Info moteur "Junior" Mantua Model ??
Salut à tous
J'ai récupéré ce moteur récemment.
Le carter ressemble comme 2 gouttes d'eau à un OS mais il est marqué "Junior MM" (et 21 de l'autre côté).
Le carbu est marqué OS.
Est-ce une version "spéciale" pour aller avec un châssis dans un kit?
Sur un Rabbit "Junior"? Je pense pas.
Apparemment, pas sur un Mantua strap Junior non plus...
Re: Info moteur "Junior" OS ??
C'est magnum 21 ou un thunder tiger copié sur l'os . Le marquage MM est pour mantua model
Merci Alain
J'ai cherché sur Gogol, mais j'ai pas trouvé de photos avec un moteur comme ça monté sur un Mantua Strap Junior.
Pourtant ça lui irait pas mal du coup
Y'en a un qui ait passé chez moi dans le temps, mais il n'a fait que passé. J'accroche pas sur ce modèle.
Re: Info moteur "Junior" Mantua Model ??
J'ai plusieurs strap junior , le seul qui a un moteur possède un picco 21 . Le moteur que tu a se monte sur le junior , il faut juste l'écrou avec une tige longue pour l'embrayage . Cette pièce se fixe sur ton moteur sans modif . J'ai un de ces moteurs dans un carton , le jour ou je le trouve je le monte sur une mantua . Ce moteur est un zx 21 .
Je viens de faire un tour au grenier , je savais que j'avais deux junior en boite , dont un avec moteur picco , mais en faisant un tour dans mes étagère dans la section "mantua" , j'ai trouvé un autre junior complet et en parfait état (sauf les roues repercé à changer) .
Il est presque neuf , mais a besoin d'un petit décrassage . Surprise le moteur MM que je recherchais est sur cette voiture .
Sur ton moteur , le carbu os n'est pas d'origine , mais il est identique au carbu MM .
Et bah voilà : Un moteur "Junior" sur un strap "junior"
C'est vrai que les photos des boites montrent pas de Strap avec ce moteur.
Si tu cherches un junior j en ai un.
Il manque les roues amortisseurs carrosserie et support batterie récepteur.
Il a du très peu roulé
Une chose de sure , il faut éviter l'utilisation du lanceur . Le porte à faux important bouffe le pignon et de plus , le mouvement du moteur est multiplié ,ce qui rend la tirette très dur . Si au moins un palier avait été ajouter en bout de l'arbre
C'est clair que ça fait un sacré porte à faux
Côté fiabilité, n'oublie pas que c'est du Mantua
C'était le premier "lanceur" sur un 3,5cm3?
En tout cas le lanceur était intéressant pour les débutants à l'époque face à nos moteurs d'essuie-glace et batteries de voiture
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
