la restauration . L'autre carro est en attente de peinture , elle est en état correcte et a juste reçu des renforts de bas de caisse . Je dois commander des stickers "gulf" pour la déco .
C'est génial, elle a servi à nous montré cette nouvelle technique pour le lexan
La déco est toujours aussi sympa
Reçu ce matin deux ailerons de la manufacture "TontonOlive" , du bon travail .
Bon la j'ai mis à l'envers les extrémités des aileron , bon après c'est rectifier .
Merci TontonOlive pour ce taf . Il ne me reste plus qu'à peindre la deuxième Porsche au couleurs "Gulf" , mais faut déjà que je trouve des stickers de la marque .
Hello Alain,alf77 a écrit : ↑22 Mars 2023, 13:06Hello
Merci, c'est avec plaisir
S'il y a d'autres amateurs, n'hésitez pas
Salut Alain
Superbe résultat, j'adore les couleurs
Très chouette ces restaurations Alain.
J'adore également les décos.
