Yankee Electra Racing
Message par Producteam » 17 Avr 2012, 20:02
je vous présente la restauration d'un YANKEE ELECTRA RACING ,
point de départ , un Yankee Electra d'occasion en bon état et surtout un gros stock de pièces neuves :
on attaque par les diffs de cellule , que du neuf , le point faible de ce modèle , les pignons en plastiques blanc très cassants :
montage facile , un peu de graisse plastique , c'est déjà fini , quasiment pas de retouches.
le montage du diff central ( et oui l'Electra possède 3 diffs !!!) est identique , les mêmes pièces sont utilisées (seul le corps a son épaulement réduit ) , je monte un kit option courroie crantée qui remplace la cascade de pignons (blanc....):
les éléments de cellule utilisent le même principe d’assemblage que le modèle 1/8 , de l'éprouvé !
le pignon d attaque est énorme mais malheureusement pas très solide
les composants de la suspension :
les triangles sont très beaux , très fins de section circulaire , vraiment superbes !
on commence a assembler , tout se fixe sur les longerons hexagonaux , c'est pratique , il faut juste avoir un stock de circlips !
avant de verrouiller , un bon maquettage s'impose .
le train avant , idem que le modele 1/8 avec les renvois de direction :
les cardans options homocinétiques avec articulation acier et tige alu sont utilisés , magnifiques pieces !
le montage de la partie arrière est identique , et voila !
il manque les roues , les amortisseurs , aileron , caro. un superbe modèle très plaisant a monter .
Message par denislamalice » 17 Avr 2012, 20:12
Très joli boulot sur une voiture bien méconnue !!
Sa conseption (3 diffs) efficace en thermique, n'était pas adaptée à l'électrique de haut niveau.
Pourtant, cette conception rendant l'auto facile à piloter aurait du séduire les débutants !!
Nul n'est prophète en son pays !!
Message par mani » 17 Avr 2012, 20:21
Nickel Lolo :ok: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par Producteam » 17 Avr 2012, 22:09
roues montées , pneus Yankee electra , 4 amortisseurs neufs ,c'est beau :)
assoelectro
Message par assoelectro » 17 Avr 2012, 23:50
tres beau
y'avait je crois une option pignons de diff acier
Message par Producteam » 18 Avr 2012, 06:24
assoelectro a écrit :tres beau
je n'ai pas trouvé ces pièces , certainement très utiles pour passer des moteurs puissants.
la dernière option que j'ai montée : barre anti-rouli arrière
8) :)
Message par denislamalice » 18 Avr 2012, 10:38
Superbe !! Tu as la carrosserie ?? :ok:
Message par Producteam » 18 Avr 2012, 10:45
oui une neuve d'origine , je crois que Bruno de yankee shop possède le moule original , mais par précaution je vais sortir un moule platre avant de découper la mienne. l'aileron que j'ai monté n'est pas celui d'origine mais reprend les dimensions .
Message par denislamalice » 18 Avr 2012, 12:52
Je crois par contre que l'aileron était très petit en profondeur et pas très efficace...
laurent22
Message par laurent22 » 23 Avr 2012, 23:46
tres original comme voiture et comme conception, c'est sorti quel année ?
Lonestar
Message par Lonestar » 24 Avr 2012, 10:26
86 ou 87, il faudrait verifier sur retromodelisme!
Je me souviens du comparo avec le Turbo Optima, le BigWig, Le SuperShot, et deux ou trois autres 4wd HDG (ou pseudo-HDG) dans Auto8 a l'epoque... Le Yankee ne s'en etait pas mal sorti sur le papier, mais dans les faits, a part F. Veysseire (desole je rate tjs l'orthographe) il ne me semble pas avoir vu quelque pilote de pointe arriver a en tirer quoi que ce soit, notamment a cause d'une transmission un peu gourmande (de toute evidence, le 3e diff, inadapte en electrique, n'aidait pas) a une epoque ou faire 5mn avec un moteur competitif etait un challenge. L'Optima a vraiment secoue la categorie quand il est sorti, peu de vehicules arrivaient a regater.
Je viens d'en recuperer un neuf mais dans son jus, je vais essayer de mettre des photos sous peu... J
Superbe exemplaire producteam!
Paul
Message par denislamalice » 24 Avr 2012, 15:07
C'était le début de l'électrique en France !!!!
Il est vrai que ce qui était bon pour le thermique (et l'est encore), ne l'était pas pour l'électrique !! :ok:
Lonestar
Message par Lonestar » 24 Avr 2012, 16:15
Bon, je n'ai pas pu m'empecher, encore un grand merci a Mid et tous les contributeurs de retromodelisme.com
http://www.retromodelisme.com/article_p ... ankee.html
(faites moi savoir si j'enfreins quelque regle que ce soit)
Faut vraiment que je fasse des photos du mien :fete: (en fait, DES miens car j'en ai deux, un neuf et un en projet :oops: )
Paul
Message par Producteam » 24 Avr 2012, 16:46
oui des photos ! :fete: :ok:
le kit neuf est encore sous blisters ? tu peut nous montrer la présentation de ce kit ?
