crono svm quel model / aide pièces merci =)
Le forum des TT Crono ( Italie )
chris59410
Message par chris59410 » 22 Nov 2013, 21:21
bonjour je dispose d'une crono svm que je viens d'avoir j'aimerais savoir quel est le model que je dispose ,voici quelque photo :
voila merci pour votre aide . et une autre question ou je pourrait trouver des pieces merci car je recherche cette piece :
merci a vous :D
pirate88
Message par pirate88 » 22 Nov 2013, 22:42
chris59410
Message par chris59410 » 23 Nov 2013, 10:37
pirate88 a écrit :Salut
c est le prmier model crono svm sorti en 91 92 et dessiner par franco sabattini :ok:
ok quel est sont nom exacte ,si possible ? et puis je encore trouver des pieces ? merci
Message par CNJJ0 » 23 Nov 2013, 12:51
pour le pièce recherchée, voir sur les tt 1/8 modernes, le mode de fixation est le même, il suffit de vérifier le diamètre intérieur au pire repercer.
chris59410
Message par chris59410 » 23 Nov 2013, 12:57
CNJJ0 a écrit :pour le pièce recherchée, voir sur les tt 1/8 modernes, le mode de fixation est le même, il suffit de vérifier le diamètre intérieur au pire repercer.
avec une vis de fixation ou par axe car moi cest avec une vis merci .si possible me donner un model merci car je debute
Message par CNJJ0 » 23 Nov 2013, 13:11
dans le pire des cas, si tu ne trouves pas d'hexagonaux taraudés, les hexagonaux sont percés à 2.5mm (diamètre des goupilles le plus répandu).
Sur ta pièces d'origine la fixation se fait avec une vis M3 (diamètre 3mm pas de 0.5mm) il ne reste qu'à tarauder directement les trous existants, le diamètre est celui prévu pour un taraudage M3 (diamètre de perçage = diamètre de la vis - le pas --> 2.5=3-0.5)
chris59410
Message par chris59410 » 23 Nov 2013, 13:55
CNJJ0 a écrit :dans le pire des cas, si tu ne trouves pas d'hexagonaux taraudés, les hexagonaux sont percés à 2.5mm (diamètre des goupilles le plus répandu).
okok mais tu croit sa va tenir comme sur les nouveau model cest avec un axe et c'est ouvert derrière ?
Message par CNJJ0 » 23 Nov 2013, 14:46
d'origine c'est comment ? Avec une vis de pression ? Bah là ça va être identique. Si tu n'as pas confiance il faut trouver des hexagones taraudés d'origine.
chris59410
Message par chris59410 » 23 Nov 2013, 16:33
CNJJ0 a écrit :d'origine c'est comment ? Avec une vis de pression ? Bah là ça va être identique. Si tu n'as pas confiance il faut trouver des hexagones taraudés d'origine.
dorigine cest juste une vise avec tete pointu qui se sert sur laxe . laxe est pas percée . sa sa pourai pe etre allez mais lotre coté jorai un troue lol
chris59410
Message par chris59410 » 23 Nov 2013, 16:36
cest pour quel model cette piece la ?
Message par CNJJ0 » 23 Nov 2013, 18:34
Internet est ton amis
Avant que tu ne le demandes, c'est un modèle de Pirate M1
chris59410
Message par chris59410 » 23 Nov 2013, 18:38
CNJJ0 a écrit :Internet est ton amis
ok merci sur quel site a tu trouvé sa car je ne trouve pas de piece non plus de cette voiture merci a vous pour votre aide =)
Message par CNJJ0 » 23 Nov 2013, 19:53
Site d'enchères bien connu, moteur de recherche bien connu .......
"Hexagones de roues 17mm"
"Hex wheel hub"
"Hex 17mm"
"Hex 1/8"
Et en plus il y a plusieurs coloris
chris59410
Message par chris59410 » 24 Nov 2013, 11:19
CNJJ0 a écrit :Site d'enchères bien connu, moteur de recherche bien connu .......
"Hex wheel hub"
"Hex 17mm"
"Hex 1/8"
jai essayer beaucoup de recherche mais pas moyen de trouver un model qui correspond au mien . si tu en a vu peut tu me faire part de site merci encore pour ton aide
breizhator
Message par breizhator » 24 Nov 2013, 11:40
Bonjour
pour moi un Super Crono 91/92 avec il me semble un châssis articulé ou frein sur la cellule arrière et thorsen
pour la pièce je fouille chez mes parents
fais moi suivre ton email
chris59410
Message par chris59410 » 24 Nov 2013, 11:45
breizhator a écrit :Bonjour
ok oui cest bien ce modele la =) ok je tenvoye sa en pv merci
Message par garros » 24 Nov 2013, 11:46
j ai un auto 8 avec l article de présentation
chris59410
Message par chris59410 » 24 Nov 2013, 11:56
garros a écrit :j ai un auto 8 avec l article de présentation
ok interessant tu pourrait le posté sur le forum ?
Message par garros » 24 Nov 2013, 12:26
oui biensur des que je mets la main dessus je scanne
chris59410
Message par chris59410 » 24 Nov 2013, 12:47
ok merci a vous :)
Message par Producteam » 24 Nov 2013, 13:34
attention dans l'achat des hexagones de roues bien vérifier que l'alésage correspond au diamètre de tes axes de roues ou cardans . En général les montages anciens font 6mm , les modernes 8mm (hexa en 17mm bien sur).
http://yankee-legend.com
chris59410
Message par chris59410 » 24 Nov 2013, 13:44
Producteam a écrit :attention dans l'achat des hexagones de roues bien vérifier que l'alésage correspond au diamètre de tes axes de roues ou cardans . En général les montages anciens font 6mm , les modernes 8mm (hexa en 17mm bien sur).
ok merci le mien fait 0.7. on peut encore en trouver ?
Message par CNJJ0 » 24 Nov 2013, 14:23
Il ne faut pas se leurrer, en dehors des pièces d'origine, il va falloir adapter, ou être patient.
chris59410
Message par chris59410 » 24 Nov 2013, 14:28
CNJJ0 a écrit :Il ne faut pas se leurrer, en dehors des pièces d'origine, il va falloir adapter, ou être patient.
oui j'attend des réponses de personne qui ont des pièces ou après oui adapter je réfléchie aussi mais beaucoup de pièce avec axe se qui m'aide pas :s
Message par CNJJ0 » 24 Nov 2013, 18:29
au contraire, pour les hexagones avec goupille, si le diamètre intérieur est le bon il n'y a qu'à tarauder les trous des goupilles pour y visser une vis de pression comme à l'origine
chris59410
Message par chris59410 » 24 Nov 2013, 19:25
CNJJ0 a écrit :au contraire, pour les hexagones avec goupille, si le diamètre intérieur est le bon il n'y a qu'à tarauder les trous des goupilles pour y visser une vis de pression comme à l'origine
oui pourquoi pas et sur quel model je peut trouver du 0.7 mm ( diametre de mon axe de roue ) merci pour votre aide :)
Revenir vers « TT Crono »
