circuit Auto-route L.R (Louis Roussy) l'ancêtre du slot car
Le forum jouets vintage
LR82
Fabrication de modules d'embranchement pour circuit Auto-route LR
Message par LR82 » 12 Juil 2017, 21:29
Dans mes différents montages de circuits Auto-route LR, j’ai toujours placé des stations service avec pompes à essence ainsi que des garages. Quel dommage de ne pas pouvoir s’y arrêter pour faire le plein ou l’entretien des voitures.
A plusieurs reprises, j’ai cogité sur le sujet sans trouver de solution satisfaisante. Il y a une quinzaine de jours, j’ai échangé des informations avec un collectionneur sur le circuit autoroute de marque TIPPCO, décrit dans le post précédent. Dans son autobahn, TIPPCO propose un équipement autoroutier très intéressant : l’embranchement. Ensemble, nous avons pensé que cet accessoire pourrait répondre à nos besoins.
Jusque là, je m’étais interdit d’utiliser des commandes électriques pour manœuvrer les aiguilles de changement de direction de mes différents modules, croisement, giratoire…Je voulais conserver le concept que Louis Roussy avait choisi avec son croisement : c’est la voiture en mouvement qui engendre la rotation de l’aiguille de changement de direction. J’ai déjà eu l’idée de placer un électro-aimant dans mon module de giratoire, mais j’avais trouvé une autre solution qui n’en nécessitait pas. Cette fois, je n’ai pas trouvé de solution, donc j’ai accepté de faire une nouvelle entorse au concept initial.
CONCEPTION :
Aussitôt, j’ai fait des dessins pour déterminer le rayon de courbure de l’embranchement de sortie du circuit ainsi que la longueur minimale de l’aiguille mobile ouvrant l’accès à l’embranchement. Il fallait intégrer plusieurs contraintes :
-1ère contrainte : il faut que l’aiguille s’ouvre sans dépasser l’axe médian de la route (pour laisser le passage à une voiture arrivant en sens inverse)
-2ème contrainte : il faut que l’espace entre l’aiguille et la bordure de l’embranchement soit suffisant pour laisser le passage de la voiture, évidemment ! Ce n’était pas évident car la route LR est étroite et comme l’aiguille rotative est droite, elle restreint l’espace dans la partie courbe.
-3ème contrainte : il faut placer l’électro-aimant dans un triangle réduit dont la dimension est imposée par le rayon de courbure de l’embranchement
-4ème contrainte : l’électro-aimant doit pouvoir ouvrir et refermer l’aiguille. Il ne suffit pas d’inverser le courant dans la bobine pour que ça fonctionne, je vous laisse chercher la solution, la vidéo et les photos vous aideront.
-5ème contrainte : il faut déterminer l’emplacement de l’électro-aimant pour que ses forces d’attraction et de répulsion soient suffisantes pour manœuvrer l’aiguille. Simultanément, il faut également que l'angle d’ouverture de l’aiguille permette le passage de la voiture.
Après tous ces calculs, j’ai choisi de construire un module d’embranchement monobloc dont la longueur correspond à 1,5 fois la longueur d’un tronçon droit LR ; J’ai conservé le rayon de courbure des tronçons LR ; Ces 2 choix facilitent l’intégration dans l’assemblage d’un circuit. J’ai choisi que la largeur de la route sur l’embranchement soit égale à la moitié de celle de la route LR, ainsi les tronçons LR découpés sont tous utilisables.
CONSTRUCTION :
Très rapidement, j’ai construit le 1er module d’embranchement. Les parties les plus délicates à construire sont l’aiguille, son axe de rotation et l’embase de l’axe. Il faut être très précis pour l’aiguille reste toujours parallèle à la piste (même en rotation), sinon c’est le court-circuit électrique. Il faut limiter les jeux, faire des soudures parfaitement perpendiculaire entre l’aiguille et son axe.
Le second module de l’embranchement permet le retour sur la piste. Il est identique au 1er dans sa géométrie ; la seule différence est l’absence de bobine : en effet, c’est la voiture en mouvement qui ouvre la porte et une voiture roulant sur le circuit principal qui la referme.
Il a fallu oser couper en 2 des éléments de piste LR, tronçons droits et courbes (facile avec une scie à chantourner).
