Remise en forme d'un AYK Boxer/Bobcat
Le forum des électriques AYK rétro
Trass
Message par Trass » 02 Mars 2016, 22:46
Voici donc une AYK, mon tout premier...
Il est arrivé très sale et je vais tenter de le faire briller.
Etant néophyte en matière d'AYK, si vous avez moyen de m'orienter vers des astuces d'optimisation, de fiabilisation et pour trouver de la pièce, je suis preneur.
IL a l'air sain, juste les longerons qui sont très légèrement tordus et surtout le cache pignon qui est fendu et tordu.
Il va recevoir un traitement qui est comme à mon habitude, à grande dose de vis Inox A2 et d'un polissage en règle.
Le voici lors du démontage:
Quelques pieces en cours de polissage:
La suite :
Après 2h20 d'ébavurage, de ponçage, de paillage, de lustrage et de polissage, voilà a quoi ressemblent les triangles:
Avant :
Pendant:
Aprés:
Le début du remontage:
Je me permets pas mal de libertés sur le choix du type de vis a utiliser, idem pour les écrous, les rondelles...
@ Suivre ...
Jerome
Re: Remise en forme d'un AYK Boxer/Bobcat
Message par CNJJ0 » 02 Mars 2016, 23:47
pas mal du tout, j'aime bien les châssis à longerons :ok:
Message par GuidonJr » 03 Mars 2016, 09:29
J'adore cette marque, ils ont fait De très belles autos, tant en piste 1/12 qu'en TT.
Essaye quand même de conserver les vis d'origine car sur ces autos japonaises, elles sont souvent bien spécifiques, de la marque et de l'époque, et pas toujours facile à retrouver.
Trass
Message par Trass » 03 Mars 2016, 22:13
Bonsoir et merci,
Pour ce qui est de la visserie, sur ce chassis, il y a 8 vis en 2.6mm, 4 écrous 2.6mm et 2 colonnettes taraudées en 2.6mm? j'ai tout refait en 3mm, c'est plus simple. Il y a suffisamment de matière pour permettre ce genre de modification.
La suite :
@ Suivre ...
Jerome
Message par GuidonJr » 04 Mars 2016, 15:05
Bah oui, mais c'est quand même un peu dommage, c'est mort pour toujours !
Trass
Message par Trass » 04 Mars 2016, 18:58
Oui, d'ailleurs, pourquoi utilisent-ils des vis 2.6mm?
Trass
Message par Trass » 05 Mars 2016, 15:36
Voici donc la suite:
@ Suivre ...
Jerome
Message par GuidonJr » 05 Mars 2016, 20:01
Ne serait-ce pas plutôt du 2,5, ce qui serait assez standard ? Les japonais ont souvent utilisée ce type de vis, ils estimaient surement que c'était suffisant. On en trouve aussi sur les Tamiya ou Kyosho de cette époque.
En tout cas, magnifique auto.
Trass
Message par Trass » 06 Mars 2016, 11:01
Bonjour et merci,
Il s'agit bien de 2.6mm (voir le manuel), beaucoup de japonais et surtout Kyosho ont utilisé ce type de visserie.
Voici les avancées d'hier soir:
@ Suivre ...
Jerome
Trass
Message par Trass » 08 Mars 2016, 22:02
La suite,
Une radio Samwa Dash 41MHz oldschool est en cours de restauration elle aussi pour coller au mieux avec ce magnifique chassis.
@ Suivre ...
Jérome
Trass
Message par Trass » 06 Sep 2016, 12:57
Afin de continuer la restauration, je suis à la recherche d'un variateur mécanique d'origine.
J'en ai trouvé un aux States, mais les frais de port sont à s'arracher les cheveux...
Si quelqu'un est là-bas ou bien si quelqu'un a ça, merci de me faire signe.
Jerome
Trass
Message par Trass » 30 Déc 2018, 18:03
Depuis mon derniers message il s'est passé plein de choses ;)
Voici donc la suite ... (c'est un peu en vrac, mais c'est la suite )
des pieces option MANOBET :oops:
https://media.joomeo.com/large/5a78c49910bc5.jpg
A suivre ...
Jerome
Message par CNJJ0 » 30 Déc 2018, 20:55
Superbe, j adore :ok:
Trass
Message par Trass » 07 Mars 2019, 20:32
Bonsoir, quelques avancées pour ce week end à prévoir.
Avec de nouvelles pièces MANOBET ;)
Il va y avoir du polissage dans l'air !!!!
Jérome
Trass
Message par Trass » 08 Mars 2019, 22:36
Petite séance de polissage avant le montage demain.
@ suivre ...
Jérome
Trass
Message par Trass » 10 Mars 2019, 13:38
Voici donc ces pièces polies et mise en place, tout ce monte parfaitement, seules quelques retouches à caractère esthétique seront effectuées pour les versions à venir .
@ suivre ...
Jerome
Trass
Message par Trass » 27 Août 2019, 13:25
C'est lors de la réception d'un message de notre ALF77 national suite à un don de sa part qui va me sauver la mise, que je viens de me rendre compte que je n'avait pas mis à jour ce poste ...
alf77 a écrit :
15 Août 2019, 16:56
J'espère qu'il va convenir à un de tes modèles :wink: .... Met une photo sur le fofo de ta voiture :wink: .
En effet , ALF77 ... grand maître des trésors qui trainent dans son entre sans que lui même le sache ma fort gracieusement offert un "petit" moteur électrique que je convoité pour finir la restauration du mien!!!
Donc pour réparer mon retard dans ce post et avant d'utiliser l'ex-moteur de ALF77 comme donneur d'organes, voici les photos de la suite de la restauration et de l'évolution de cet AYK
d'abords le moteur : AYK GZ1200 qui a fait l'objet d'un démontage en règle, ainsi qu'une forte optimisation (ou pas ... ;) ), avec un polissage et de l'usure de doigts qui lui donne un espect plutot sympa !!!
Puis ...
... des pièces MANOBET exclusives :
d'autres choses à venir ...
Jerome
Revenir vers « Electriques AYK »
