Buggy made in france
Le forum des TT divers français
pbalpha83
Re: Buggy made in france
Message par pbalpha83 » 09 Nov 2023, 16:49
j'ai eu la même idée que toi pour le tableau de bord, sauf que le mien est en vinyl
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 09 Nov 2023, 16:50
Message par arnaud_ino » 10 Nov 2023, 11:20
Whaou !
Vous êtes déjà prêts pour septembre prochain :lol: :ok:
Message par alf77 » 10 Nov 2023, 17:10
Suite
J'ai reçu mon nouveau controleur brushless . Le montage est fini et la voiture a fait ses premiers tours de roues dans le grenier . Pas facile de faire des photos avec un chat trop curieux :mrgreen: .
Message par tontonOlive » 10 Nov 2023, 18:57
10 Nov 2023, 17:10
Suite
Elle cherche le mangeur de chat-sse-croute pour le croquer :mrgreen:
A part ça, je te suggère de rendre la coque étanche par les temps qui courent :roll:
(mauvaise blague pour encourager tous ceux qui rament au sens propre et au figuré, pas seulement les Seinomarins :wink: )
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 14 Déc 2023, 18:07
chacun est libre de monter son Manx comme bon lui semble, je voulais juste partager mon expérience :
- monter le train avant "à l'envers" convient mieux selon moi pour la garde au sol qui sinon est un peu basse
- on peut monter des amortisseurs genre 1/10e à l'arrière, c'est tres facile il suffit de couper 2 petites cales en epoxy...
si ça peut donner des idées
Message par alf77 » 14 Déc 2023, 20:27
Cette voiture inspire beaucoup pour les transformations :wink: . Pour la mienne j'ai même envisagé un châssis alu et le train avant triangulé d'une épave micro racing . L'idée du train avant n'est pas abandonné :wink: .
futura111s
Message par futura111s » 19 Déc 2023, 19:55
Bonjour les amis vos réalisations sont superbes ! Mais électriques qu elle honte
Message par alf77 » 20 Déc 2023, 09:51
futura111s a écrit :
19 Déc 2023, 19:55
:P :sors: :mrgreen:
Message par alf77 » 20 Déc 2023, 18:00
Le montage d'un train avant triangulé de micro racing titillait mon neurone :roll: , j'ai craqué :oops: .
J'ai adapté après une petite modif les roues sur la train MR . Il faut chasser l'axe des pivots et les remplacer par des vis m5 longue , j'ai pris des BTR .
Un tube laiton 5x6 est placé sur les vis pour les roulements à billes .
Le train avant avec les roues du buggy .
Le châssis souple en plastique va être remplacé par une plaque d'alu .
Alain
Message par alf77 » 26 Déc 2023, 15:11
Je trouvais que le train avant était un poil trop large , alors modification des roues sur le tour .
Transormation des roues .
Largeur du train avant , avant et après modif .
En cherchant des pièces dans le grenier , j'ai mis la main sur ça .
Ca ma donné quelques idées .
A suivre .
Message par alf77 » 28 Déc 2023, 20:15
Suite du train avant .
Le train arrière a reçu des amortisseurs .
Plaque du châssis en alu .
Message par alf77 » 30 Déc 2023, 16:46
Suite
Le châssis prend forme.
Installation du servo et essai .
Les trous inutile de la caisse vont être bouché avec de la résine et fibre , pour le moment la caisse prend un bain de glanzer .
Message par alf77 » 08 Jan 2024, 14:25
Hello , la suite .
J'ai revu la postion des éléments de la radio , un bac en alu est fabriqué pour l'accu .
De l'air pour l'électronique placée derriere les sièges .
Chassis terminé .
Reste à faire un parechocs avant .
Message par alf77 » 19 Jan 2024, 19:02
Suite de mes divagations buggystic , comme l'électro est trop exposée , je remplace le tout par un moteur étanche avec toute l'électro intègrée . Je libère de la place dans la voiture ce qui va permettre de monter plusieurs type d'accus .
Voila le nouveau bousin .
Comparaison entre les deux moteurs .
Ca fait de la place . Le moulin est un 1800Kv brushless . L'autre moteur va aller sur un autre modèle .
Message par alf77 » 22 Jan 2024, 14:56
Installation du moteur avec controleur intègré .
Ca libère de la place et il est possible de monter un accu plus grand .
Interupteur electronique sous le châssis .
