Echappement romax garbo
Salut a tous,
Voila j essaye de résoudre mes soucis un apres l autre mais cette fois je me frotte a un de taille, j ai pas le pot d échappement d origine, j ai huste la sortie moteur fixée avec les 2 vis en tres mauvais etat dont je ne sais même pas si elle est d origine vu qu elle est visiblement en cuivre
Pour info le moteur est un enya 21x, vu qu il est en excellent état j aimerai évidement le conserver mais le temps de lui trouver son pot d origine j aimerai trouver une soluce provisoire pour mettre une autre échappement afin de rouler un peu........
Voila si quelqu un peut m aider....
Merci d avance Damien
- Producteam
- Producteam
Bon en fait pas besoin de photo la pieces en sortie de moteur est visiblement de fabrication "artisanale" voire tres artisanale taillée dans un bout de tube de plomberie en cuivre donc poubelle............
Donc pour simplifier, mon soucis est que j ai pas le pot d origine et j aimerai en adapter un autre pour rouler le temps de trouver l original.........
Salut a tous,
Bon voila la suite des évenements,j ai fait tout ce que j ai pu comme magasins de modelisme avions voitures et pas moyens de trouver provisoirement un réso qui s adapte .
Donc j ai récuperé un réso de bagnole adaptable standard et j ai un pote qui va me fabriquer une piece en sortie moteur pour l adapter dessus donc a suivre
Sinon, hier j ai acheté radio 2.4 et servos mais pas facile non plus a savoir ou se fixent les servos dans la boite radio ni le passage de la tringlerie et vue que j ai jamais fait ca c est pas évident............
Bonne journée
Bonne journée
Tu as quelques vues dans le musée pour l'installation radio.
http://www.rcmagvintage.com/reviews/ret ... /garbo.htm
Sinon, j'ai la notice de montage (donnes-moi un maïl par MP et je t'envoie un scan)
Bon je pense avoir trouvé un moteur de rechange avec échappement le temps de dénicher le pot d origine ce qui ne me semble pas etre une mince affaire
J ai commencé a monter mes servos neufs pff c est l enfer le boitier radio est visiblement trop souple et il se déforme avec le fonctionnement du servo bref c est pas super quoi......
Salut a tous
Bon j essaye d etre moins nul que d habitude je fais un test
[img][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/03/ ... 275703.jpg[/img][/img]
salut,
Bon, alors voilà, un peu d avancement,j ai fabriqué une pièce en sortie d échappement afin d y adapter un pot un peu plus récent le,temps de me procurer celui d origine
C est moche mais bon ça a l air de fonctionner
Ça devrait bientôt tourner mis à part un petit soucis d etanchéité au niveau du bouchon du réservoir qui me pose un petit soucis de pressurisation qui fait que l essence n arrive pas correctement au carbu.....
Si ça vous est déjà arrivé j aimerai bien savoir comment vous avez résolu le soucis
Merci d avance
Merci d avance
Ca y est j ai recu l echappement, merci beaucoup a turboboost du forum
Par contre je suis pas un specialiste et je ne sais pas si c est bien le modele d origine de mon romax.....
Je pense qu il va y avoir de l adaptation dans l air mais bon, ce seracdeja beaucoup plus sympa que le pot provisoire que j avais installé.....
Bonne journée a tous
Salut a tous,
Bon voila pour cyril l acharné de la photo et pour tous les autres quelque photos de l avancement du buggy
Et:
Alors voila, c est encore a l état de "bidouille" pour l instant le pot n a pas l air exactement d etre celui d origine mais en taillant un peu dedans il va a peu près donc c est ok
Ce soir petit test de démarrage pour voir.
Me manque plus que le couvercle de boite radio comme dab mais ca comment a se finir.
Voilou......
Et:
Voilou......
- Producteam
@producteam:Merci de tes conseils j ai monté l echappement de la facon qui me paraissait la plus logique, visiblement j me suis planté
Ma fois dans l autre sens je vais essayer mais je suis pas certain que le montage soit aisé vu la conception du moteur....
@rabbit31:Les durites essence et pressu sont encore inversées sur le photo mais remises en place ds la vraie vie
La cidéo samedi j me suis peut etre un peu avancé c est malbarré mais bon, je vais faire tout ce que je peux.....
Salut a tous
Bon un peu de news......
Le pot d échappement n est pas le bon, et j ai toujours pas fait de videos because le moteur tout neuf de mon banc de démarrage tout neuf avait cramé
Et toujours sur le coin coin a la recherche de ces satanées pièces manquantes( couvercle de boite radio pilote et echappement)
Maaaaaiiiis si ca va le faire........
