probleme avec un voiture qui avance tout seul
doberman
Message par doberman » 22 Oct 2008, 11:28
bonjour à vous,je suis un nouveau sur ce forum ,on me la conseillé pour peut etre resoudre mon petit probleme.
j'ai une voiture télécommandée des années 80 je pense, de marque Joustra oui c'était un jouet ,c'est un 4*4 toyota voici les photos
voici mon probleme: la voiture avance et tourne en gros
-sur le CI de la voiture j'ai tourné une résistance variable et j'ai réussi a que le moteur de propulsion s'arrete et avec la télécommande j'arrive à commander l'acceleration et marche arriere.
Mais je ne commande toujours pas la direction,en demontant je me suis appercu que le moteur de la direction tourne aussi tout seul et la je sais plus ,alors si vous avez une idée merci de vos reponse.
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 22 Oct 2008, 15:28
UN Land Cruiser :?: :?: c'est du Yankee çà, où sont les spécialistes ??
OK je :arrow:
veco21
Message par veco21 » 22 Oct 2008, 15:52
Souvent, c'est le potar qui est HS.
Tu peux tenter de la WD 40 ou un produit pour les contacts electriques.
doberman
Message par doberman » 23 Oct 2008, 12:46
salut, pour le wd 40 j'ai essayé sans resultat
sinon comment tester l'electronique ?
je vais mettre des photos de l'éléctronique de plus prés pour avoir peut etre une idée
filipe
Message par filipe » 24 Oct 2008, 14:44
au risque de me faire huer je te conseille un site special electrique "mini rc"
tres bon site je le recommande fortement si tu ne trouve pas la reponse ici :ok:
doberman
Message par doberman » 25 Oct 2008, 13:07
je vais voir on ne sait jamais toute piste est obnne a prendre
voila une photo de l'éléctronique
[img][img]http://img395.imageshack.us/img395/4227 ... 316wv8.jpg[/img][/img]
Message par mani » 25 Oct 2008, 15:38
La piste du potentiomètre me semble bonne. Le fait de le nettoyer avec du WD 40 ne sert à rien s'il est HS il est HS. La valeur ohmique doit être écrite dessus, fais un test avec un autre potar, tu en trouveras dans n’importe magasin d’électronique. Regarde aussi ton émetteur, déjà tu a une piste au moins les gaz fonctionnent, si tu as un doute inverse avec la direction (quelques soudures).
doberman
Message par doberman » 26 Oct 2008, 08:32
salut effectivement la piste du potard était la bonne, je m'explique:
comme j'ai dit plus haut j'ai réglé la résistance variable pour que le moteur de la propulsion soit au neutre,et j'ai démonté l'avant ainsi que le potard de la direction et j'ai là réussi à trouver le neutre,j'ai remonté le tout et ça marche
doncmerci à vous pour vos pistes.
Message par garros » 28 Oct 2008, 21:28
pbalpha83 a écrit :UN Land Cruiser :?: :?: c'est du Yankee çà, où sont les spécialistes ??
OK je :arrow:
bravo maitre bourdin ,vous faites de l humour :ok:
