Voici quelques photos d'un moteur retrouvé dans mon lot des 4 voitures.
C'est un OPS SL, il me manque l'ensemble piston/bielle pour le compléter et éventuellement qu'il finisse sur un modèle étagère.
Je voudrai savoir aussi si la culasse rouge et une option, issu d'un autre OPS ou de l'adapté? Merci.
O.P.S version SL
O.P.S version SL
je travaille à remettre en état des ops3.5 sla
question: qui a les dimensions exactes du filetage des 2 vis serrant la pipe d'échappement? (diam, pas...en fraction de pouces probably)
ou en trouver facilement??
merci
(NB elles sont différentes des vis KB21, ces dernière étant plus faibles en diamètre)
merci
salut
il faut utiliser une clé btr 3/32
la visserie sur les moteur OPS c'est de l'us
pour la pipe sur un SL la visserie c'est de
unc 5-40 X 9/16
9/16 c'est la longeur tu peux monter aussi du 7/16
un petit tableau
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
Bruno
unc 5-40 X 9/16
un petit tableau
Bruno
En parlant d'OPS, il existait dès 1963 ?
Voir cette photo
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/ ... 242976.jpg[/img][/img]
Voir cette photo
« Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde » (« Any car which holds together for more than a race is too heavy. ») .
Anthony Colin Bruce Chapman
