Reproduction Bantam Midget
- philippe27
Voiture circulaire - Spindizzy - "Bantam Midget".
Reproduction strictement conforme d'une "Spindizzy" des années 30, la “Bantam Midget”. Fabriquée entièrement à la main, chaque détail de la “Bantam Midget” originale a été reproduit précisément. Les longerons du châssis ont été réalisés en bois de cerisier massif couleur acajou, conforme à l’original. La carrosserie en aluminium argenté inoxydable est rivetée à la main et le fauteuil est recouvert de cuir véritable.
Les "Spindizzy" ou voitures circulaires, étaient des jouets de garçons des années 30. Étonnamment sophistiquées pour l'époque, ces voitures de course au 1/8 concouraient reliées à un mât central ou sur les rails d'une piste de compétition en bois (cf. photo) et pouvaient atteindre des vitesses de plus de 240 km/h...
Elles étaient propulsées le plus souvent par un petit moteur 2 temps et un câble en acier que le pilote détachait du mât central une fois la voiture lancée à pleine allure. Ces compétitions impressionnantes rassemblaient plusieurs milliers de personnes réunis autour d'un autodrome.
Soulevez le capot, admirez la réplique du moteur. Tournez le volant et manœuvrez les roues avant. Sentez le cuir luxueux du siège conducteur. Revivez une époque...
Dimensions : 48 cm x 18 cm x 25 cm (l x H x l).
Poids : env. 2 kg.
http://www.notonthehighstreet.com/meand ... dget-model
<iframe width="560" height="315" src="/ ... ></iframe>
http://www.pedalcarsplanesandautomobile ... uct_id=194
http://www.pedalcarsplanesandautomobile ... ar-Models/
ces modèles sont magnifiques . cela fait longtemps que j'envisage de faire un modèle rc avec ce type de configuration . pour le châssis , j'ai déjà un profil en U et pour la mécanique , j'ai aussi la seule possible pour une version thermique rc , une graupner piste . j'en ai deux , donc une restauré pour l'étagère , et l'autre pour ce projet . cela fait déjà un bon moment que je réfléchi à cette fabrication . reste le problème des roues , pour le reste ,pas de problèmes .
si je ne trouve pas de bonnes roues , cela pourrait finir en voiture de type midjet .
Une chose est sûre, c'est très beau...
Par contre, en matière de reproduction, je me gratte un peu la tête et je cherche encore ce que cela veut reproduire ! Il suffit de regarder la photo noir et blanc pour voir immédiatement que l'on est déjà loin des années 30 par exemple !
Mais c'est quand même très beau...
Pour Alf, concernant les roues, si tu cherches des roues à rayons, regarde du côté avion, il y a des répliques chez pas mal d'accessoiriste US, dans des échelles diverses, généralement pour les avion des années 1910/20. Dernièrement, le Nieuport 11 de L. Buissyne utilise des roues Airtop de 180mm (celle-ci ne sont pas rayonnées, mais le choix est assez vaste il me semble)
Accessoirement, il peux aussi y'avoir les ancienne roues de moto RC, (genre Kyosho) mais le choix est limité...
certaine voitures dépassaient cette vitesse en circulaire . les moteurs étaient presque en prise direct ,voir même direct sur les moteurs monté en transversale .
pour mon projet (qui traine en longueur depuis longtemps ) , j'ai réuni ce tas de pièces .
le châssis en u n'est pas asse large pour recevoir le frein ,, ça va finir avec un châssis en deux longerons alu .
j'ouvrirai un poste quant je déciderai de débuter la construction . faut juste que je trouve la motivation
- philippe27
http://ssl.static-cache.de/media/pdf/an ... 2892_f.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x15prq ... on?start=1
Un homme teste sa voiture circulaire (tehther car) sur une piste circulaire de 19,90 m de diamètre. Ce petit véhicule fonctionne grâce à un moteur à explosion (2 temps) et est relié par un câble à un pylône central qui tourne. La voiture va atteindre la vitesse de 330 km/h (205 mph). L'homme fait parti de l'America Miniature Racing Car Association, où plusieurs passionnés des voitures circulaires se réunisse
- philippe27
