Condensateur sur Technigold
Le forum des électriques Tamiya rétro ( Japon )
madix
Message par madix » 10 Fév 2011, 23:23
Bonsoir tout le monde,
Voilà, j'ai récupéré un bon vieux technigold qui devrait reprendre bientot du service (enfin j'espère) mais il y manque le déparasiteur... Et j'ai bien du mal à retrouver une quelconque référence à ce sujet...
J'en possède un second, complet celui-là (voir photo) mais mes connaissances quasi nulles en électronique ne me permettent pas d'en identifier les caractéristiques... Ce composant doit pouvoir se trouver sans trop de problème dans les bonnes crèmeries, le tout est de savoir ce que c'est exactement !
Le code couleurs est noir argent rouge violet jaune.
Merci à vous!
Alain.
Message par Djerpix » 10 Fév 2011, 23:54
Il s'agit d'une resistance pour la valeur de celle ci il faut utiliser une table des
valeurs des couleurs et un peu de calcul. Voila
Si un electro passe par la il devrait pouvoir te donner la valeur exact
MF69
Message par MF69 » 11 Fév 2011, 09:35
Bonjour
Jaune violet rouge=4700 ohms :roll:
Le dinosaure de la voiture RC
vintagerccar
Message par vintagerccar » 11 Fév 2011, 10:00
ce n'est pas une résistance mais un condensateur.
il fait 4700picco farad soit 4.7µ farad et il est non polarisé dans ton cas.
pour plus d'informations sur le code couleur des condensateurs regarde ce site:
http://kudelsko.free.fr/code_couleurs/c ... teurs2.htm
Emmanuel
Boulmé Emmanuel
emmanuel.boulme@gmail.com
madix
Message par madix » 11 Fév 2011, 12:06
Merci à vous! :ok:
Je pencherais aussi plus pour un condensateur puisqu'il doit faire fonction d'antiparasite... De plus je vois mal l'utilité d'une résistance entre les deux bornes d'un moteur, mais... l'électronique et moi...
Encore une question: comment faire dans ce cas pour savoir s'il faut décoder cela de gauche à droite ou l'inverse ? car les barres jaune et noire semblent à égale distance des extrémités du composant...
MF69
Message par MF69 » 11 Fév 2011, 14:19
madix a écrit : Je pencherais aussi plus pour un condensateur
Ne penche pas trop, tu risquerais de tomber :roll:
Je n'ai jamais vu de condos de cette forme et pourtant j'en ai soudé pas mal :wink:
Je suis donc sur qu'il s'agit bien d'une resistance
Pour t'en assurer, c'est simple, tu sors un ou les deux charbons de ton moteur et tu mesures la resitance au bornes du moteur avec un ohmetre
Capitaine_Caverne
Message par Capitaine_Caverne » 11 Fév 2011, 15:14
De mémoire, il y avait bien une résistance sur les Technigold.
J'en ai un quelque part, mais impossible de remettre la main dessus.
vintagerccar
Message par vintagerccar » 11 Fév 2011, 18:38
il est vrai que cela doit être une résistance au vu de la forme :oops: .
Mais quelle est sa fonction alors(abaisser la résistance du rotor car branchée en parallèle sur ce dernier) :?: .
Pour antiparasiter un moteur j'avais à l'époque sur mes reedy(et autres) 3 condensateurs:
1 entre le + et le -
1 entre le + et la cage
1 entre le - et la cage
regarde ce lien c'est certes du modélisme naval mais l'antiparasitage y est bien expliqué :ok: :
http://model38.pagesperso-orange.fr/pag ... elices.htm
@+ et bon week-end
Emmanuel
PS:
j'ai touvé la notice du technigold mais aucune allusion à cette résistance et son utilité mais on l'aperçoit sur cette dernière:
http://www.csanders.de/rc/tamiya_porsch ... igold.html
Boulmé Emmanuel
madix
Message par madix » 11 Fév 2011, 20:50
Re :wink:
Merci pour les différents liens et conseils, c'est sympa !
D'après la notice du moteur, il semble qu'il s'agisse bien d'un condensateur...
