Je viens de ranger la SVM crono RS01 sur son étagère et j'ai vu un sachet avec deux diffs .
Je ne sais plus pourquoi je les ai acheté ni à quel moment (La vieillesse peut être ? ) , mais je ne sais plus pour quelle voiture ils sont fait , Help me .
diffs SVM
Re: diffs SVM
Bonjour Alain,
tu as des différentiels de Crono, je ne savais d'ailleurs pas que SVM avait sorti des corps plastique avant la Super Light.
Je n'avais jusque la vu que des centraux corps en alu.
Le filetage pour la couronne montre que c'est pour les versions Crono, Super Crono, Crono Europa.
En espérant avoir pu t'aider.
Re: diffs SVM
Impec si cela se monte sur les séries crono , ça fait de la pièce de rechange pour mon rs 01 , si un jour je décide de le faire rouler .
Re: diffs SVM
Sur les séries Crono jusqu'à la série Europa. Ton RS01 est sorti bien après.
Tu ne pourras pas utiliser le diff central à cause de l'adaptateur de la couronne et des noix à cause des freins.
Du premier Crono au Crono Europa Competition la couronne était vissée. A partir du S6 ils sont passés sur un montage plus conventionnel.
Par contre le premier pourra aller à l'avant ou l'arrière si le corps est de la même taille mais je n'ai pas mes docs sous la main pour te confirmer ça.
