Salut a tous
Voila un peu de nouvelles fraîches: en cherchant les piecs manquantes pour finir la restau de mon romax ( pot d echappement , couvercle de boite radio) que j ai d ailleurs jamais trouvées ...
Je suis tombé sur ca:
[img][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/ ... 887507.jpg[/img][/img]
C était pas trop cher et ca avait pas l air trop pourri donc j ai pris on verra bien
Apres démontage et examen de l etat c est pas trop mal complet :
[img][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/ ... 098788.jpg[/img][/img]
Juste a décliner le conique plastique de differentiel arrière qui est mort ( voilé et la moitié des dents maquantes)
Manque aussi le réservoir...
Le moteur fourni avec enya 21 cx ( culasse manquante et maltraité lors d un précedent démontage ) sans doute a remplacer....
Le coude du pot d échappement dans lequel il y a un trou d un centimetre de diametre a remplacer
Un petit coup de redressage sans doute necessaire sur le dessus de l arceau cage tordu pour laisser passer un filtre a air ou un moteur plus gros....
VOila pour l instant l état des lieux.....
Si y a des spécialistes de la bêtes je suis preneur de tout conseils
Voila les amis c est tout ....pour le moment....bonne journée Damien
Robbe Pantera
voila le mien,il est presque complet.
c'est la version 4x4.il manque le pare chocs,le couvercle de la boite radio,le renvoi d'angle pour la commande gaz/frein et le bon pilote. pour ton couple conique ,regarde aussi du coté des prafa tornado,ils sont presques identique,sauf pour la carro et les roues.(j'en ai aussi un en 4x4).il y a une autre possibilitée,monter des pieces de serpent tt,cest voiture en est une copie presque parfaite,la plupard des pieces sont interchangeables. il y a des bouts de serpent sur mes autres modeles prafat(dont une copie de la jeep avec marche arriere).
Salut Alain, et merci de ta répose et de ton interet....
Joli buggy en passant
Je pense avoir trouvé le conique arriere provenant justement d un serpent,j attend la réponse pour d autres pieces.....
On a visiblement le même soucis de couvercle de boite radio, j ai pas de bol avec ca je l ai pas non plus sur le romax................
Pour la petite anecdote, la maison ou se trouvait le romax que j ai racheté a étée vidée l ancien locataire y ayant laissé des affaires,le couvercle ainsi que le pilote se trouvaient dans une caisse, le proprio a filé la caisse a un pseudo artiste qui fabrique des trucs a base de récup...........le temps de demander a l artiste en herbe il avait deja fabriqué une statue merdique avec le couvercle et le pilote qu il a évidement refourguée.......fin de l ,histoire
