Serpent Cobra M Traction - 1986
Voici mon premier achat 2014 !
Je pense que ce Cobra est la derniere evolution avant l'apparition du Spirit ?
Je ne connaissais pas cette disposition sur le Cobra avec le reservoir a l'avant droit ... je me demande si la platine superieure est d'origine ?
La voiture est en tres bel etat avec moteur Cipolla et echappement Serpent caracteristique . Le train de roues est pratiquement neuf . Il ne faudra pas changer grand chose pour le rendre tres presentable ( probablement seulement le pare-choc avant , la platine superieure et 2 roues qui sont celles du Spirit avec 6 trous )
Apres quelques heures de travail , la partie motorisation est restauree . Un gros nettoyage a la levure chimique a suffit pour obtenir ce resultat et debloquer le moteur Cipolla . Il est pratiquement neuf et serre encore un poil au point mort haut !
J'etais inquiet pour le reservoir qui etait teinte en vert par le carburant ,. mais il est comme neuf apres de multiples rincages ...
[quote="JJLUX"]Apres quelques heures de travail , la partie motorisation est restauree . Un gros nettoyage a la levure chimique a suffit pour obtenir ce resultat et debloquer le moteur Cipolla . Il est pratiquement neuf et serre encore un poil au point mort haut !
salut Jean-Jacques
belle acquisition ,c'est vraie que la levure chimique est super pour les moteurs et le
reste bonne resto comme dab
cordialement marc
pilote piste 80:82
pilote tt 80:92
salut Jean-Jacques
cordialement marc
pilote piste 80:82
pilote tt 80:92
Salut JJ
Belle caisse!
Oui le cobra M avec la platine radio pour accueillir la carro (comme le tiens) est la derniere version avant le Spirit - 1986.
Par contre oui, il te faudrait peut-etre des roues pleines. Les roues a trous c'est 1987 ou meme post 1987 ce me semble puisque le spirit, en 87 avait des roues pleines.
Belle caisse!
Bravo Jean-Jacques,
J'adore cette voiture de préférence avec l'arceau et les petites jantes jaunes nid d'abeille.
En tout cas une belle restauration à venir, et il est rare d'en voir.
http://vintage-rc-car.kazeo.com/serpent ... 62147.html
La remise en etat est plutot facile . Il suffit d'un gros nettoyage , Je vais simplement changer quelques pieces qui etaient marquees : plaque de cellule avant , ressorts des amortisseurs et palier de frein . Je vais aussi ajouter des barres anti-roulis .
Par contre il me manque des pieces dans les amortisseurs . Je cherche donc 2 pieces alu et le joint qui se montent entre le bouchon laiton et le piston d'amortisseur comme sur cette photo d'un amortisseur conforme .
Trop facile ... La transmission est deja nettoyee et remontee . Dans la cellule , il s'agit du differentiel a billes .
Les 2 blocs avant et arriere sont en place sur le chassis .
Les amortisseurs , les roues , la platine superieure et le moteur sont en place ...
Vous remarquerez que j'ai compris pourquoi la platine etait bizarre . Ce Serpent Cobra est en fait , une rare version Traction qui avait ete transformee en modele Propulsion pas le precedent proprietaire !
