BYCMO TERRA 90, nouvelle restauration...
Slt Alain,
Merci pour l'info
Juste un truc, ton produit tu le met sur l'intérieur je suppose
Faut-il décaper la zone à traiter et repeindre ensuite par dessus et as tu déjà testé d'y mettre ce produit directement sur la peinture ?
La peinture Rouge du Terra tient super bien, certainement de la bombe Tamiya ou équivalent...
David
Merci pour l'info
David
Je connais la solution miracle . J'ai teste sur ma carrosserie BMT One Five noire et jaune qui etait tres fatiguee et je peux encore tourner avec
Colle Shoe Goo et bande tresse de reparation carrosserie . On colle cela a l'interieur de la carrosserie Lexan par dessus la peinture . Cela n'attaque pas la peinture et reste souple apres sechage . On trouve ce materiel dans les magasins de modelisme , principalement ceux qui sont specialises en 1/5 -
Slt Jean Jacques,
Super ça!! Ce principe s'approche beaucoup de la résine d'Epoxy et de la toile de verre, non?
J'ai un doute si la résine accroche sur la peinture par contre, et si celle-ci ne risque pas d'attaquer la peinture
Je ne cherche pas à faire une réparation en béton armé, juste de quoi redonner forme par endroits pour l'étagère..
Y a t'il quelqu'un qui a déjà essayé de réparer une carrosserie avec de la résine?
J'insiste sur l'Epoxy car j'ai fait pas mal d'avion et il me reste des kilos de résine et de toile de verre.... Tant qu'affaire..
Je vais testé sur une vielle carrossserie pour voir
David
David
Slt à tous,
Il y a un peu de bricolage dans l'air aujourd'hui ..
J'ai finalement monté un autre moteur sur ce Terra 90, c'est pratiquement le même que j'avais initialement monté mais avec une culasse plus haute..
Y'a pas à dire, j'adore les moteurs à grosse culasse
Sinon, j'ai finalement trouvé une sortie OPS et un coude qui je pense ira très bien.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi trouvé un échappement OPS tout beau et tout neuf, ça arrive..
Le moteur...
Je sais bien que le Terra était commercialisé bien souvent avec un Monza Sport mais Bon..., Je suis pas tellement fan de l'esthétique de ce moteur carré
D'un autre côté, le Terra 90 Préparé Chrono a lui aussi un Ops à culasse ronde donc, je pense que le choix de mon moteur n'est pas trop déplacé pour ce châssis..
Voici l'état actuel de la voiture..
J'attend aussi l'arrivé de 4 pneus neufs , j'ai prévu des pneus crampons sur les 4 roues, même en 4X2 pour le moment, la voiture a bcq plus d'allure ainsi je trouve..
Pour la carrosserie, je quand même tenter la résine d'Epoxy, ça m'a l'air pas trop mal... c'est en cours
A suivre..
David
Le moteur...
A suivre..
David
j'aime bien ce modèle .
pour ta carro ,la fibre de verre ne va pas très bien ,déjà tèsté .
si la carro est vraiment ruinée ,utilise une colle lexan à l'intèrieur ,tu peut aussi ajouter des bandes de renfort . il faut quand même enlever la peinture sur les zones de collage . une fois recollé , il faut peindre la carro de l'extèrieur . j'ai déjà réparé des carros de cette façon , de plus en cas de nouvelles casse ,la réparation intèrieur limite les dégas.
Petites news du jours, l'échappement est arrivé, coolll!!
Voici ce beau petit pot OPS, tout neuf
J'ai du recouper le coude d'à peu près 15mm, maintenant la sortie du pot correspond bien avec la découpe de la carrosserie, j'en déduit que le montage est très proche de celui d'origine, super!!
Je n'ai pas non plus l'attache plastique pour maintenir l'échappement, j'ai fabriquer un support en C.A.P recouvert d'un bout de durite silicone.
C'est un système qui était souvent utilisé à l'époque il me semble, ça choque pas trop..
Voilà l'échappement est en place
J'attend plus que les nouveaux pneus pour le moment..
Pour la carrosserie, je sais que l'epoxy n'est pas l'idéal mais bon... De toutes façons, cette voiture ne roulera pas. Je cherche juste à la rendre présentable pour l'étagère..
Je pense aussi a tenter un sauvetage des autocollants et les reproduire.
J'hésite encore mais je pense aussi que la solution d'un nouvelle peinture sur l'extérieur pourrai être pas mal..
A suivre...
David
A suivre...
David
la résine et fibre , j'ai déjà fait l'essai ,résultat pas terrible et avec le temps la résine se décolle .
tente plutôt la colle rc tech ou fait un essai avec la colle scotch universel en tube(si elle existe encore )elle se trouvait en fourniture scolaire par le passé.
Slt Alain,
Oui, j'ai bien envie de tester le produit de Rc tech, flexa fix il me semble..
J'en ai vue sur le Bay..
