mes guepard
matcox273
mes guepard
Message par matcox273 » 04 Jan 2017, 20:46
je vous presente mon guepard que j'ai recuperer y'a quelques année avec son moteur cipolla
et aujourd'hui meme j'ai installer des pièces alu homemade par mon frere pour le train avant et support de carrosserie
et voici presque complet !!!!!!!!
matcox273
Re: mes guepard
Message par matcox273 » 04 Jan 2017, 20:47
et la suite :bravo:
mon garbo a été quelque peu completer suite a l'achat d'une épave de guepard 4x4 et deux ammortisseurs (merci alda :top: )
voici l'épave a l'arrivée
les deux guepard
s'en est suivi un démontage complet
quelqu'un peut me comfirmer si ce sont bien des cardan av pour guepard , c'est l'histoire de l'ecrou qui me chagrine :bizarre:
j'ai donc commencé par installé les triangles sup ar réglable
au tour du train avant de reprendre ces pièces d'origine :)
puis montage tringlerie , renvoi , ammortisseur ...
un autre vu du cipolla
et enfin j'ai nettoyé , trié , et remonté ce qu'il me reste de l'épave
le train avant
le train arrière
et une vue d'ensemble
me manque quelque pièce encore pas facile a trouvé je ferais une liste dans la section recherche
c'est tout pour le moment a bientot
alda
Re: mes guepard
Message par alda » 05 Jan 2017, 08:26
chouette renov ! :ok: et content que les pieces aient pu servir a redonner vie car je n'avais pas le temps de m'occuper du vieux guepard et surtout trop de travail de restau dessus
ritie91
Re: mes guepard
Message par ritie91 » 15 Jan 2017, 09:15
Salut Matcox273,
Magnifique travail effectué.
Je vois qu'il te manque quelques pièces pour compléter ton Gepard 3 et effectivement, c'est très dur à trouver à l'unité.
Concernant la transmission centrale, tu peux me donner l'origine de la noix de cardan avant, ça ne ressemble pas du tout
à ce j'ai sur le mien. Elle a l'air très longue???
Merci beaucoup, Ritie.
matcox273
Re: mes guepard
Message par matcox273 » 16 Jan 2017, 20:58
salut
merci , alors pour la noix de cardan je n'en est aucune idée .... mais sa va très bien dessus :)
j'ai fini par monté mon guepard 4x2 en 4x4 avec les pièces du 3 il me manque donc la direction pour 4x4 , un cardan centrale , un reservoir ,
et sa sera pas mal :ok:
Re: mes guepard
Message par Tractoricou » 17 Jan 2017, 21:46
chouette la carro de cox :ok: belle déco
matcox273
Re: mes guepard
Message par matcox273 » 28 Mai 2017, 20:22
bonjour a tous
un peu de news avec quelques photos du félin passé en 4x4 :twisted:
me manque toujours un reservoir ( peut etre trouvé ) ,les plots de fixation radio , les pièces de la direction , et le cardan central :roll:
a bientot :ok:
Re: mes guepard
Message par simonsg » 29 Mai 2017, 09:52
Superbe le Cipolla , le carbu est un ops pour info .. :ok: essaye de trouver une carro de Guepard III et des pneus d’époque :wink:
matcox273
Re: mes guepard
Message par matcox273 » 29 Mai 2017, 21:19
salut
ah merci pour le carbu je ne connaissais pas la provenance :ok: quand au pièces j'ai beau chercher sur les sites d'annonces mais sans succés ,
donc les pneu sont récent ?? il sont quasiment neuf quand a la marque je ne sais pas
le carbu ops peut il fonctionné correctement ?
Re: mes guepard
Message par simonsg » 30 Mai 2017, 08:01
Pour des pneus d’époque regarde les anciennes pubs et demande a Garros , en ce qui concerne la Carrosserie tu trouveras chez Mantua Model en Italie /Massimo Poldi tu peux le contacter via Facebook c'est simple il parle Français :wink:
matcox273
Re: mes guepard
Message par matcox273 » 01 Juin 2017, 19:11
salut
merci pour ces info :ok:
j'ai réussi a fabriqué un cardan centrale :) cependant j'ai quelque point dur dans la trans central et avant il faut que je regarde :roll: les diff fonctionne parfaitement
matcox273
Re: mes guepard
Message par matcox273 » 16 Juin 2017, 18:09
bonjour a tous
voici ce que j'ai trouvé
j'ai donc reçu ceci :ok:
j'ai commencé par nettoyé meme s'il n'est pas parfait et monté le reservoir
ensuite le filtre a air Cipolla
et enfin la direction
le contenu des sachet
et enfin sur la bête :ok: faut que je fignolle l'emplacement des biellettes sa touche le support des triangles au braquage
une vue d'ensemble :mrgreen:
il me manque 2 chapes d'origine et les bonnes bielletes :) mais sa deviens bon :twisted:
Revenir vers « TT Garbo »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
