Prafa monster 4x4
Prafa monster 4x4
Je viens de recevoir un prafa monster 4x4 . A la base , c'est pour finir la restauration d'un de mes modèles ( un presque complet et un autre en pièces ) . Voila le mien , il lui manque une petite partie de la commande de boite (marche av/ar) et la carro , pour les roues j'ai aussi un doute . J'ai aussi condamné la direction du train arrière . J'ai un autre prafa en pièce incomplet .
Pour compléter mon châssis , surtout pour le remettre d'origine en copiant le mécanisme de boite très simple et pour remettre la direction du train arrière , j'ai acheté celui ci . Quelques différences sur la platine radio et l'implantation du réservoir .
Mais à la réception , grosse surprise .
Re: Prafa monster 4x4
Salut AlainMais à la réception , grosse surprise .
Ils n'ont pas la même échelle et encore moins la même taille
J'ai bon
Tu dois pouvoir poser une carrosserie type Beetle Yankee sur le plus grand des deux
Tonton Olive...........JE TE HAIS
C'est bien cela , la voiture a une carro de Beetle Yankee en polycarbonate , mais elle tombe en morceaux , irréparable . J'ai posé la carro de ma yankee sur ce châssis , mais l'entraxe n'est pas tout à fait bon . Il va falloir que je trouve des photos de ce modèle avec sa vrais carro .
Voila les deux châssis cote à cote .
Hello again
Je vais chercher dans mes archives, j'ai un catalogue Prafa du début des années 90 avec les carrosseries de ce modèle il me semble...
Sinon, tu mets un pick-up comme pour la taille au-dessous, ça ne déparera pas
Patience, je vais chercher le catalogue...
A+/- Olivier
A+/- Olivier
Malheureusement, je ne retrouve pas le catalogue...
De mémoire, il y avait un genre de buggy appelé Rambo qui perdurera avec le châssis suivant violet.
Il y avait la cox, un 6 roues truck et une Porsche 959 mais avec des roues piste (pas la version Paris-Dakar!!! )
les cellules sont les mêmes avec des adaptateurs de roues qui augmentent la voie d'environ 30mm de chaque côté (pas fières les billes des roulements!!)
En regardant de plus près le châssis on peut voir que la plupart des éléments sont plus gros . Le modèle 1/8 a un moteur prafa 21 , sur le 1/5 (je crois) , il y a un prafa 45 qui doit faire dans les 7.5 cc et l'échappement est lui aussi plus gros . Cellules , triangles , transmission et lanceur et réservoir sont communs au deux modèles , des hexagones large sont monté sur le 1/5 , il reçoit aussi des amortisseurs plus long placés sur des supports plus haut . La couronne du 1/5 est plus grande , mais le mécanisme de marche arrière est identique avec le 1/8 . La direction est confiée à un énorme servo prafa RS 1200 (Futaba ?) .Gaz/frein et commande boite sont équipés de Futaba de taille standard . Pour remettre ce châssis en route , je doit lui trouver un réservoir prafa en état (j'ai peut être) et lui placer un récepteur avec un gros accu après une révision complète .
Effectivement, le moteur était un 7,5cm3
Certains châssis ont été équipés de moteur type Zenoah mais sans certitude de l'authenticité du montage...
Pour le zénoah , je pense une adaptation "maison" , je ne suis pas certain que la partie mécanique encaisse bien la puissance de ce moulin . La base de ce modèle est quand même une copie de la serpent 4x4 tt jeep 1/8 . Une question sur cette marque dont je n'ai jamais eu de réponse , quelle est son origine ? (Europe , Asie , Mars ou la planète Mèlba d'où je viens )
alf77 a écrit : ↑08 Jan 2021, 19:58Pour le zénoah , je pense une adaptation "maison" , je ne suis pas certain que la partie mécanique encaisse bien la puissance de ce moulin . La base de ce modèle est quand même une copie de la serpent 4x4 tt jeep 1/8 . Une question sur cette marque dont je n'ai jamais eu de réponse , quelle est son origine ? (Europe , Asie , Mars ou la planète Mèlba d'où je viens )
Du pays des tulipes, la Hollande
...du moins pour l'original
Hello Alain,
J'ai retrouvé des infos sur les carrosseries
Par ailleurs, RC-Paper nous présente le N°102 d'Auto RCM de mars 1990 dans lequel figure page 81 la présentation d'un énième châssis du type PRAFA avec la marche arrière et le démarreur embarqué, sous la marque Promodel???
Place aux pages du catalogue dans lequel tu as le choix...
Sur les châssis dits 1/8ème :
et plus spécialement les trucks disponibles en plusieurs échelles :
J'espère que tu y trouveras ton bonheur
La carro de cox semble être une copie de la cox Yankee , faut que je compare les deux modèles . Celle que j'ai reçu est irréparable . Le problème est surtout de trouver les modèles produit par prafa .
Tres originale comme caisse
- shadesinblack
Tu peux montrer la carrosserie irréparable?
Avec polyester/fibre de verre on peut toujours essayer. J'ai déjà restauré plusieurs carrosseries en ABS et polycarbonate comme ca. Pas facle parfois et un peu de boulot. Mais original résultat alors.
Hello Alain,
Quelle est la distance entre les plots de fixation de la carrosserie pour se faire une idée de la chose
L'entraxe est de 515x105 . La carro cox est presque identique à la cox yankee à deux détails prêt , elle est en lexan (abs pour yankee) et n'a pas de clignotants sur les ailes avant . Pour le reste , elle pourrait sortir du même moule , sont très fort pour la copies les nasiatik .
Comme je viens de rangé le prafa dans le grenier , j'en ai profité pour regarder de nouveau l'entraxe de la carro sur le châssis , contrairement à ce je croyais , l'entraxe est bon sur la carro Yankee , j'avais regardé trop vite en posant la posant sur les supports du prafa . Il ne me reste plus qu'à trouver un modèle Yankee pour finir cette voiture .
Une Cox FG fera l'affaire (c'est le même moule) et probablement plus facile à trouveralf77 a écrit : ↑26 Jan 2021, 14:16Comme je viens de rangé le prafa dans le grenier , j'en ai profité pour regarder de nouveau l'entraxe de la carro sur le châssis , contrairement à ce je croyais , l'entraxe est bon sur la carro Yankee , j'avais regardé trop vite en posant la posant sur les supports du prafa . Il ne me reste plus qu'à trouver un modèle Yankee pour finir cette voiture .
Pour le moment , que ce soit Yankee , FG ou Prafa , pas trouvé de carro .
Je fait une pose dans le réaménagement de ma collection , je viens de finir ma 3eme étagères , 17 niveaux et 7 voitures par étages (8 à droite , 8 à gauche et un au sommet central) longueur 2000 largeur 1000 et hauteur 2000 .
Voila le travail fait pendant la pose
La contrefaçon de la mécanique de boite est presque fini (mode "gros mytho" ON , aucun expert ne peut dire quelle est la copie , mode "gros mytho" OF ).
Hello Alain,
Copier un copieur, c'est autorisé!!!
...en dehors de l'école les enfants