Message par denislamalice » 24 Avr 2012, 19:26
Tu vois que l'aileron est en fait très petit !! :D
Lonestar
Message par Lonestar » 25 Avr 2012, 14:32
ha, non, en fait le mien est deja monte (malheureusement pas par moi)... il est tres propre, il y a juste deux trois petites traces de corrosion... J'ai encore egalement qques zotocs sur la planche originelle, un bumper sticker "Yankee Champion Du Monde" et un peu de paperasse notamment le formulaire de commande de la VHS de Grenoble :D
Bon, allez, j'essaie de faire des photos sous peu :)
Paul
prp
Message par prp » 25 Avr 2012, 22:05
Ton Electra est magnifique,pour les diffs , les pignons n'étaient pas ceux des TT 1/8 si je ne me trompe pas.
F.Veysseire marchait bien avec, il était modifié avec un chassis plat et platine carbone, avec changement d'ancrage des amortisseurs et des Options Houses:
Electra
Recherche de pièces !
Message par Electra » 22 Août 2012, 20:18
Salut tout le monde !
A la recherche de pièces pour mon Electra Racing, quelle joie de tomber sur votre discussion et sur ce site magnifique !
Bref, je vous explique le contexte :
"Papa, papa, ça serait trop génial si on pouvait rouler avec ta voiture de quand t'étais jeune...montre moi j'en ai trop envie !"
Voilà comment ça commence, j'ai donc sorti mon Electra Racing de "quand j'étais jeune" et ai du calmer les ardeurs de mon fils de 10 ans car le jeu complet de diff de l'époque est naze...quelle déconvenue;-((
Donc je suis à la recherche d'un (voir plusieurs) jeux complets de diff afin d'essayer de redémarrer "la bête" ! (sous reserve que les accus fonctionnent encore etc..etc...)
Si quelqu'un peu me venir en aide...et me faire passer pour un héros auprès de mon fils ça serait tout simplement génial !
PS : Producteam génial ! Ca me renvoi presque 25 ans en arrière, que de bons souvenirs ce montage étape par étape :wink:
Message par Producteam » 22 Août 2012, 21:58
attention les pignons blanc d'attaque de couple conique cassent comme du verre le plastique a TRES mal vieilli , c'est le gros point noir a surveiller de prêt le reste est toujours opérationnel pour reprendre les pistes TT !! :) :)
des photos !!!
Electra
Message par Electra » 23 Août 2012, 00:41
Bon alors il faut se remettre dans le contexte d'un gamin de 15 ans qui monte sa première TT, donc avant une remise en route un bon nettoyage s'impose ! Par contre tous les éléments (sauf les pignons de diff...) sont nickels !
J'ai retrouvé des pignons d'attaque alu dans mes pièces détachées mais je n'ai pas le kit complet, seulement les 4 "petits"...
Rien à voir donc avec la merveille que tu nous présente Producteam !!!!
Euhhhh, comment je fais pour insérer des images ???...[/img]
Message par Producteam » 23 Août 2012, 04:03
utilise un hébergeur d'image (moi j'utilise casimage , les photos en 800x600 présentent bien , sur casimage utilise l'avant dernier lien en bas de la page apres avoir parcouru et validé ta photo , copier et colle sur ton post du forum ).
il doit y avoir un topic sur le sujet .
:ok: :fete:
Electra
Message par Electra » 23 Août 2012, 14:29
voici quelques photos :
Message par juleo68 » 23 Août 2012, 16:22
Je me rappelle très bien de ce chassis, 2 ou 3 pilotes roulaient avec et n'étaient de loin pas ridicule avec dont 1 qui était souvent bien devant, mais j'ai oublié sont nom, c'était en ligue 06 (Haut Rhin)!
Et chassis qui avait la particularité de siffler en roulant...c'était différent mais pas désagréable.
Bref, beaux chassis que vous avez!
Electra
Message par Electra » 23 Août 2012, 17:03
Merci !
Mais il me manque l'essentiel pour pouvoir le faire rouler à nouveau....le jeu de diff !!! Si quelqu'un sais ou je peux trouver ça, je suis preneur !
Message par juleo68 » 23 Août 2012, 18:11
Il y a peu de temps, il y avait des pièces Electra a vendre sur LBC...et je crois que c'est ou c'était denis40 du forum vintage-rc?
Message par Producteam » 23 Août 2012, 20:39
essaye de les poster en 600x800 ce sera plus facile sur le topic
sinon , oui il faut chercher les pièces comme tout bon modèle vintage qui se respecte !!
mais les pièces d'elektra même rare ne sont jamais tres cheres :wink:
Electra
Message par Electra » 24 Août 2012, 22:40
Merci !
J'ai effectivement pris contact avec Denis des Landes qui a les pièces qu'il me faudrait ;-)
Super !!
Message par rod » 25 Août 2012, 00:44
C'est plus "visible" comme ça :wink:
Message par Producteam » 25 Août 2012, 13:56
merci Rod :fete: :ok:
Electra
Message par Electra » 25 Août 2012, 17:52
Ahhh oui, merci beaucoup !!!
