New Tamiya Ford Escort MK.II Rallye MF-01X
Ce kit d’assemblage de modèles R/C recrée la Ford Escort Mk.II classique en rallye. Il a été champion des rallyes RAC de 1975 à 1979. Le corps pré-peint se trouve sur le châssis Tamiya MF-01X qui est capable à la fois sur l’asphalte et les surfaces poussiéreuse plates.
Les pneus Rally Block d’une largeur/diamètre de 27/69mm sont également inclus.
• Kit d’assemblage de modèles R/C à l’échelle 1/10.
Longueur: 414mm, empattement: 239mm (L).
• Corps en polycarbonate pré-peint en blanc.
• Des composants en plastique moulés séparément sont inclus pour recréer des pare-chocs, des rétroviseurs latéraux et des lampes antibrouillard.
• Les caisses de lumière avant et arrière en polycarbonate sont compatibles avec les LED Tamiya 5mm vendues séparément.
• Des autocollants sont inclus pour recréer des sections de livrée bleue, des logos de commanditaires et plus encore.
• Le MF-01X est à l’aise sur route ou sur terre plate, grâce à une suspension double wishbone à 4 roues.
• La puissance du moteur monté à l’arrière est transmise par différentiel de vitesse aux roues arrière et par un arbre d’hélice à l’avant. Le châssis peut être converti en empattements S et M avec des arbres d’hélice vendus séparément.
• Une foule de pièces Hop-Up Option sont disponibles pour régler le châssis MF-01X.
• Tamiya Torque Tuned Motor inclus.
• Inclut Tamiya TBLE-02S ESC (contrôle électronique de la vitesse) Capable de faire fonctionner les moteurs sans brosse des capteurs et les moteurs brossés. (limite de moteur BL de 21,5 virages) (23 Limite de moteur brossée turn)
• Nécessite : radio à 2 canaux, servo de direction, batterie 7.2volt et chargeur compatible à compléter.
Re: New Tamiya Ford Escort MK.II Rallye MF-01X
entre cette Escort 4x4 et la R5 Turbo traction, on peut dire que Tamiya prend de sérieuses libertés avec ce que sont les autos réelles...
Mais bon, il faut aussi se réjouir de voir sortir de nouveaux modèles avec de belles carrosseries.
pour le Turbo 2 je crois que sur le chassis propu cela passe pas, peut etre l'explication
et c'est peut etre aussi un futur collector car la série n'a pas durée, dispo une fois chez le distributeur et déjà indiqué que ce n'est plus produit
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... ct_id=3235
mais elle est reproduite donc y'aur moyen a rouler encore avec cette originale caisse
