Mon Kyosho Scorpion
Le_poux
Mon Kyosho Scorpion
Message par Le_poux » 06 Mars 2009, 18:42
Comme prevu me voici pour poster quelque photo de presentation:
J'ai recuperer ce Kyosho Scorpion dans une decharge il y a a peut pres 15 ans de cela, et juste changer le moteur + un accu et il fonctionner.
Je m'en suis pas beaucoup servis car peut de temp apres un pignon dans la transmition c'est ussé.
Bon c'est sur il a soufer , je vous le presente dans sont ' jus' :x
Votre site m'a donner envie de le remettre en etat.
La on voie bien que le par-choc est pas d'origine , c'est une tige de fer tres costaud souder a 2 pattes pour la fixation.
A voir c'a en a pas l'air mais les 2 pneu sont mort, il sont couper
bon plein de netoyage en vue , et reprendre ces fil.
Ici on peut voir que la carroserie est fendu, mais je pense pouvoir arranger ca avec de la fibre de verre.
La un morceau de l'arceau est manquant , il est cassée . A voir bien plus tard pour le remplacer par une tige quelconque de la meme dimention.
La on peut voir , ou plustot pas voir l'aileron , mais il reste les fixation.
Donc en gros demontage et gros netoyage , mais avant ca il faut que je sache ou trouver ma piece principal qui est morte , le pignon dans le bloc de transmition (http://www.gaz-on.net/galerie/albums/98 ... ion_26.jpg le premier que l'on voie) :?:
Pour tout le reste je pense je pense que ce ne sera pas un probleme. :mrgreen:
denis40
passionné
Message par denis40 » 06 Mars 2009, 20:09
bonjour a tous ,
le_poux joli modele ce scorpion ! ;; passionné aussi par ce modele ( qui n a pas trop souffert d ailleurs ! ) juste un morceau qui manque et une petite réparation et aussi les pneus craquelés ! ( mais ca ; c est je dirais un peu normal au fil des années ) est ce que ce modele a les jantes en alu ?
j en possede un a finir ; si vous avez des infos pour des pieces : je suis preneur ou mp
bonne restoration
et a suivre bien sur a+ denis
edf84
Message par edf84 » 10 Mars 2009, 21:04
très belle auto...
Perso, je vais bientôt m'attaquer a restaurer mon Tomahawk.
Dés que c'est fait, je vous mettrais des photos ici.
Le_poux
Message par Le_poux » 10 Mars 2009, 22:30
Pour le moment je recherche 1 pignon de 10 dents et 2 cardant , car il sont ussée.
denis40 : ben non mes jante sont en plastique abvec une peinture chrome dessus , du moin ce qui enrreste. :)
denis40
bonne resto
Message par denis40 » 11 Mars 2009, 01:50
bonjour a tous ,
le-poux merci et bonne resto a+
denis
optimaforever
Message par optimaforever » 05 Août 2009, 22:32
alors? c'est fini?
Optimaforever
optimaniaque
http://www.theoptimahouse.blogspot.com/
Le_poux
Message par Le_poux » 12 Août 2009, 16:57
salut,
Bon ben toujour pas fini, il me reste a changer les 2 cardans ( je cherche toujour pour en trouver) et sur la direction les element noir visser sur les tiges ( je connais pas le nom :oops: ) . On les voie sur ma 3eme photo vue par dessus.
mon pignon devrais arriver dans la semaine prochaine.
:mrgreen: pour le repeindre j'attend de trouver toute mes pieces.
Geidemon
Message par Geidemon » 14 Août 2009, 08:57
Vivement les photos :ok:
Le_poux
Message par Le_poux » 20 Août 2009, 15:47
Donc ca avance tout doucement, noix de cardan changer,le pignon est arriver et l'a j'ai 2 question.
En demontant le bloc de transmition etanche ou se trouve mon pignon, j'ai trouver celuis-ci plein de graisse.
En cherchent sur internet a prioris d'origine c'est de l'huille , donc une fois changer je peut y remettre plein de graisse ou alors une huille speciale?
Sur la direction les chapes sont usée elle tienne mal,faut que je les change j'en est vue sur internet pour Kyosho des 5,8MM et je ne sais pas qu'elle dimention ont celle du Scorpion, je mesure 5MM sur les miennes, une idée ?
Le 2 cardans sont HS, j'ai pas encore trouver , pour la longueur ca se mesure de bout a bout ?
Sinon pour les cardan et chapes il y a pas des piece d'un autre model qui vas dessus ?
Merci de vos reponse. :mrgreen:
Message par Tractoricou » 29 Août 2012, 08:06
j'en profite pour lancer un appel :ok:
je cherche de belles photos détaillées de scorpion pour alimenter le musée virtuel
j'en ai mais pas assez grandes
f2g78
Message par f2g78 » 30 Août 2012, 20:09
hello je t'envoie les miennes
f2g78
Message par f2g78 » 30 Août 2012, 21:35
j'espère que tu as tout reçu :wink:
