bonjour a tous
suite a mon post sur ce modèle je viens de consulter la notice et je m aperçois qu il est fournit avec des bavettes latérales de châssis
or aucun de mes modèles n en possèdent ,existe il des versions évolutives ou alors tout simplement ce sont des pièces manquantes sur les miens
merci de m avoir lu
yankee shaft 93
Re: yankee shaft 93
Oui, le Shaft 93 est équipé de bavettes latérales, tout comme le 94.
Celles du 93 sont spécifique et presque introuvable...A moins de voir directement chez Yankee!
Celles du 94 sont identiques au T2M Blitz.
Isaac Asimov
Isaac Asimov
Re: yankee shaft 93
et quelle est la différence entre le 93 et le 94 a part bien sur cette bavette
Re: yankee shaft 93
Le 94 a une implantation différente au niveau de la platine radio et le réservoir est en positon avant (arrière sur le 93)sopdid1 a écrit :et quelle est la différence entre le 93 et le 94 a part bien sur cette bavette
Le châssis est aussi légèrement différent mais les cellules AV et AR sont identique et les deux modèles!
-93, bavettes thermoformées en ABS noir
-94, bavettes en plastique injectés
Isaac Asimov
Isaac Asimov
Re: yankee shaft 93
merci pour ces infos!!
reste pus qu a trouver ces bavettes