Après essai , la voiture a la pêche :mrgreen: elle a aussi un ralenti très bas .
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 26 Jan 2024, 09:21
je découvre ce type de moteur avec le contrôleur intégré ! je te laisse défricher le terrain du côté de la fiabilité...
Message par alf77 » 26 Jan 2024, 09:36
Déja tester à la Vosgienne sur mon berliet gazelle avec un moteur de 1200kv sous 7.4v couplé à une boite trois vitesses et en 6x6 . Le moteur a bien tenu , mais encore un peu trop rapide en 3eme vitesse . Ce sont de moteurs "crawler" et donc le ralenti est très lent .
Message par tontonOlive » 10 Nov 2024, 16:32
Hello les fans :D
Un truc qui pourrait vous plaire :wink:
viewtopic.php?f=208&t=28973
Riroba
Message par Riroba » 29 Jan 2025, 22:37
Hello Alain.
Le moteur avec esc intégré c'est pas plus pour une utilisation sur des Crawler 🤔.
Ça donnait quoi avec le moteur en 3600kv, pas trop violent ?.
A bientôt.
Richard.
Re: Buggy made in France
Message par alf77 » 30 Jan 2025, 10:32
Hello Riroba
Le buggy se comporte bien mieux avec ce moteur et il est même asse rapide avec le 1800kv . Le 3600kv était bien trop puissant pour un modèle issu des années 70 :lol: . Le ralenti est très bien , normal pour ce type de moulin .
Alain
Message par bullit_109 » 30 Jan 2025, 20:36
Quelqu'un le fera t-il rouler en Thermique, où n'est-il pas prévu pour ce type de motorisation. Merci de vos retours
Message par tontonOlive » 31 Jan 2025, 10:14
bullit_109 a écrit :
30 Jan 2025, 20:36
Hello Errol,
J'ai vu que certains préparent un moteur thermique... à suivre
Le châssis peut être converti au thermique...
Il faut préparer le pod pour recevoir des supports moteur (4 perçages) et éventuellement une lumière pour que le volant moteur ne touche pas le pod, puis trouver un réservoir et le moteur complet (supports, volant embrayage, échappement).
L'emplacement pour le réservoir est soit sous la baie de pare-brise soit dans la baignoire comme à l'époque :)
Voilà, tu peux commander un kit et le préparer :wink:
Note que je peux te faire un pod plat et des paliers si tu veux :D
Message par alf77 » 31 Jan 2025, 11:22
Pour en faire un thermique faut juste monter un pod Micro Racing ou Yankee ou fabriquer les elements . C'est facilement réalisable mais il ne restera que peut de pièces d'origine non modifiées . Bon , je dit ça mais quand je regarde ma voiture......... Plus grand chose d'origine :lol:
Alain
Message par tontonOlive » 31 Jan 2025, 19:06
30 Jan 2025, 20:36
Hello les amis,
Ce petit buggy a également un autre moteur dont voici le support :wink:
J'ai été menacé par Alain qui en exige un à tous prix 8O , je me suis donc exécuté :roll:
Je précise que ce moteur manque de puissance, il lui faut donc l'aide d'un moteur nucléaire ou au méthanol :lol:
Demain j'imprime le carter cylindre :mrgreen:
Message par tontonOlive » 03 Fév 2025, 20:09
Hello :D
Le carter cylindre est moulé, la fonderie c'est pas facile, il y a les tous les résidus du moulage à ébarber, la barbe :roll: :mrgreen:
Alf est content :?:
Message par tontonOlive » 04 Fév 2025, 12:23
Bonjour à tous :)
Après suppression des restes d'impression, voici le moteur prêt à prendre place sur le Manx
Il restera à installer des câbles d'allumage pour pouvoir démarrer ce flat-four :wink:
Message par alf77 » 04 Fév 2025, 14:27
Alf content :mrgreen:
Message par alf77 » 07 Fév 2025, 14:31
Alf trèèèès content :mrgreen: , il est arrivé .
Il est superbe , maintenant la question est : peinture or not peinture :?: Je pense quand même au minimum peindre quelques détails est faire le câblage de l'allumeur . Il faut aussi faire une bobine d'allumage .
Alain
Message par tontonOlive » 07 Fév 2025, 14:40
Content que tu sois content :wink:
Effectivement, Allumage obligatoire sinon le buggy n'ira pas loin :wink:
Merci pour ta confiance
Revenir vers « TT divers France »
