Mon Kyosho Burns 4WD de 1987 restaure
salut dorms
s'est clair qu'il est propre, et en super état d'origine ton burns
de + le OS rfb qui lui va comme un gant ! une jolie coque !
tu a la un beau buggy de collection et de boite en +
(il te manque pas le petit cache en plastoc sur le dessus du diff av . si tu roule pense a le mettre)
moi je rénove aussi un kyosho , un turbo-burns .ou il me manque un support d'amortisseur av , si quelqu'un en a un a vendre, sa me dépannerais bien , ainsi qu'une planche d'autocollant ou meme un scann. sa m'intéresse , merci d'avance .
Salut Jos,
La photo donne en effet l'impression qu'il manque le cache mais il est bien là ! Il est simplement translucide et le flash a éclairé à travers la plastique...
Désolé pour toi, mais je n'ai pas la pièce que tu cherches ! Par contre, si tu tapes sur eBay Kyosho burns, tu vas trouver un certain nombre de pièces actuellement en vente... Vas-y vite !
Dorms
Burns + Sanwa Machine A
HPI Trophy 3.5
HPI Trophy 3.5
salut dorms
merci pour l'info , mais le support d'amortisseur du burns est pas tout a fait le même, sur le turbo-burns il y a plusieurs trous pour régler l'inclinaison de l'amortisseur .
petit question : sur le burns le chassis dépasse de la cellule ar avec 2 trous ,
s'est prévu pour quoi ?? un pare-choc ar
les Burns ressortent en masse ces temps-ci ! Peut_être une arsouille en perspective à Sucy ? J'ai ressorti le mien ce week end sur le terrain d'Ancinnes, mais mise au point approximative, bilan, ecrou AR perdu et roue qui se fait la malle, puis arrachage des accus de reception sur un gros plantage (les rilsan ont cassé net !) heureusement moteur au ralenti !!!!
je confirme les deux trous qui ne servent à rien, pour ma part, j'ai mis un petit parechoc sensé proteger les clips lors d'un choc à l'AR....
a dijon celui-cipbalpha83 a écrit :les Burns ressortent en masse ces temps-ci ! Peut_être une arsouille en perspective à Sucy ? J'ai ressorti le mien ce week end sur le terrain d'Ancinnes, mais mise au point approximative, bilan, ecrou AR perdu et roue qui se fait la malle, puis arrachage des accus de reception sur un gros plantage (les rilsan ont cassé net !) heureusement moteur au ralenti !!!!
Merci pour vos commentaires sympas...
Petite question : je trouve que le moteur est très chaud très rapidement... J'ai essayé d'augmenter la richesse au max mais ça irradie toujours ! J'ai un peu peur alors je ne le pousse pas pour l'instant. Quelqu'un a un conseil à me donner ?
Merci d'avance et A+
Dorms
HPI Trophy 3.5
HPI Trophy 3.5
Salut vintageux.
Merci à Littlepom d'avoir ouvert ce post
Dorms, ton Burns est superbe! il n'a pas du beaucoup rouler, il n'en est que plus beau, et du même avis pour la déco, originale, impeccable!
j'en remonte aussi un deuxième pour que mon frère roule aussi cette année.
Vivement le dégourdissage de bielle à Sucy
Vincent.
Vincent.
Comment sa fait plaisir d'avoir des fans de burns aussi je trouve cette auto geniale.
Etant l'auteur du topic je suis ravi qu'il soit autant visité et commenté.
Pour la chauffe du os rfb que nous avons en commun , au bout de 5 minutes il est aussi tres chaud, pourtant mes reglages sont les suivants, vis de riches ouvers 2 tours 1/2 , reprise a fleuret , et il chauffe meme sans rouler bcp , deux troit aller retour a faible vitesse, sur 20 m , bizare ...
Et j'ai volontairement bien ouvert la richesse et elle crache un peu et fume aussi, et je tourne au 16% sur ce moteur
@ bientot et bonne journée
salut dorms et litlepom, l'os est un bon moteur par contre s'il chauffe de trot (test de la salive sur la culasse qui ne doit pas s'évaporer instantanement sinon trop chaud) c'est pas bon.le 16% nitro est correct par contre il faut savoir que ce moteur doit fonctionner avec un taux dhuile assez important genre 18-20% d'huile par rapport aux blocs italiens qui fonctionnent avec des jaja "+ sec".
un détail peut favoriser la chauffe c'est le ralenti , il faut qu'il soit le + bas possible sans caler .la bougie aussi, perso la mienne a un indice de 6 et de marque picco, mais une RB devrai faire l'affaire.
je vous conseille de vous orienter sur des carburants assez gras tels certains de chez meccamo comme le mecafuel pro touring 1/10 en 16%(celui que j'utilisai) le moteur aime bien. le power master en 20%nitro doit aussi le faire(20%d'huile).
par experience je sais que le reglage de la reprise sur ce berlingot est tres sensible donc n'ésiter par a ouvrir la vis.
chose importante demonter le moteur et bien le nétoyer dans la mesure du possible lors du changement de jaja.
allez bon courage
burnsement votre
allez bon courage
burnsement votre
Salut Stinger77
Merci pour ces précieux conseils. A une époque, il était courant d'ajouter de l'huile de ricin à 1% dans les carburants.
Perso, je suis en 20% (le taux de nitro-méthane devrait aider à refroidir...) mais je n'ai pas encore testé l'huile (que j'ai achetée en pharmacie). J'essayerai la prochaine fois et "je vous dirai quoi" comme disent les Chtis ! Mais comme le climat est pourri et que je n'ai pas trop de temps libre, je ne garanti pas une réponse dans les 10 jours. A+ pour de nouvelles Avanburns !
Dorms
HPI Trophy 3.5
HPI Trophy 3.5
Salut Geidemon.
Belle collection en effet.
Une question : je vois un double freinage sur le burns que tu prépares en ce moment. Tu l'as fabriqué toi même ou s'agit-il d'une adaptation ? Il est vrai que le freinage de cette machine n'est pas des plus performants, surtout si je compare au HPI Trophy de mon fils ...
Dorms
HPI Trophy 3.5
HPI Trophy 3.5
Saluts vintageux du burns.
Je remarque aussi une chauffe assez importante du moteur sur le mien. (un RF aussi)
Dorms, l'idée de l'appoint d'hule de ricin m'a été suggérée par un magasin de modélisme qui vend entre autres le carburant RB qui en est composé à 2%.
j'utilise du supaglow de chez model-technics mais en 10% de nitrométhane,un peu juste, le nitro c'est vrai à tendance à "refroidir".
Je rejoint par contre stinger en insistant sur le ralenti et le contre pointeau (reprise) pas facile à règler, il faut avoir un retour au ralenti rapide, sans que le moteur "s'envahisse" après de légères accélérations
à bientot,
Vincent
à bientot,
Vincent
