Reconstruction d'un Dandy dash
Le forum des électriques asiatique
Message par alf77 » 21 Fév 2026, 14:10
J'ai ressorti un carton de pièce Dandy dash et j'ai vu qu'il y avait de quoi remonter une voiture presque complete . J'ai déjà un modèle "étagère" en parfait état , un autre pour rouler avec un moteur brushless Lui aussi en parfait état sauf pour le parechocs avant . Les deux voitures sont entièrement sur roulement . La voiture à reconstruire va aussi avoir des roulements .
Carton de pièces en vrac + 2 carros
Le modèle étagère , Compet avec sa radio option Nikko (Radio Sanwa).
Lot de départ , j'ai déjà assemblé le train avant et arrière en provisoire .
Les carrosseries utilisable , la noir et la transparente . La rouge/noir vient du modèle "runner"
Les trains avant/arrière sont redémonté pour le graissage des diffs . Le montage commence .
Il me manquait la platine moteur en alu , donc fabrication .
La voiture est monté mais j'ai du la démonter entièrement pour réparer un support de carro cassé et manquant :(
Il me restait une platine morte , j'ai découpé un morceau que j'ai ensuite collé à l'arrière , j'ai aussi usiné les plots de carro .
Et voila les trois modèles . Pour finir la voiture j'attends un lot de roulement pour les roues . Il manque le pilote , je dois regarder si j'ai encore le moule pour en faire un tirage en résine . Je dois trouver ou fabriquer une parechocs avant dans une plaque de plastique et faire les arceaux arrière dans de l'alu de 6mm . La carro doit être peinte en vert ou jaune ou rouge ou ......... :mrgreen:
Pour en terminer avec ces modèles , je vais optionner le runner avec des amortisseurs alu et chercher des photos (si je trouve) des barres anti roulis . J'ai aussi commandé des cardants homocinétique universel pour les quatres roues , j'espère que je vais pouvoir les adapter sans trop de problème . Si tous se passe bien je l'emmène à la prochaine rencontre dans les Vosges , elle y a déjà roulée plusieurs fois .
Pour le moment je ne sais pas quoi faire de l'épave reconstruite mais je vais bien trouver .
Alain
Re: Reconstruction d'un Dandy dash
Message par alf77 » 21 Fév 2026, 14:11
Suite du taf sur les voitures .
J'avais acheté par erreur des amortisseurs pour un autre modèle , mais ils n'allaient pas . Par chance ils ont les mêmes cotes que ceux de la Nikko :ok: . Ils sont fournit avec un lot de ressorts de différente dureté et longueur . Il faut deux ressorts par amortisseur avec une bague coulissante de séparation . Se sera donc une des options compet de mon runner .
Fabrication d'un parechocs pour mon runner , même mesure que l'original . J'utilise un plastique rigide mais un peut souple . Il a résisté au pliage à froid dans ma plieuse , il semble bien tenir aussi au chocs . Je pense que c'est un polycarbonate ou un dérivé .
Après de longues recherches dans le froid du grenier , j'ai remis la main sur le moule du pilote .
Un premier tirage , je pense en faire 1 ou 2 de plus .
Un autre parechocs à faire pour compléter la dernière voiture .
Alain
Message par alf77 » 21 Fév 2026, 17:20
Deuxième parechocs avant fabriqué , j'en ai profité pour mouler un autre pilote .
Et voila , maintenant les voiture peuvent taper à l'avant . Reste à finir ceux arrière en alu .
Alain
Message par alf77 » 22 Fév 2026, 17:44
Fabrication des parechocs arrière en alu .
Le travail est presque fini sur l'épave remonté , la carro est en peinture .
Alain
Message par Rabbit31 » 23 Fév 2026, 19:49
Salut Alf :D
Beau boulot comme d’hab
On lit ça en 30secondes mais y’a du taf :ok:
C’est le genre de voitures que tu dois faire rouler avec d’autres modèles équivalents pour t’amuser. C’est pour ça que tu en as 3, il te reste juste à trouver 2 autres paires de mains pour t’amuser maintenant 🎉
PS : t’en fais encore une poignée et tu pourras organiser une course mono type à la prochaine Vosgienne …
Message par alf77 » 25 Fév 2026, 16:04
Suite
Mise en peinture de la carro transparente , la surface extérieur était abimée , donc peinture intérieur et extérieur .
Montage d'option sur mon runner avec le montage d'amortisseurs neuf en alu .
En attente , roulements et cardants .
Alain
Message par alf77 » 25 Fév 2026, 16:40
Rabbit31 a écrit :
23 Fév 2026, 19:49
Salut Alf :D
Au départ je n'avais qu'une voiture incomplète qui m'a été donné ( manquait un cardant , pilote , carro , émetteur ) La voiture avait quand même le récepteur et les servos Nikko (Sanwa). Pour completer la voiture j'ai acheté une épave et un lot de pièces et j'ai pu me construire mon runner . Les pièces restante devaient servir de banque de pièces pour l'entretien du runner . Vu que la voiture semble solide et que ces pièces ne servaient pas , en faisant l'inventaire il y avait de quoi remonter un autre modèle . Comme je n'aime pas les tas de pièces en vrac j'ai sauvé un autre bidule . Pour les carros j'avais passé commande cher TBG (Canada) , mais ils ont eu la bonne idée de doubler les prix des carros :evil: . Je voulais transformer une des voitures en Super Sprint qui est la version évoluée du Dandy Dash , mais vu le prix des carros repro ...... :( . Il y a aussi la version competition , le Brat , mais la ce modèle est une vrais licorne :roll: .
Alain
Message par alf77 » 27 Fév 2026, 07:53
Oups , par érreur j'ai effacé ton message Lehornetvosgien :roll: .
La voiture résiste au brusless , elle a rouler au moins deux fois à la vosgienne :mrgreen: , j'y ai même perdu un cardan .
Message par Rabbit31 » 28 Fév 2026, 07:55
27 Fév 2026, 07:53
:o Ouah!! Alf est en mode shérif modérateur fou!!
Attention à pas trop le taquiner, sinon, il sort son colt et hop!!
Oups… en écrivant ça ,maintenant, j’ai peur de me faire banir :cry:
Message par alf77 » 28 Fév 2026, 13:41
Rabbit31 a écrit :
28 Fév 2026, 07:55
27 Fév 2026, 07:53
Pas de censure et pas bani :lol: J'ai fait une boulette en répondant avant de voir que j'écrivais sur le post d'Eric et en voulant rectifier j'ai tout effacé . Je suis vraiment fâché avec les ordis :roll: .
Alain
Message par alf77 » 07 Mars 2026, 16:28
Fabrication des barres anti roulis .
Reste à trouver des cardans qui vont bien , ceux que j'ai reçu ne se montent pas . Mon Dandy dash ressemble de plus en plus à un super sprint . Une fois tout équipé il ne restera que la carro et support d'aileron/barre anti roulis arrière qui ne seront pas conforme .
Alain
Revenir vers « Electriques divers asie »
