Buggy made in france
Le forum des TT divers français
Message par alf77 » 20 Sep 2023, 18:14
Je viens d'acheter à la Vosgienne un joli buggy de fabrication Française . Il est réalisé sur la base Micro Racing et dans l'esprit des modèles des années 80 . La carro est en fibre de verre faite sur la base MR et les sièges ainsi que le sous basement avant sont en ABS ou styrène .
Le kit prémonté .
Préparation de la voiture , pour commencer j'ai poncé tous l'interieur de la carro , je me suis piqué les doigts à plusieurs endroits . Au lieu de mettre le soubassement sur la lame flexible , j'ai préfèré la placer sur la carro et ensuite passer plusieurs couches de fibre de verre pour la coller .
Je prépare une pièce en alu qui va avoir plusieurs fonctions .
Je peux placer un parechocs à l'avant et aussi un ou deux amortisseurs (au centre ou sur les cotés) pour éviter que le poids de la voiture fasse que les roues sois trop proche des ailes .
La pièce alu va servir aussi pour mettre des phares .
A suivre
arnaud_ino
Re: Buggy made in france
Message par arnaud_ino » 21 Sep 2023, 22:25
Les pneus avant viennent aussi de chez Claude ?
A+ :)
Message par alf77 » 22 Sep 2023, 14:34
Je ne sais pas pour les pneus avant car ils ne sont pas signés "LC" , peut être un reste du stock MR .....
Message par alf77 » 22 Sep 2023, 17:45
Suite
Ajout d'un faux amortisseur au centre du train avant (origine mantua) .
Depuis la photo , j'ai réduit la hauteur de l'amortisseur de 5mm . La suspension fonctionne bien mais mériterait un ressort plus souple .
Le train arrière a subit quelques petites modifs , l'axe a été raccourci et les poulies ont été retourner coté bras ce qui a permis de supprimer les rondelles de calage . Des méplats sont fait sur l'axe pour bien bloquer les pièces . Un petit décoltage a été réaliser au tour pour réduire le diamètre coté roulement pour ne pas frotter sur toute la hauteur du roulement . Le décoltage permet un appui sur le centre du roulement .
Un 540 est monté provisoirement , un brushless est en commande ainsi qu'un accu lipo .
Message par alf77 » 23 Sep 2023, 18:13
suite
Fabrication d'un moule pour faire les phares . J'utilise un ancien tirage en résine que je modifie .
coulage dans le RTV , 24 h d'attente .
fabrication d'un plot pour fixer les sièges .
RCPaper
Message par RCPaper » 24 Sep 2023, 08:31
Merci Alf pour ton partage de cette préparation course du Buggy Manx :D .
Vivement la Vosgienne 2024 !
Message par alf77 » 26 Sep 2023, 12:09
La préparation du buggy se poursuit .
Fabrication des phares .
Message par tontonOlive » 26 Sep 2023, 13:38
Hello Alain,
Merci de nous avoir fait connaître ce nouveau kit :)
J'ai contacté l'usine :wink:
Je suis impatient de le voir évoluer en version à électrons :D
Message par alf77 » 26 Sep 2023, 17:21
Alors Olivier , on a craqué pour le petit buggy ? :mrgreen: . Au départ j'envisageais de le faire en thermique :roll: , finalement en électrique avec un bon moteur est un accu lipo 7.4v ça roule très bien .
Message par tontonOlive » 26 Sep 2023, 19:26
alf77 a écrit :
26 Sep 2023, 17:21
Oui :roll:
Ayant les ancêtres, il leur fallait le p'tit frère :)
Et puis, il faut encourager les initiatives :wink:
PS : Une vidéo comparative des perfos du moteur avec et sans balais :?: :roll: :mrgreen: :wink:
Message par alf77 » 29 Sep 2023, 19:13
Il n'y a pas grosse différence entre les deux types de moteur pour les performances (j'ai choisi un moteur pas trop puissant) . L'avantage du brushless est pas de charbons , moteur cage fermé donc pas de pousière dedans et pas d'usure , juste le remplacement des roulements .
Message par alf77 » 29 Sep 2023, 19:19
Suite du montage .
pour faire "maquette roulante" je fabrique un arceau en tube alu 6x4 . La base de l'arceau est taraudée m5 pour recevoir des inserts laiton pour vis m3 .
Avec les sièges . L'arceau va être légèrement plié sur l'arrière .
Un arceau est aussi fabriqué pour le parebrise , le tube a été fendu sur toute la longueur pour insèrer la vitre .
Message par alf77 » 24 Oct 2023, 18:15
J'ai enfin reçu les éléments pour finir la voiture , c'est de la livraison expresse en 10 jours qui n'a mis que 4 semaines pour arrivée :lol:
Moteur/controleur et accu .
Gros souci à l'essai moteur à vide tout fonctionne bien mais une fois la voiture sur ses roues le moteur vibre , tremble et reste sur place :evil: . J'ai sorti d'autres moteurs que j'ai branché sur le controleur avec le même résultat :roll: . Pour finir j'ai démonté l'ensemble moteur d'un bullit converti en brushless et fait l'essai sur le buggy et ça fonctionne bien . J'ai aussi testé le moteur reçu et pas de problème . Le moteur du bullit est un ezrun de 4300 kv en 9t , un peut brutal pour le petit buggy . J'ai passé commande d'un autre controleur , je doit encore patienter :roll: .
