Mon premier Presto
Mon premier Presto
Message par denislamalice » 28 Fév 2010, 19:38
Ah, si dominique me voyait !!! Moi acheter un presto ? Sacrilège !! Et pourtant c'est fait !! Dommage j'avais un pot il y a 15 jours à peine !!
Pourtant j'avais dit pas de TT !!
Message par denislamalice » 28 Fév 2010, 19:39
J'explique: Le gars a fait migrer le réservoir à l'arrière pour monter un réso Rex sur la platine !!
Il a l'air propre en tous cas !!
En plus j'ai l'impression que c'est un 4X4 !
prp
Message par prp » 28 Fév 2010, 23:08
Il est tout joli , :ok:
Par contre c'est un 4x2 :(
Message par denislamalice » 28 Fév 2010, 23:42
Je crois bien... :(
victorsaab
Message par victorsaab » 01 Mars 2010, 10:17
It's a 4x2 Presto in good condition. Only the front bumper is missing.
I was checking this car as well :wink:
If you want to run it, better change the REX as it could have about 1,8HP with the Reso and it's too much for the belt transmission. An Enya 21CX or OS Max would do the job nicely :ok:
It is a reliable car for run...
Message par alf77 » 01 Mars 2010, 11:32
il a le diff :?: c'est peut etre un 4x4 remis en 4x2,faut voir si il reste les noix de cardants sur les fusées. les roues avant sur le 4x4 ne sont pas les memes que sur le 4x2,quant j'ai transformé le mien en 4x4,j'au du usiner les roues avant pour les utiliser. mon presto n'a aucun diff :x il ne roulera pas :lol: j'ai la version carro lexan,le tien est avec carro tube(ou rnond),il te manque la partie avec le pilote.il semble posseder des petits amortisseurs avant,c'est des vrais ou juste des ressorts :?:
victorsaab
Message par victorsaab » 01 Mars 2010, 12:00
Alf77 a écrit :mon presto n'a aucun diff il ne roulera pas
Pas de diff ici, avec corrouie av-arr, et là roule :P
Message par alf77 » 01 Mars 2010, 12:52
la couroie rouge,c'est fabrication "maison" :?: normalement,c'est une chaine.le probleme du "pas de diff"est la destruction rapide de la transmission avant,les cardants et les noix n'apprecient pas. sur le mien,ces pieces sont en bon etat,donc je ne le fait pas rouler :lol: si je trouve des diffs,je lui monte une radio et un moteur :P
victorsaab
Message par victorsaab » 01 Mars 2010, 14:00
alf77 a écrit :la couroie rouge,c'est fabrication "maison" normalement,c'est une chaine
This car is not exactly a Presto, but a Garbo Boomerang. Garbo distributed this car with black plastics and economical versions.
My car is a mix of different ones, Presto suspension parts but roll cage from the Boomerang. The belt transmission (courroie) is a serial part for that economic version.
And you're absolutely right: the front transmission is ruined due to the lack of a diff front...
You can run the car in 4x2 anyway..
Message par TR85 » 01 Mars 2010, 17:10
y'à rien là :lol: :lol:
victorsaab
Message par victorsaab » 01 Mars 2010, 19:51
Qulques restes sont ici (voir le plastic noir) :lol: :lol:
Et une autre Boomerang 4x4 "optionée" bien que avec cage de la Presto :x
Message par denislamalice » 01 Mars 2010, 21:57
victorsaab
Message par victorsaab » 02 Mars 2010, 10:34
La coroune peut étre en acier :fete:
Re: Mon premier Presto
Message par JJLUX » 02 Mars 2010, 20:52
denislamalice a écrit :Ah, si dominique me voyait !!! Moi acheter un presto ? Sacrilège !! Et pourtant c'est fait !! Dommage j'avais un pot il y a 15 jours à peine !!
Si tu veux recuperer un pot origine , fais moi signe :wink:
JJ LUX ( Ex pilote DS Racing )
Message par denislamalice » 05 Mars 2010, 19:12
Merci Jean Jacques, je te ferais signe ! J'ai reçu la bête !! un peu sale, (mais pas trop pour un TT) et en bon état !! Les supports moteurs sont HS mais il me semble que ce sont les mêmes que sur un SG ! Non ?? Je vais trouver un sortie latérale, un pot , et le tour sera joué ! Ne manquera que le pare chocs comme d'hab !! :lol:
Message par denislamalice » 06 Mars 2010, 22:29
Avec le bonhomme vendu par 2CM c'est super !!
Message par denislamalice » 06 Mars 2010, 22:34
Message par denislamalice » 07 Mars 2010, 11:36
Message par simonsg » 07 Mars 2010, 11:40
Sponsors LRP :?: :lol: :lol: :lol:
Message par denislamalice » 07 Mars 2010, 11:58
Un peu décalé je te l'accorde, mais ca va avec la couleur du Presto !!
Bon il aussi une couronne en acier !!
Message par simonsg » 07 Mars 2010, 12:03
Bon il a l'air en super etat et pret a rouler aprés une petite revision :ok: ...LRP c'etait donc pour les Aku receptions matché/cyclé :wink: :lol:
Message par denislamalice » 07 Mars 2010, 12:06
Bah... T'as pas vu les supports moteur !! :lol: :lol: :lol:
Message par simonsg » 07 Mars 2010, 12:08
Houlaa c'est quoi des caramels mous pour montage elastique :?:
Message par denislamalice » 07 Mars 2010, 18:20
Il y a le diff Alf et les axes de roues avant peuvent recevoir des cardans... Il y a aussi des perçages sur le châssis !! C'est probablement un 4X4 recyclé !! :ok:
Message par alf77 » 07 Mars 2010, 19:26
pour le chassis,c'est le meme pour 4x2 et 4x4. je pense aussi que c'est un 4x4 à la base car il possede le renfort de sauve servo(piece bleu sur le dessus de la platine)le 4x2 ne l'a pas.
Message par denislamalice » 07 Mars 2010, 19:39
A pu sauve servo, c'est un Kimbro sur le servo direct !!
Mais suis sur un autre coup (chutttt......... !!!!!) Un 4X4 tout neuf et noyé dans un lot ! :ok:
Message par lehornetvosgien » 08 Mars 2010, 11:00
ou ça...ou ça.. :mrgreen:
Message par denislamalice » 08 Mars 2010, 15:21
Ca y est j'ai chopé le lot !! Un Presto 4X4, une Futura avec radio PSW/servos profi et Picco, une valise de pièces de rechange avec deux reservoirs PB, trois réso, des couronnes, cloches... Une valise de pneus pleine et un banc de démarrage !
Le tout est en Allemagne à remettre en main propre !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par JJLUX » 15 Mars 2010, 21:43
Je viens aussi de degotter un joli petit lot de l'autre cote de la frontiere . Il y a pas mal de Presto qui trainent encore en Allemagne a de tres bons prix ...
J'ai de quoi remonter un Presto 4x4 complet avec diff avant et arriere .
Il me semble aussi que deux OPS des annees 80 se trouvent sur ces chassis : ce sera parfait pour completer mon Macho Replica de 1984 .
Je suis pret a echanger les 2 Presto 4x2 qui vont me rester sur les bras apres remontage du 4x4 . Vous pouvez deja me contacter par MP ...
Message par denislamalice » 15 Mars 2010, 21:53
Bah moi aussi je vais échanger le 4X2 !! Et peut-être même le 4X4 !! :lol:
Revenir vers « TT Garbo »