Je trouve assez laborieux les réparations de carrosserie, j'aime la mécanique et même faire les peintures mais en ce qui concerne la réparation...
Je galère !!
Le top serai de trouver une autre carrosserie, je cherche mais introuvable!! Grrr
David
Je galère !!
David
- nubol_76
Terra 90
Excusez moi pour mon mal français, je suis de l'Espagne, Catalunya (Girona).
Pouvez vous me aider? pouvez vous faire un scan du manual du Terra 90 en pdf pour envoier moi par email?
J'ai une Terra 90 et je suis dans son reconstruction.
Merci,
Daniel
Merci,
Daniel
Re: Terra 90
OK, l'ami d'Espagne... répondu en MPnubol_76 a écrit :Bonjour,
Merci,
Daniel
David.
Mes belles roulettes Espagnols sont arrivées
C'est beau quand c'est neuf
Y'a pas à dire, 4 pneus neuf, ça change tout
Et voilà avec la carrosserie...
J'ai fait quelques renforts au niveau de la carrosserie et revu un peu les découpes, rien de plus pour le moment..
J'essaye de trouver un neuve, ça serai l'idéal
Sinon, je verrai pour une réparation de fortune par la suite..
Voilà... un bien belle engin ce Bycmo !!
Merci JJLux
David
Merci JJLux
David
- nubol_76
Chez Bycmo
Ce samedi, j'étais a chez BYCMO (Barcelona). Ils ont encore des pièces por le Terra 90 et d'autres voitures anciennes.
Pour la carroserie, si l'on ajoute plusieurs personnes qui ont besoin de plusieurs carrosserie peuvent fabriquer les moules parce qu'ils ont.
J'ai besoin d'une carroserie Terra 90 aussi!, mais ce samedi j'achete une carroserie pour mon BMW M3 1/4
M. Berenguer (monsieur Bycmo) invite également ceux qui veulent visiter l'usine a Barcelone et qui aime le vintage.
Si vous êtes intéressés à visiter l'usine et pouvez venir à Barcelone, je vous pouvez accompagner!
Cordialement
Daniel
Cordialement
Daniel
Si vous avez la voiture sous contrôle, vous n'allez pas au limit.
Slt Daniel,
Ah super ça!! une belle visite ça, c'est tjrs intéressant a voir
Pour les carrosserie, ils n'ont pas dit à partir de combien ils accepteraient d'en reproduire ?
Il faudrait voir si d'autres personnes seraient intéressé par des carrosseries de Terra 90...
Je suis personnellement disposé à en prendre plusieurs pièces si nécessaire, c'est pas perdu
Concernant les pièces, crois tu qu'il y a encore des diffs (central et train) pour passer mon Terra en 4X4?
Super, un peu d'espoir!!
David
David
- nubol_76
Bycmo Terra 90 - fabrication carrosserie
Bonjour David,
Escusez moi mon mal français!
Je suis en contacte avec loisirscreations2009 pour faire une nouvelle carrosserie de Bycmo Terra 90. J'ai envoyez des photos et je pouvez envoyer mon carrosserie qu est au 75% bon estat (la votre est en meilleur estat!).
Quand j'ai noveuautes de vous contactare.
La restauration de mon Bycmo Terra 90 4x4 est fini, despuis de long time j'ai une nouvelle trabaille et diferents projects personels et je pouvez faire des petits trebaills dans mon Bycmo.
Daniel
Daniel
Merveilleux! Beau travail!
La mienne est aussi finie. Presque en tout cas... Autrement dit: Je serais intéresseé à une carosserie aussi. (Si on peut les faire envoyer en Suisse).
Autre idée: Scotcher la vielle caro, remplir avec du plâtre, poncer, et utiliser ce bloc en plâtre pour en tirer des carosseries (methode "Lexan-four-aspirateur").
- Fairlady1975
Re: BYCMO TERRA 90, nouvelle restauration...
Japan addict.
_____________________
[url]http://stores.ebay.fr/loisirscreations2009[/url]
Bonjour a tous,
J'ai retrouve dans ma cave une Bycmo Terra 90 4x4 et dans mes recherches, je suis tombe sur ce topic. Elle a du a peine rouler 3 ou 4 fois a l'epoque, donc elle est en etat neuf.
Je vois qu'il y a des fans donc si ca peut faire le bonheur de quelqu'un, elle sera bien mieux que dans ma cave!
J'ai aussi un moteur Leo et un demarreur Magnum.
Je suis a Paris.
Est-ce que quelqu'un est interesse?
Andy
Je suis a Paris.
Andy
Bonsoir Andy je suis sur Cergy....l avez vous deja vendu ? Cordialement Paul
Hello à tous
Un petit déterrage du post car j'ai fait l'acquisition d'un Terra 4x2 et je recherche une carrosserie neuve
Est ce que Loisircreations en a ?
Merci à vous
Merci à vous
j'ai eu ma réponse