Ensuite, j’ai fabriqué un tronçon de piste permettant la coupure de l’alimentation électrique ; ainsi la voiture s’arrête sur son inertie, une fois qu’elle l’atteint (environ 40cm). Vous le repérerez facilement sur les photos , il est blanc.
Une fois que la voiture a fait le plein, pour qu’elle puisse repartir, il suffit de réalimenter électriquement le tronçon de piste compris entre le tronçon de coupure électrique et le module de sortie de l’embranchement, ce tronçon étant isolé électriquement du reste du circuit.
le module de sortie d'embranchement pour retrouver le circuit principal, sans bobine, simplement équipé d'une butée d'ouverture d'aiguille:
ESSAIS :
Je pense qu'il faut commencer par regarder la vidéo:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vCqYbe0jeag
Une bonne et une mauvaise surprise:
-La bonne : Lorsque la bobine n’est pas alimentée électriquement et que l’aiguille d’entrée vers l’embranchement est fermée, j’ai été heureux de constater que lorsqu’une voiture roule et qu’elle dépasse l’axe de rotation de l’aiguille, la force d’appui du pare-choc de la voiture est suffisante pour faire ouvrir l’aiguille. Ainsi la voiture qui suivra ira « faire le plein ». A voir dans la vidéo.
Par contre tout est possible, la bobine est là pour piloter à souhait le parcours des voitures.
-La mauvaise : en entrant sur l’embranchement, il arrive que la voiture aille heurter la bobine. Pourtant l’espace est largement suffisant (+10mm par rapport à la largeur maximale du pare-choc).
Interprétation : je pense que la voiture touche l’aiguille ouverte, puis heurte la bordure à droite, la partie mobile du pare-choc de la voiture LR corrige l’orientation des roues, envoyant la voiture tout droit dans la bobine.
La solution : simple, ajouter une balustrade de protection devant la bobine.
BILAN :
Les essais sont globalement concluants.
Bientôt, je vais avoir un beau circuit avec des voitures qui iront faire le plein.
LR82
extraits de catalogues Jouets et étrennes "au Printemps"
Message par LR82 » 26 Juil 2017, 18:09
Voici 2 nouvelles publicités pour l'Auto-route LR.
extrait du catalogue Jouets et étrennes "au Printemps" Noël 1936:
La seconde extraite du catalogue Jouets et étrennes "au Printemps" Noël 1937:
plus jolie, avec des couleurs.
Notez le gendarme à sifflet; dans les coffrets, on rencontre plus souvent le gendarme au bras levé.
Il y a même un bidon d'huile Mobiloil sur la route!
Re: circuit Auto-route L.R (Louis Roussy) l'ancêtre du slot car
Message par fg » 26 Juil 2017, 21:04
Merci de nous avoir fait découvrir ce circuit
Les autos sont magnifiques
LR82
Bibliographie d'époque traitant de l'Auto-Route LR
Message par LR82 » 28 Juil 2017, 16:30
Il y a longtemps que je voulais le faire, présenter des extraits de catalogues d'époque, surtout des grands magasins parisiens, où apparaît le circuit Auto-route LR.
J'ai décidé de vous les présenter en ordre chronologique, par année.
Rappelons que Louis Roussy a annoncé la sortie de cette nouveauté pendant l'été 1936, les parutions débutent donc dans les catalogues de vente de jouets de décembre 1936 (et étrennes 1937, ce qui est une source de confusion).
Parution Noël 1936
Catalogue "Au Printemps"
Catalogue "Au Bon Marché"
Catalogue "Au Louvre"
Catalogue "aux Trois Quartiers"
Catalogue "Bazar de l'Hotel de Ville Paris"
Catalogue "A la Samaritaine"
Parution Noël 1937
Catalogue "Jouets Decré à Nantes"
Parution Noël 1938
Catalogue "Comptoir d'électricité franco-belge 1938"
Catalogue "Mestre et Blatgé"
Après Noël 1938
Je n'ai pas retrouvé de parution dans les catalogues de ces grands magasins dans les années 40.
Par contre, L'Auto-Route LR est toujours présentée dans le catalogue LR pour les revendeurs à la fin des années 40.
La revue "Science et vie" a sorti un magazine sur les jouets scientifiques en Décembre 1949 (n°387).
