UOP Shadow
Le forum des Turin's Model Car ( Italie )
UOP Shadow
Message par alf77 » 19 Jan 2019, 19:27
Helo
Voila la petite dernière .
La voiture est très propre mais n'est pas d'origine .Les roues avant proviennent d'un bullit et sont modifiées , le bâti moteur ne convient pas , ça ressemble à du associated . La couronne arrière est cassé et je ne suis pas sure de l'origine du châssis . Grace à une épave , je peut remplacer certaines pièces (roues avant , couronne et autres bricoles) .
Voila l'épave donneuse , le châssis est mort ? j'ai tenté le rebouchage de tous les trous inutile ,mais trop endommagé pour le finir . Le châssis de l'épave est plus étroit que celui que je viens de recevoir :?: Avis aux spécialistes de la marque :wink:
Pour le moment la couronne est remplacé et les roues de bullit enlevé . Un autre problème , les fusées de ma voiture font 6mm de diamètre et celle de l'épave en font 4 , je doit donc changer les pivot de direction pour monter les jantes en alu .
Autre question , pas de trou pour le sauve servo ni pour les gaz et le réservoir (manquant) , va pas être facile de la refaire cette auto 8O .
Re: UOP Shadow
Message par tontonOlive » 19 Jan 2019, 20:16
Rien d'insurmontable pour toi :) je suis confiant 8)
La couronne doit pouvoir être remplacée par un modèle SG1 avec la vis en travers de l'axe.
Pour les châssis, il a peut-être existé deux versions :?:
tof_bzh
Re: UOP Shadow
Message par tof_bzh » 19 Jan 2019, 20:26
Excellent la sortie d’échappement !! Le rendu en action doit être sympa !!
Re: UOP Shadow
Message par alf77 » 19 Jan 2019, 20:31
Pour la couronne , c'est fait , j'ai pris celle de l'épave .
Demain je change les pivots de roues avant pour placer les roues alu , celle de l'épave .
Le bronzage des triangles est marqué par des taches de rouille , je vais utiliser le bronzage à froid qui me permet de réparer les petits défauts de mes armes de tir (rayure ou piquage de rouille ). pas de raison que cela ne fonctionne pas sur nos petites mémés :wink: .
laurent22
Re: UOP Shadow
Message par laurent22 » 22 Sep 2020, 23:55
As tu essayé d'en faire rouler une ?
Re: UOP Shadow
Message par alf77 » 23 Sep 2020, 10:43
Aucune de mes pistardes ne roulent , pas de pistes par chez moi :( .
futura111s
Re: UOP Shadow
Message par futura111s » 25 Sep 2020, 06:43
Bonjour ma première voiture, pour le châssis il était semblable, formule et proto , a faire rouler à la bourguignonne 2021
Revenir vers « Pistes Turin's Model Car »
