Nouveau cékoidon trèèèès dur(challenger thunder tiger)
Le forum des TT Thunder Tiger ( Asie )
Message par alf77 » 19 Mai 2021, 14:45
Pour ce cékoidon , vous allez en baver :mrgreen: .
Re: Nouveau cékoidon trèèèès dur
Message par tontonOlive » 19 Mai 2021, 15:25
Il y a baleine sous cailloux :?:
C'est une boite vide :!: :mrgreen:
Message par alf77 » 19 Mai 2021, 16:57
Je savais que ce serai dur :mrgreen: , un indice , la boite indique le contenu :lol:
Message par tontonOlive » 19 Mai 2021, 17:05
Ne serait-ce pas un des challengers du Rowdy Baja :?:
PS : ouvres la boite pour que l'on puisse deviner :roll:
Message par alf77 » 19 Mai 2021, 17:11
Yaka demander :mrgreen:
:lol:
Message par tontonOlive » 19 Mai 2021, 17:30
Il est presque neuf, il n'y a pas assez de boulot, tu vas t'ennuyer :lol:
Message par Rabbit31 » 19 Mai 2021, 21:19
Mais il a l'air super complet, avec le réservoir et y'a même le couvercle de la boîte radio !!
Ce n'est vraiment pas une voiture pour Alf ça :lol:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Mai 2021, 22:56
Serait-ce The Challenger Thunder Tiger ? :lol:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Mai 2021, 00:19
Rabbit31 a écrit :
19 Mai 2021, 21:19
Il doit bien y avoir un truc à ressouder :wink:
Message par Rabbit31 » 20 Mai 2021, 07:18
Peut-être que Alf nous présente ce qu'il y a sous la boîte et non dans la boîte....
Message par tontonOlive » 20 Mai 2021, 09:41
Hello :!:
C'est un cékoidonc très dur à trouver dans cet état, le carton, la doc, la boite radio complète :)
Sur celui-ci, ceux-ci plutôt, il y a un peu plus de travail :lol:
Il y a deux versions à ma connaissance, l'une avec les brancards en aluminium et l'autre avec des pièces en époxy, lequel est-ce?
Message par alf77 » 31 Mai 2021, 13:29
Sur mon challenger , les platines sont en fibre . Au début des années 80 , le challenger que j'ai vu cher mon dealer habituel avait aussi les platines en fibre . J'ai encore deux ponts que j'avais acheté pour faire un camion 6x4 . Le projet n'a jamais abouti , mais j'ai encore la boite de vitesse av/ar que j'avais construit à l'époque .
Je trouvais que la voiture était très lourde , j'ai compris en démontant la carro cage , ce n'est pas celle d'origine mais un modèle reconstruit en rond d'acier de 8mm 8O . Si mes souvenirs sont bon , il faut du rond d'alu de 8mm . Le problème est que l'on ne trouve plus d'alu de ce diamètre par cher moi , les magasins vendent du 7.5 avec 4 rainures ou du 9.5 ou 11.5 :twisted: . Quand je demande la raison au vendeur , la réponse est simple , si on veux du 7mm le 7.5 et juste un peut plus grand et si on veux du 8 , bin c'est juste un petit peut plus petit , même chose pour les autres diamètre :lol: . Je vais devoir trouver la matière sur le net , il m'en faut presque 4m .
Message par tontonOlive » 31 Mai 2021, 14:18
Salut Alain :)
N'achète rien avant ce soir... :wink:
Message par alf77 » 31 Mai 2021, 17:05
Trop tard , la commande est passé en zallemagne . Le rond d'alu en 8mm est ce que j'utilise le plus et ma réserve est arrivée a zéro .
Je doit trouver les mesures du volant d'embrayage car il est manquant . Pour le reste la voiture semble complète .
Message par alf77 » 04 Juin 2021, 09:38
L'alu est arrivé , 4m d'alu pèsent moins lourd que 3.5 d'acier . La voiture va me dire merci :lol: .
y'a plus qu'à fabriquer .
Message par tontonOlive » 04 Juin 2021, 09:46
Tu as un mp :)
A+Olivier
Message par alf77 » 04 Juin 2021, 09:51
Hello tonton .
Bin non , il n'y a pas de message dans ma boite . Il n'a pas du passer :?:
Message par tontonOlive » 04 Juin 2021, 09:53
Maintenant?
Message par alf77 » 04 Juin 2021, 09:55
C'est OK :ok:
Re: Nouveau cékoidon trèèèès dur(challenger thunder tiger)
Message par alf77 » 18 Juin 2021, 18:01
Des p'tites nouvelles du chalenger . Voila dans l'état ou je l'ai reçu , j'ai viré la carro en acier .
Démontage total du bolide et examen des morceaux . Pour commencer , il y a des restes d'un impact , des éléments sont un peut tordu , cela explique peut être le remplacement de la carro alu qui a du prendre chère . La voiture a certainement très peut roulé et a du être remisé après le choc . Le pont est sec , il n'a jamais reçu son huile . Parmi les petites pièces qui se trouvaient dans la boite du moteur , j'ai trouvé une pièce importante , c'est l écrou spécial qui bloque le volant moteur et s'emboite dans la cloche . Le volant est absent mais je peut en fabriquer un . Parmi les autres pièces absente , il manque une tôle de protection sous le pont et un moteur de la marque , il en reste quelque bout dans la boite (culasse , carter arrière , filtre à air ) . L'idéal pour finir la voiture est de trouver un 21 abc thunder tiger d'aspect correct avec l'échappement type avion . Le parechocs est en ruine , nombreuse fractures :roll: , je vais tenter de souder les bouts . Voila ou en est la voiture ce soir , elle est habillée avec la carro que m'a donné TontonOlive .
Message par tontonOlive » 29 Juin 2021, 09:53
alf77 a écrit :
18 Juin 2021, 18:01
Je viens de réagir (mèche lente :lol: )... Ton pare-choc n'est pas d'origine (version 83), ce n'est peut-être pas la peine de s'évertuer à le recoller...
D'origine, c'est un morceau plat de nylon (ou similaire) blanc tel qu'on le voit sur la photo ci-dessous :
Sur le mien, il a été refait dans du plastique gris :roll:
Message par tontonOlive » 29 Juin 2021, 10:12
Sur la version 84, il est replié et noir mais on ne voit pas les renforts comme sur le tien...
Revenir vers « TT Thunder Tiger »