L'Auto-Route LR est citée, la photo associée montre 2 voitures entièrement peintes (seconde génération) accompagnées d'un transformateur de courant LR de cette époque.Voir ci dessous:
Mes Constats:
-A l'époque, il n'y avait aucune concurrence sur les prix de vente entre les différents magasins ! (tarifs imposés par le fabricant ou entente?)
-Chaque magasin a créé sa propre illustration du jouet et l'a modifiée chaque année !
-Une légère évolution du tarif de vente du coffret avec transformateur qui valait 260 Francs à sa sortie en 1936 et 275 F pour les années 1937 et 38.
-Le gendarme présenté est toujours le gendarme au sifflet, alors qu'on trouve plus fréquemment le gendarme au bras levé.
-Les illustrations montrent toujours une piste circulaire (composée de 12 tronçons courbes), au départ de la production les coffrets ne possédaient pas de tronçon droit; ceux-ci étaient proposés en option.
-Heureusement pour les collectionneurs de l'Auto-Route LR, l'argus des voitures LR n'a pas évolué dans les mêmes proportions que les tarifs de vente à l'époque des jouets Citroën en tôle (échelle 1/10ème) ou l'Alfa-Roméo P2 de CIJ. En 1936, le coffret Auto-Route LR avec transfo valait 260F et l'Alfa-Roméo C.I.J. se vendait 85 F (modèle sans personnage et sans éclairage, le plus courant). Maintenant, ce jouet en très bel état d'origine s'échange fréquemment à 4000 €, seriez vous prêts à acheter un coffret LR pour presque 12000 € ?
Autre comparaison, toujours en 1936, la voiture LR seule valait 80 F(95 F en 1937) alors que l'Alfa-Roméo valait 85 F, seriez vous prêts à acheter une voiture LR pour 3760 € ? Pourquoi une telle évolution ? Et quand on voit qu'un carton d'emballage vide de voiture jouet Citroën au 1/10ème se vend maintenant 1400€...??? Il faut avouer que ces jouets CIJ sont magnifiques.
Pour terminer ce post, si vous avez trouvé d'autres publicités d'époque, merci de nous les faire partager, soit en direct sur le forum, soit par messagerie privée, je les mettrai en ligne. Merci par avance.
LR82
période de fabrication de l'Auto-route LR
Message par LR82 » 26 Sep 2017, 19:13
En consultant un site célèbre de vente aux enchères, j'ai trouvé une photo intéressante. C'est une nouvelle preuve que la fabrication de ce jouet a duré jusqu'en 1949, au moins...
Nul doute que la "carte grise" contenue dans le coffret a été renseignée avec la date de Noël de l'année à laquelle le jouet a été offert.
Je profite de ce post pour dire que depuis quelques temps, on peut trouver un nombre grandissant de mises en vente de jouets Auto-route LR, voitures et coffrets. Par contre, les vendeurs annoncent des prix de départ qui n'ont rien à voir avec les prix de vente habituels de ce jouet. D'ailleurs ces articles restent présents à la vente depuis des mois !!! D'où sortent ils ces prix !!! et même pour des épaves !!!
Message par Tractoricou » 26 Sep 2017, 20:06
comme toujours c'est bien expliqué et bien documenté :ok:
Re: période de fabrication de l'Auto-route LR
Message par tontonOlive » 26 Sep 2017, 20:13
LR82 a écrit :
26 Sep 2017, 19:13
Bonsoir :)
Superbe le "bon de livraison du Père Noël" :!:
Ces documents d'époque sont toujours importants pour retrouver l'historique de nos collectors fétiches :ok:
Concernant le prix de nos convoitises, le fait d'évoquer dans le post précédent des valeurs a pu être "pris pour argent comptant" malheureusement...
Le fait d'évoquer une perspective même complètement irréaliste fait tourner les têtes parfois...
Le soufflet retombera si la porte du four est ouverte trop souvent :wink:
PS: si cela a pour effet de faire découvrir des passions...
LR82
Message par LR82 » 27 Sep 2017, 21:47
tontonOlive a écrit :
26 Sep 2017, 20:13
Bonsoir :)
TontonOlive a peut être raison, c'était la première fois que je parlais "d'argent" dans le sujet.
certainement une erreur de ma part !
