RABBIT TR 85 ORIGINS [ PROTO RABBIT TR 85 ]
Message par el.macho » 20 Jan 2016, 23:21
Novembre 1985, le commencement.....
ci dessous les pièces du célèbre Proto RABBIT TA tant attendu.
J'ai commencé à rassembler quelques pièces....
J’hésite à couper ces bras de buxy très rare, je préférerai en trouver avec les fixations d' amortisseurs HS.
Avec mes pièces et celles de Bernard il manque toujours à l'appel:
4 jantes, 1 réservoir sg (sans bouchon), plots de platine radio blancs.
Si vous avez =====> 3615 MP :lol: :lol:
Ricorabbit
Re: RABBIT TA 85 ORIGINS [ PROTO RABBIT TA 85 ]
Message par Ricorabbit » 20 Jan 2016, 23:47
Mais c'est trop bon tout ça, mais je n'ai malheureusement rien à apporter :( .
Ah si, je suis avec vous les gars, j'ai envie de la voir finie et rouler cette petite bête :wink: . Si j'attrape des pièces, je fais suivre....
Le lapin, c'est bon!
Re: RABBIT TR 85 ORIGINS [ PROTO RABBIT TR 85 ]
Message par el.macho » 21 Jan 2016, 23:34
Petite présentation des pièces avant de tout monter. J'ai quand même des doutes sur le montage.... Les bras arrière seront à couper ( ça m embête un peu )
Il y a des traces d'usures sur le châssis pour le frein, donc normalement la place est bonne.
J'ai récupéré un diff, il possède une plaque de renfort pour la couronne. Bien ou pas bien? Pour l’inertie peu être pas terrible? qu'en pensez vous?
En ce qui concerne la transmission j'ai un doute. La couronne et son axe ne sont pas calées?? il manque un truc? SOS Bernard, tu te souviens??
la partie supérieur de la cellule est retaillée pour reculer les triangles supérieurs et augmenter la chasse...
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 22 Jan 2016, 13:56
J'adore ce projet :ok: :!:
akiro
Message par akiro » 22 Jan 2016, 15:38
salut
j'ai ceci pour votre projet . c'est le bon :?:
Message par el.macho » 22 Jan 2016, 15:56
Hello, c'est le bon, je te fais un ptit MP
Message par fg » 22 Jan 2016, 17:36
Impatient de voir la suite
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 22 Jan 2016, 18:30
Oui, moi aussi :) .
Bon, une bonne chose,le résé en moins à chercher :) .
Alors, ces bras de Buxy, les couperas ou les couperas pas :? :?: Délicate décision.... :roll:
Message par el.macho » 22 Jan 2016, 18:34
Avant de couper les bras je préfère attendre le dernier moment, on ne sais jamais si je trouve des bras avec avec fixation hs....
SI quelqu'un a un moyen pour faire des plots de platines blanc.....
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 22 Jan 2016, 19:17
Heu, je balance pas, j'informe...Marco49 (il m'avait fait de supers plots de carro' pour le lapin) ou alors une personne qui aurait une imprimante 3D......AAAAAAlf, sors de là :lol: !
bajoma2
Message par bajoma2 » 23 Jan 2016, 11:29
Après une longue absence, je reviens sur le forum mais avec mon nouveau pseudo (rajout de 2 à la fin) car le premier ne fonctionne plus depuis le changement de la présentation du forum.
J'ai deux bras de Buxy coupés. Ils avaient été montés sur un châssis proto Devil traction.
Patrick
Message par alf77 » 23 Jan 2016, 11:50
Ricorabbit a écrit :Heu, je balance pas, j'informe...Marco49 (il m'avait fait de supers plots de carro' pour le lapin) ou alors une personne qui aurait une imprimante 3D......AAAAAAlf, sors de là :lol: !
pour le moment ,c'est pas gagné pour l'imprimante :lol: faut déjà que j'arrive à dessiner une pièce à imprimer . Je n'arrive pas à faire de test pour calibrer la machine :roll: .
Godava3
Message par Godava3 » 23 Jan 2016, 12:09
Slt Patrick,
Cool ce proto que tu nous remonte :ok:
Pour tes plots, si c'est réalisable sur une fraiseuse et que tu sais te procuré la matière adéquat blanche, je peux te les faire..
Faut que je vois à quoi ça ressemble.
AH si, j'y pense...j'ai 2 languettes de nylon blanc à la maison... Elle doivent faire 25mm sur 10 en section sur 20 cm de long (faut je mesure mais je dois pas être loin), je sais pas si c'est possible de tailler la dedans..
David.
Message par el.macho » 23 Jan 2016, 12:44
Merci pour l offre David, rien d urgent mais tu peux prendre modele sur des plots de platines radio yankee. cela devrait ressembler a peu prés. Juste faire une partie un peu plus fine sur la partie du haut pour la goupille. Je te ferai un plan a l'occas...
