PB Mustang XI2
- Producteam
- Elite
PB Mustang XI2
Un topic sur le montage a partir de pieces troquées , achetées etc..depuis 3ans d'un
PB MUSTANG XI2
j'adore cette voiture qui a vraiment marquée les esprits a sa sortie , ses dimensions hors normes (tout est aux cotes maxi ) , les 4 roues directrices , sa carosserie camionesque , ses grands triangles a rotules monstrueuses , les jantes grands diametre , en 1983 , c'était vraiment un monstre !
ça commence la :
un chassis qui avait subi une transformation radicale : de la fibre de verre et résine epoxy pour réaliser des rebords et faire un caisson ...
les rebords on étés coupés , il faut supprimer les couches tres épaisses de fibres ..
beaucoup de temps apres avec l'aide de decapex on arrive a quelque chose de sympas , surtout que le chassis n'a pas été recoupé !
le chassis poncé légèrement au papier grain 400 avec une orbitale pour faire dispsparaitre les traces superficielles , l'alliage est de super qualité .
PB MUSTANG XI2
ça commence la :
- Producteam
- Elite
- Producteam
- Elite
une des faiblesse de ce buggy : le petit mamelon qui sert de centrage de rotule , peu de matiere , fragile .
en utilisant de la visserie un peu plus longue en metrique et non parker , le probleme de fiabilité était résolu.
les platines de cellules vont aussi etre sauvées sans trop de probleme , toujours un super alliage qui a tres bien veilli.
l'axe de sortie de différentiel , petit par rapport au diametre des noix de cardans : 16 mm !!! record a battre
l'assenblage de super qualité du corps de différentiel , et super astuce pour eviter d'usiner l'entraineur de disque dans la masse .
le différentiel a pignon a taille droite ...AIEE pour la motricité il faut rapeller qu'en 1983 on cherchait plutot la fiabilité ,et ce type de pignon était une solution tres valable.
on accelere un peu , les cellules ont plutot fiere allure (l'assenblage est excellent aucuns callages de pignons)
les disques de freins intégrés a l'interieur bien au sec mais interdiction de lubrifier le couple conique.
- Producteam
- Elite
Malgre tout le respect que je dois a ce tres bon pilote , je ne crois pas que Jean-Marc ai jamais ete Champion de France . Je ne pense pas qu'il ai gagne une seule manche de CF avec le Mustang . J'ai rencontre Jean-Marc et sa famille , il y a 4 ou 5 ans dans un restaurant de la Cote Atlantique . On a evoque le passe sans nostalgie , ni remord !Nunavut a écrit :Saut à tous, Jean-marc Denis a été Champion de France avec ce buggy !
Effectivement, m'en souviens, c'état une bestiace !!!!!!!!
En tout cas, bon courage, cette auto a quand même marquée l'histoire de la voiture RC, et puis, c'est du ...............PB !
Nunavut
- Producteam
- Elite
remontage des cellules + triangles inferieurs :
les amortisseurs ont demandés pas mal de travail , demontage , brosser les bouchons laitons , trouver des joints neufs etc....
c'est bizarement une piece pas facile a trouver.
quelques heures ont passées ....
des roues neuves et voila !
avec son frere neuf , ça impressionne 2 bestiaux pareils !
il me reste a réaliser 2 colonettes de reservoir , et la platine radio qui sera un modele proche du supercompetition avec a la direction un gros servos taille RS1000 , le Xi2 devra rouler lors d'une rencontre vintage
le top serait de trouver un Novarosi testa rossa comme a l'époque
- Producteam
- Elite
- Producteam
- Elite
Tes bestiaux sont très jolis , je suis impressionné par le résultat du châssis pourrais tu développer ta technique...
- Producteam
- Elite
rien de tres spécial , après décapage , ponçage (sur un tapis) tres léger avec une bonne orbitale de petit diametre (Makita) au papier 400 sec (papier pro pour carrossier avec les trous). pas de polissage car cela fait ressortir les defauts et surtout le chassis d'origine des buggy etait rarement livré en poli miroir ..
je reprend les ouverture volant a la fraiseuse pour un résultat plus net (les coups de limes c'est pas top) et éventuellement les fraisurage a 90° sous chassis qui sont rarement bien réalisés (pas de fraisage sur ce Xi2 ouf).
pour les Yankee , comme tout le monde si on veut utiliser celui d'origine martirisé , ponçage appret , peinture etc...
- Producteam
- Elite
ces fameux couples ont posés qqes soucis a l'époque , mais en fait le problème venait des défauts dus a l'injection. le plan d'appui des couronnes conique est un peu voilé et des plots (canaux d'alimentation d'injection) depassent ..
sinon le plastique semble de bonne qualité et la taille du couple , juste énorme !
j'ai 2 autres cellules avec des couples en aluminium , mais j'ai préféré monter tout d'origine.
- denislamalice
- Producteam
- Elite
Cette voiture est apparu debut 1985 et je me souviens tres bien du spectacle lors de la premiere manche de CF a Morlaix . Il fallait voir David Lecat ou Daniel Simard en derive des 4 roues a fond dans la grande courbe opposee au podium
Daniel Simard s'est retrouve directement en Finale . Pas mal pour une premiere sortie . Je pense que Jean-Marc Denis est arrive seulement en 1986 sur cette voiture ?
- Producteam
- Elite
le PB Mustang XI2 est terminé ,prêt a rouler !
la platine radio a été refaite en tenant compte du montage gros servo a la direction et en plaçant celui ci de manière a avoir les 2 tringleries de direction les plus directes possibles.
une vrai usine a gaz les tringleries ! 2 directions , 2 freins = des commandes dans tous les sens
les tests ont étés fait cet après midi , tout est OK , c'est vraiment curieux les 4 roues directrices
cette voiture incroyable sera visible a la Bourguignonne , sur la piste
- denislamalice
- Producteam
- Elite
il est temps de préparer la bete pour ses retrouvailles avec la piste 19 ans apres .. !
une caro test runner dans une matière "éco" (PS choc ) , un bon filtre a air et essence , quelques réglages moteur , des roues et des pneus d'occasion (les roues sont identiques au Guepard )
je vais quand même tenter de donner la bonne teinte aux jantes .