Et pourtant à aucun moment, je n'ai abordé le sujet "estimation" de ce jouet.
LR82
Circuit automobile Marklin autoroute 1934 autobahn 13301 Märklin
Message par LR82 » 27 Sep 2017, 22:34
Le 21/5/16, j'avais fait un post sur ce sujet.
extrait du catalogue Marklin:
J'avais posté des liens vers des vidéos trouvées sur le net.
Depuis, j'ai fait une révision générale de ma voiture et j'ai décidé de faire une vidéo.
Le circuit est délicat à mettre en oeuvre, mais dès que les "rails" sont bien ajustés, le fonctionnement est très fiable; la voiture, malgré sa grande vitesse,ne sort jamais de la piste, elle est parfaitement guidée et maintenue sur les rails.
rappels: la voiture mesure 19 cm et le moteur électrique fonctionne en 20 volt max.
A cette tension, la vitesse est impressionnante. en faisant les calculs à partir de la vidéo, à 20 volt, elle roule à 1,3 mètre par seconde( soit 4,7 km/h), vitesse moyenne sur un circuit de 5,25 m avec la présence d'un pont.
Voici ma vidéo: pendant la vidéo, certaines séquences sont filmées avec une tension de 15 Volt et d'autres à 20.
Mon circuit correspond à la version 13301 G/3 de l'extrait de catalogue.
https://youtu.be/i5PuoSJZDR0
J'adore ce jouet, mais les possibilités de création de circuit sont limitées. De plus, les éléments de piste sont coûteux. Beaucoup plus chers que les éléments d'Auto-route LR...Stop
LR82
course voiture Auto-route L.R contre autobahn Marklin 13301
Message par LR82 » 06 Oct 2017, 00:40
J'ai eu envie de comparer les vitesses d'une voiture du circuit Auto-route LR et celle du circuit Marklin Autobahn 13301.
Il m'était impossible de construire des circuits de longueurs identiques.
Le circuit autoroute LR encercle le circuit Marklin car les rayons de courbures sont plus importants.
Dans la vidéo le circuit Auto-route LR mesure 638 cm et le circuit Marklin mesure 525 cm.
Voici la vidéo:
https://youtu.be/Hgz5tv7wwm8
Une alimentation électrique commune anime les 2 voitures (20 Volt pendant la vidéo).
Visuellement, on peut penser que la voiture Marklin roule plus vite, certainement parce que les rayons de courbure sont plus petits.
Seul le chronométrage permet de faire un comparatif fiable.
J'ai effectué les calculs de vitesse sur les temps de parcours de 4 tours consécutifs.
Au final, c'est une égalité parfaite, les 2 voitures roulent à 127 cm par seconde.
Re: course voiture Auto-route L.R contre autobahn Marklin 13301
Message par tontonOlive » 06 Oct 2017, 08:12
LR82 a écrit :
06 Oct 2017, 00:40
Voici la vidéo:
Qui plus est, c'est une vitesse réaliste, 80 à 100km/h à l'échelle 1/1. Pour l'époque, c'était une vitesse très élevée :!:
LR82
Message par LR82 » 06 Oct 2017, 15:55
06 Oct 2017, 08:12
Oui, c'est même plus que 100 km/h.
127 cm/s fait 4,6 km/h; comme c'est une échelle 1/24, ça nous donne une vitesse de 110 km/h à l'échelle 1.
On est encore loin de la vitesse annoncée par Louis Roussy à la sortie de l'Auto-route LR, 200 km/h.
LR82
courrier intéressant de Louis Roussy du 30 juillet 1936
Message par LR82 » 20 Fév 2018, 18:18
Bonjour aux collectionneurs de l'Auto-route LR,
Le weekend dernier, j'ai acheté un lot de catalogues anciens de jouets de différentes marques. Parmi ce lot, j'ai eu le plaisir de découvrir un courrier de Louis Roussy à un de ses clients.
Le courrier, daté du 30 Juillet 1936, est très intéressant, on pourrait presque le qualifier d'historique, à double titre.
1-Louis Roussy y fait la promotion de sa grande nouveauté, "L'Auto-route LR". Ce qui permet d'affirmer que le jouet était déjà en vente à cette date.