Godava3
Message par Godava3 » 23 Jan 2016, 14:10
Ah oui, c'est des plots ronds donc... Faut juste les tourner quoi.. le problème c'est la matière dans ce cas, l'idéal c'est de partir de tige (ronde) en nylon.
j'ai pas vraiment le mandrin adapté pour prendre au chose sur mon tour..enfin bon, y'a tjrs moyen en bricolant un peu.
Oui fait un petit plan je verrai bien :wink:
David.
Message par el.macho » 31 Jan 2016, 21:40
un grand merci pour le don de "akiro" au projet, un beau réservoir SG!!!
Prémontage du réservoir et de la platine avec des plots provisoires en attendant de trouver mieux. Pour maintenir le recepteur sur la platine on dirait des plots PB??? Je pensais en avoir deux en trop mais dommage, un seul en stock...
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 01 Fév 2016, 11:38
bajoma2 a écrit :Bonjour à tous,
Patrick
Impec' ça :!: :!:
Merci Akiro, merci Patrick et merci Patrick de continuer ce beau projet :D :bravo:
smocky31
Message par smocky31 » 01 Fév 2016, 22:22
J'ai 2 paires de jantes rabbit 85 d'occasion si ça t'intéresse Patrick.
Bon, elle sont percées de deux trous intérieurs chacune , c'est crade et plein de colle mais elles sont pour le projet s'il y a pas mieux.
Un petit MP et ça part vers le nord!
Il est super ce projet je trouve :ok:
@+ David
marco49
Message par marco49 » 04 Fév 2016, 23:06
el.macho a écrit :Avant de couper les bras je préfère attendre le dernier moment, on ne sais jamais si je trouve des bras avec avec fixation hs....
salut patrick
je viens de voir se post et que je vais suivre de très près car j'ai pas mal de pieces de rabbit et de chassis pourquoi pas faire un TR si tu as besoins de faire des pieces au tour pas de problème surtout maintenant j'ai plus de contrainte avec le boulot si tu voie se que je veux dire :wink:
cordialement marc
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 10 Fév 2016, 20:03
@Patrick: tu as vu pour les bras de Buxy coupés de bajoma2 :?:
@Marco: moi je veux bien t'en débarrasser de tes pièces de lapin :lol:
Message par el.macho » 10 Fév 2016, 21:05
Bonsoir.
Le coeur de la bête est prêt. Attention les yeux!! Picco 21 SE préparation GuidonJr
akiro
Message par akiro » 10 Fév 2016, 21:08
pourquoi cette durite ?? merci
Message par el.macho » 10 Fév 2016, 21:10
Bonsoir MP pour tes bras coupés!!
Patrick
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 10 Fév 2016, 21:12
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, je ne vois pas tes photos, qu'est ce qui se passe :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Edit: ça y est :D .
La durite sert pour évacuer la pression faite par la descente du piston et l'envoyer dans l'admission via le vilo' ?
Astucieux et certainement efficace......
Message par el.macho » 12 Fév 2016, 00:35
Je laisse plutôt les experts moteurs parler de cette préparation d'époque mais j'ai des vagues souvenirs d'articles qui présentait cela comme un économiseur d'essence. Cela augmentait aussi le couple à bas régime. Efficace ou pas ?????
Message par el.macho » 12 Fév 2016, 00:38
J'ai continué le prémontage du proto. Cellule avant + moteur + coude +pot provisoire
akiro
Message par akiro » 12 Fév 2016, 00:42
el.macho a écrit :Je laisse plutôt les experts moteurs parler de cette préparation d'époque mais j'ai des vagues souvenirs d'articles qui présentait cela comme un économiseur d'essence. Cela augmentait aussi le couple à bas régime. Efficace ou pas ?????
Ricorabbit a écrit :Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, je ne vois pas tes photos, qu'est ce qui se passe :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Edit: ça y est :D .
merci :ok:
Message par el.macho » 12 Fév 2016, 00:50
Quelques pièces d'époques pilotes usines MRC.
pour rigidifier les portes fusées de rabbit 85: Chasse à fond, colle + visses de partout
Encrage des biellettes raccourci pour l'ackerman.. :ok: :ok:
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 12 Fév 2016, 08:03
Rien que comme ça il est déjà super beau :!: Merci Patrick de nous faire du bon travail comme ça :ok:
Pour l'ackerman, je ne vois pas bien, l'ancrage se fait plus prêt de la fusée c'est ça?
Pour le réglage de la chasse il ne fallait pas se tromper, pour le coup, pas de modification possible.... Pourquoi avoir laissé
ce réglage possible sur les Lapin de série si le on devait tout mettre à fond pour un bon comportement :?:
Eric
Message par el.macho » 12 Fév 2016, 08:52
Ce qui pose probleme sur la version 85 c'est les 1/2 coquilles qui tiennent par un grand clips. Au moindre choque il se barre... j'ai un peu exagéré car ici la chasse est "presque" à fond. Après cela devait changer en fonction du pilote, certain mettait à fond d autre pas. Et j'imagine que les top pilotes MRC avaient plusieurs portes fusées d'avance avec différents réglages de chasse en fonction du circuit.
Je pars bricoler, mais dans la maison, bonne journée à tous.....
Revenir vers « Rabbit MRC »
