camion militaire 4x4
Histoire de faire vivre la section jouet , je me suis senti obligé de dépenser 35 euros pour un petit camion 1/16 (c'est ça l'esprit de sacrifice ). Qui à dit MENTEUR , bon j'avoue , j'ai craqué et au vu du prix .......
La radio est en 2.4ghz , les gaz sont proportionnel mais la direction c'est du tout ou rien Le servo tourne en permanence quand le volant est tourné (vive le bruit du servo et de son embrayage ). Bonne nouvelle , un vrais servo est disponible pour ce camion et je viens de le commander . La notice le précise , mais la radio n'est pas proportionnel pour la direction , je pense qu'il faut aussi changer l'émetteur .
En ce qui concerne le modèle , il est très réussi avec de nombreux détail , presque de la maquette . Il faut vieillir ce camion pour plus de réalisme ,un vernis mat ou satiné , brossage à sec + jus noir et projection de boue avec une vieille brosse à dents .
Point négatif de ce camion , je trouve les pneus un poil trop dur pour un crawler et la vitesse maxi trop élevé à mon gout . Pour obtenir un aspect satiné , le plastique est granuleux en surface . dernier point négatif , absence de vitrage . Bon pour le prix , je ne vais pas râler .
La suspension et souple (lame de métal sur châssis métal) .
Re: camion militaire 4x4
Je viens de virer la radio et le servo de direction . Sur la photo 2 on peut voir l'embrayage en bout du moteur(classe 130)
Un petit récepteur 2.4 et un servo vont remplacer la radio d'origine . Pour le moment je doit trouver un vario pour la propulsion , c'est un moteur 130 .
Joli ton petit camion , en plus 4x4 tu va nous en faire un truc de fou
@+ JPM R
@+ JPM R
Je l avais apercu, au meme titre que le pick up ford F150, curieux d avoir ton retour sur la choses apres essais
Pour le retour , c'est simple , trop rapide et pas assé de couple pour des terrains difficile . La direction est à ch..r . Commande passé pour un servo et un vario .
Je ne vais pas trop pousser les modifs mécanique , les cardants sont fragiles . Il en existe en métal en option si je ne me trompe pas .Le prix de base est faible , mais avec des options ça peut vite grimper . Avec le changement de radio , j'ajoute 30 euros au prix de base .
Ok, merci pour l info. En tout cas il est tres sympa
Pour le servo , mauvaise nouvelle , rupture de stock , mais j'ai reçu un vario électronique . Je viens de virer toute l'électro du camion pour placer une radio en 2.4 ghz , j'ai du joué du fer à souder .
Tout fonctionne bien , je doit juste trouver un servo de petite taille pour finir l'installation radio .Une fois la partie mécanique terminée , restera à revoir la partie cosmétique .
il a de la gueule ce jouet
Des news du petit camion jouet . J'ai reçu enfin des micro-servos adapté à ce modèle , un autre est destiné au petit buggy cox pour en faire une voiture rc .
Essai de mise en place
Fabrication de deux fixations en nylon .
Servo fixé au châssis .
C'est tout pour le moment , le camion est remonté et a fait quelques tours de roues pour valider la modif . La direction est asse vive mais maintenant elle est proportionnelle . Le vario fonctionne bien mais je trouve la vitesse un peut élevé pour ce type de véhicule . La prochaine étape sera la mise en peinture et la fabrication de vitrage . Les cardans sont fragile mais il existe une option métal , à trouver .