2-En lisant le courrier, on ressent l'inquiétude du Patron Louis Roussy, dans le contexte historique des grandes grèves du Front Populaire de mai et Juin 1936; grèves qui ont abouti à la signature des célèbres accords de Matignon en juin 1936, avec de grandes conquêtes pour le monde ouvrier:
-forte augmentation des salaires (10 à 15%)
-obtention de 2 semaines de congés payés.
-réduction de la durée légale hebdomadaire du temps de travail, passant de 48 à 40 heures.
-et plein d'autres nouveaux acquis sociaux.
On ressent la crainte fondée du patron, de voir l'inflation repartir à la hausse et ses difficultés à fixer le prix de vente de ses jouets. L'histoire montrera qu'il avait bien raison.
Bonne lecture.
Tableau de l'évolution de l'inflation en France pendant les années 1930
LR82
Nouveauté LR82 pour 2018
Message par LR82 » 20 Fév 2018, 18:47
Pour faire le pendant de l'annonce faite par louis Roussy en 1936, de sa grande nouveauté "l'Autoroute LR" , je vous annonce beaucoup plus modestement ma nouveauté 2018: j'espère pouvoir vous présenter prochainement, un nouvel accessoire routier de mon invention.
Un peu de patience, il reste du boulot de construction!
Il y avait longtemps que je vous avais présenté une fabrication.
Juste pour dire que je n'ai pas abandonné !
Message par Rabbit31 » 20 Fév 2018, 20:43
Belle prise, voisin :wink:
Pour des objets de cette époque, c'est sûr que les documents sont aussi importants que les circuits eux-mêmes.
LR82
accessoires de la station service CIP Mobiloil
Message par LR82 » 05 Mai 2018, 15:55
Louis Roussy a commercialisé une boîte d'accessoires pour station essence.
Un revendeur de jouets anciens, passionné de l'Auto-route LR, m'a prêté (oui prêté !) un fond de cette boîte. Grâce à lui, MERCI Georges, j'ai pu réaliser des copies pour créer des décors de fond de vitrine.
Ma 1ère vitrine regroupe les accessoires LR de la station service CIP/Mobiloil : pompe à essence fixe, pompe à essence mobile, coffre à bidons d'huile, bidon d'huile. Il me manque uniquement le compresseur Michelin avec son Bibendum, d'ailleurs je le recherche et si un collectionneur en possède un en double...
Voici les photos de mon second diorama.
La station Shell, avec des voitures LR et ma transformation de Bugatti Aérolithe "LR".
Devant elle, se trouve un projet de nouvelle "Bugatti/LR" cabriolet. Les ouvriers se demandent encore comment ils vont la construire, car il leur manque le châssis, la direction et la motorisation, affaire à suivre...
LR82
La remorque Auto-route L.R (Louis Roussy)
Message par LR82 » 01 Juil 2018, 16:26
Au catalogue LR de mai 1937, on voit apparaître en option une remorque pour les voitures.
Cette remorque est alors équipée de jantes à rayons, identiques à celles de la pompe à essence mobile et à celles de la Bugatti Resistex.
Les jantes sont peintes en rouge alors que la remorque est bleue.
L'année suivante, au catalogue de Septembre 1938, LR commercialise une nouvelle remorque, avec de nouvelles jantes pleines sans rayon.
Et LR propose d'ajouter une bâche à la remorque.
La bâche est démontable. Il suffit de retirer le support métallique fabriqué comme celui des wagons LR de la même époque.
Seules les voitures Auto-route LR de première génération (avec les ailes chromées) peuvent accepter ces remorques.
En effet les voitures des générations suivantes ne seront plus équipées du trou fileté et du petit boulon en laiton vissé à la pointe arrière de l'auto.
On peut donc penser que la production de cette remorque a été courte, jusqu'à l'avant guerre, comme les voitures chromées; ceci explique certainement sa rareté.
Message par Tractoricou » 06 Juil 2018, 09:36
vraiment le meilleur sujet ouvert sur RCmagvintage depuis ses débuts :bravo:
belles photos, c'est bien documenté, bien expliqué !!!
Bref j'ai l'impression de consulter un livre sur ce sujet, génial et bravo :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Revenir vers « Les jouets »