J'ai tenté de mesurer la résistance, mais vu que je suis aussi doué pour utiliser un ohmètre que pour identifier ce truc vert... c'est pas gagné... et ca n'a rien donné (note si c'est un condo c'est plutôt normal, nan?)
Aussi, comment savoir dans quel sens lire le code de couleurs dans ce cas-ci ?
@ MF69 : je penche, mais je me tiens ! :mrgreen:
MF69
Message par MF69 » 11 Fév 2011, 23:03
madix a écrit :Aussi, comment savoir dans quel sens lire le code de couleurs dans ce cas-ci ?
Bonsoir
Essaie la http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sis ... composant)
DARKMO2
Message par DARKMO2 » 12 Fév 2011, 00:49
pour moi c'est un condensateur...
sur les moteurs tamiya un poil moins vieux comme les acto power, il y en a 2, cablés comme les condo d'antiparasitage...
de plus sur http://xizard.chez.com/Cours/Condensate ... osant1.htm on voit des condensateurs ressemblants tout à fait à ce composant, je vient de vérifier sur mon technigold, le corps du composant est vert comme sur la page...
madix
Message par madix » 13 Fév 2011, 00:05
Donc si je résume bien:
C'est un condensateur, déguisé en résistance, mais trahi par la notice tu moteur et le site de DARKMO2 (au passage, bien amusantes les lois de murphy)...
Toujours d'après le même site et les infos de vintagerccar, il fait (euh... ferait?) 4700pf, max 50v, tolérance 20% (qu'est-ce que ca a comme influence, ces deux dernières valeurs??) et doit être non polarisé (ce qui est d'office le cas puisque je sais plus sur quel site j'ai lu que les capacités céramiques le le sont d'office de par leur conception).
Si moi souder ceci sur l'autre moteur, y a bon ou pas ? Sauf que si j'achète le lot, je serai mort avant d'avoir trouvé quoi faire des 49 autres...
Message par Riroba » 13 Fév 2011, 00:21
vintagerccar
Message par vintagerccar » 13 Fév 2011, 18:21
Il est vrai que des condensateurs et des résistances peuvent avoir la même forme :x .
Par contre de mémoire la différence doit se faire sur la couleur des anneaux qui ne peuvent être placés de la même manière sur un condensateur ou une résistance.
je viens de voir dans mon stock de fichier PDF un article où le technigold est présenté et d'après Denis Blandin(le rédacteur de l'article) le technigold est anti-parasité par une résistance de 4,7 Ohms.
Vous trouverez l'article complet ici:
http://eboulme.free.fr/viewtopic.php?f=113&t=919
Concernant l'antiparasitage Denis Blandin conseillait ce montage suivant:
Utiliser un fer à panne propre, de la soudure
d'électronicien et souder 3 condensateurs de
10 à 100 nanofarads comme suit: l'un entre le
+ et la masse (petite patte), l'autre entre le -
et la masse et le troisième entre le + et le -.
C'est une opération qui évitera à la fois problèmes
radio et problèmes de comptage.
Issu de l'article disponible également au téléchargement:
http://eboulme.free.fr/viewtopic.php?f=113&t=921
Sinon j'ai déjà obtenu des composants au détail chez électronique-diffusion(j'en ai un à quelques kilomètres de chez moi),sinon essaye chez Conrad(désolé pour la publicité mais c'est pour la bonne cause).
Sur ce bonne soirée.
Et par avance bonne fête à tous les amoureux/euses :fete: .
Emmanuel.
PS:
je regarde au travail dès mardi avec les électroniciens si je ne peux pas te trouver cela :wink: .
Boulmé Emmanuel
DARKMO2
Message par DARKMO2 » 13 Fév 2011, 19:28
c'est un condensateur, au multimetre la résistance n'est pas mesurable et la couleur verte du corps correspond aux condensateurs ceramiques tubulaires dans l'article que je cite....
Message par Djerpix » 13 Fév 2011, 19:35
Je regarderais demain au boulot, a tous, on va bien te trouver une résistance :ok:
Je regarderais également pour des condos pour un anti-parasitage Ad hoc :ok:
Revenir vers « Electriques Tamiya »