En attendant j'en ai profité pour peindre la voiture .
Message par alf77 » 27 Oct 2023, 17:59
Suite de la préparation .
Impossible d'enlever les roues avant , l'écrou nylstop entraine la rotation de la fusée dans le plastique , solution , un coup de "dremel" avec un disque à tronçonner pour faire une fente . Un tournevis et une clé de 8 ont permis le démontage .
Ensuite un perçage m3 dans l'axe des fusées et une vis sans tête empèche la rotation de la fusée .
L'axe du pivot de direction est juste emboité à force dans le pivot , une vis et un méplat sur l'axe empècheront sa perte .
Les jantes peintes .
Fabrication dans du plastique des feux arrière .
Etape suivante , fabrication de la plaque minéralogique arrière et d'un tableau de bord .
Message par alf77 » 28 Oct 2023, 19:50
Travail du jour , fabrication du tableau de bord et de la plque d'immatriculation .
Pour finir la partie carro il reste à faire le parechocs avant .
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 28 Oct 2023, 20:49
Superbe restauration :ok: :bravo:
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 03 Nov 2023, 18:32
Franck 11200 a écrit :
28 Oct 2023, 20:49
juste pour dire que ce n'est pas une restauration, ce buggy est disponible neuf auprès de Loisirs Creation, ce qui n'enlève rien au travail de préparation de notre ami Alf
Message par alf77 » 04 Nov 2023, 17:45
pbalpha83 a écrit :
03 Nov 2023, 18:32
28 Oct 2023, 20:49
Exact , c'est du vintage tout neuf :mrgreen: , en plus Claude a eu la bonne idée de les fabriquer en fibre de verre ce qui permet de faire des accessoires pour la finition sans risque de casser la carro . L'autre gros avantage d'un modèle en fibre est qu'en cas de casse suite a un choc violant , il est possible de réparer facilement . Pour le moment la voiture est en attente de pièces pour finir l'instalation radio .
Message par tontonOlive » 04 Nov 2023, 17:46
pbalpha83 a écrit :
03 Nov 2023, 18:32
28 Oct 2023, 20:49
Hello :D
Même s'il ne s'agit pas de restauration, je me délecte devant le bon petit plat du Chef Alf, un bon morceau approvisionné par Claude et bien préparé met toujours l'eau à la bouche :)
J'attends le dessert :D
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 05 Nov 2023, 12:05
Je pense qu'il y en aura quelques uns sur la piste de la Vosgienne en 2024....
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 05 Nov 2023, 12:14
et on me dit que le sieur Garros, grand défenseur du thermique, fait travailler ses meilleurs mécaniciens sur un projet similaire. Un vénérable Véco serait choisi pour mouvoir la bête... 10 mois de mise au point ne semblent pas superflus !!!! (on remarquera au passage la précision et la finesse des outils employés)
Message par alf77 » 05 Nov 2023, 15:22
Et une de plus pour la prochaine Vosgienne :ok:
J'ai envisagé à l'achat d'en faire une thermique façon "Yankee" , mais vu la difficulté de placer le démarreur j'ai choisi de rester en électrique .
Un montage en thermique façon Garros je suis curieux de voir ça :lol: .
futura111s
Message par futura111s » 06 Nov 2023, 17:46
Bravo les amis ,je vous laisse errer avec vos électriques ,bande de béotien ! Alain pour mon thermique à.la vosgienne je me servirai de ton démarreur et de ton chauffe bougie et n oubliée pas le carburant .
Message par alf77 » 07 Nov 2023, 16:21
futura111s a écrit :
06 Nov 2023, 17:46
Pas de souci pour le démarreur , je te le louerai à prix d'ami :mrgreen: . Essai de monter un moteur qui a toutes ses vis sur la culasse cette fois ci :lol: . Pour le carburant et le chauffe bougie , prévoit un supplément hors de prix .
Message par alf77 » 07 Nov 2023, 16:24
Je viens de trouver un assistant pour la préparation du buggy , je ne sais pas si il est très fiable :roll: .
Message par tontonOlive » 07 Nov 2023, 18:42
Un mini Toi :D :!:
A+Olivier
Message par alf77 » 07 Nov 2023, 18:52
tontonOlive a écrit :
07 Nov 2023, 18:42
Un mini Toi :D :!:
A+Olivier
Vivivi :mrgreen: Bizarre , depuis son arrivé mes chats me regardent avec méfiance , pourquoi :?:
Message par tontonOlive » 07 Nov 2023, 18:57
alf77 a écrit :
07 Nov 2023, 18:52
07 Nov 2023, 18:42
Un mini Toi :D :!:
A+Olivier
Ils n'ont pas d'humour :lol:
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 08 Nov 2023, 16:52
la vosgienne 2024 sous le signe Peace and Love
Message par alf77 » 08 Nov 2023, 18:34
ah , très jolie :bravo: , c'est quoi la poupée et quelle echelle ? , les poupées barbante sont trop grande :roll: .
Peace and love , c'est peace devant et love derrière ? :sors: :mrgreen:
Revenir vers « TT divers France »
