Le bidule
Le bidule
Je viens de recevoir un drôle de bidule , un Objet Roulant Non Identifié , un orni quoi . je n'avais rien de comparable dans ma collection , Donc j'aurai besoin de votre aide
Quelques image pour ce cékoidont .
Re: Le bidule
Ça ressemble à un châssis de Serpent Impulse désuspensionnisé
Il semble avoir été monté avec un axe rigide (présence d'un différentiel ou pas?) pour en faire une planche ou un dragster ou je ne sais quoi d'autre
Ca va être difficile d'en faire quelquechose, relèveras-tu le défit
Bref, c'est un bidule ou un truc comme ça
Mantua Model a fait cela par le passé en prenant des paliers prévus pour la SG Space et en remplaçant les triangles par des paliers fixes sur les SG New formule 1 et autres Avant, Super Avant, Intrepid...sauf qu'ils introduisaient deux cardans pour régler les angles du train roulant, donc c'était rigide sans être rigide vous suivez
Re: Le bidule
salut
tontonOlive l’encyclopédie de la voiture rc dans le modélisme
Re: Le bidule
Effectivement , il n'y a pas de diff
TontonOlive tu est sur la bonne voie
Re: Le bidule
Toute la mécanique grippait un peut et la boite de vitesses était bloqué , avec un peut d'huile de vaseline , tous fonctionne librement de nouveau . Je vais quand même tous démonter pour faire une vérification . Je doit aussi redresser le train avant qui a subit un choc .
Re: Le bidule
Oui, peut-être mais je n'accepte pas de m'effeuiller en publictontonOlive l’encyclopédie de la voiture rc dans le modélisme
Alain, je me souviens maintenant... je te laisse dévoiler ton projet je ne vais pas spoiler comme ils disent...
Ça serait sympa si tu arrives à le remonter
Re: Le bidule
Photo d'une partie du châssis .
Les roues trempent dans l'acétone pour décoller les pneus et le train avant est redressé . Problème , le support moteur n'est pas bon , il y a deux trous à boucher dans le châssis .
a suivre
a suivre
Re: Le bidule
Vu l'enthousiasme soulevé par mon bidule , j'ajoute quelques photos .
Bon , la maintenant c'est plus facile à identifier .
Au démontage de la boite , l'arbre primaire a cassé car il est creux , deux solution , usinage d'un arbre , mais la boite est aussi abimé , ou bien achat d'une boite complète à adapter sur le châssis .En faisant un tour sur labay , j'ai eu une révélation (chuis un illuminé en quelque sorte , même si j'ai pas l'électricité à tous les étages ). La solution a été l'achat d'une boite de vitesse de serpent complète , les mesures indiqué correspondaient à ma voiture .
Maintenant j'hésite entre garder l'embrayage et ses pignons d'origine sur cloche ou monté l'embrayage neuf de serpent . Le rapport d'origine semble avoir une dent de moins pour chaque vitesses , mais s'accorde très bien sur la nouvelle boite serpent .
Re: Le bidule
salut Alain
un dragster
un dragster
Re: Le bidule
Vivivi , c'en est un . Je ne me rappelle plus si il y en a déjà eu sur le forum , ces machins la semblent asse rare . Je vais donc le remonter mais je ne sais pas si il roulera un jour , pas facile de trouver une piste . Je viens de redresser un des longerons légèrement plié, le châssis a été décaper et brossé et j'ai trouvé des roulements neuf pour la transmission primaire . Il me reste à acheter les roulement de l'arbre secondaire , ceux qui se trouve sur le faux diff tourne bien et sans jeux mais ils sont rouillé .
Re: Le bidule
c'est cool
Depuis un moment j’achète tout ce qu'il faut pour en faire un mais version électrique
Sur un parking de supermarché tu dois pouvoir le faire rouler .
Re: Le bidule
Salut Alain et Akiro et les autres
Bien sur qu'il y a au moins un autre dragster sur le forum et si tu cherches dans les tréfonds de ta mémoire Alain, tu vas te souvenir...
... car tu y étais
Maintenant, après sa longue carrière, il repose sagement dans ma vitrine
... car tu y étais
Re: Le bidule
Evidement que je me souviens de cette rencontre avec monsieur Marrot , une personne très sympathique et pas avare de conseils . Mais à part ce joli dragster , qui en possède un autre .
Re: Le bidule
Salut OliviertontonOlive a écrit : ↑14 Oct 2019, 20:52
Super cool . j'adore les dragsters , tu pourrais me dire qu'elle sont ces dimensions . merci
Re: Le bidule
Salut Cyrille,
Je te passe les mesures en mp sous peu il est basé sur l'Associated RC100, donc 1/8 avec moteur K&B 6,5cm3
Celui d'Alain (tu me corriges Alain) est basé sur Serpent Impulse 1/10...
Les Américains sont très fans de ces engins, en France la discipline est moins développée apparemment...
Re: Le bidule
Olivier , mon achat d'une boite serpent (1/8) n'était pas trop une erreur en fait .Le châssis Impulse est d'origine ou pas , les longerons du châssis sont d'origine , ce n'est pas un bricolage . Je cherche des photos de cette voiture complète pour la reconstruire .tontonOlive a écrit : ↑15 Oct 2019, 19:48Salut Cyrille,
Re: Le bidule
[/quote]
Bonsoir Alain,
J'ai juste reconnu le châssis Serpent impulse, je ne sais te dire s'il est d'origine ou pas
Nul doute que tu sauras en faire un beau dragster
Re: Le bidule
Je pense que c'est un proto car on trouve rien
sur le net. Et puis Serpent n'a pas fait de dragster
Re: Le bidule
il me semble que Guillaume Vray en avait présenté un dans un magazine d'auto RC il y a quelques années
motorisation RB (2X .21je crois) c'est tout ce que me souvient
Gérard
Gérard
Re: Le bidule
Je ne sais pas trop quoi penser des éléments du châssis , les longerons et train avant complet ne ressemble pas à du travail d'amateur en ce qui concerne les usinages , même chose pour les deux arceaux en alu de formes complexe .
Je viens de recevoir les derniers roulement pour remonter la base de cette voiture . Je vais devoir étudier de nouveaux supports moteur à usiner pour ce châssis .
Serait-il possible qu'un châssis 1/10 ai été greffer sur un dragster ? .
Re: Le bidule
Salut Alainalf77 a écrit : ↑18 Oct 2019, 19:18Hello
Certains amateurs travaillent comme des experts, et tu en es
J'attends la suite avec mon paquet de chips (image pour remplacer le p'tit bonhomme qui mange des chips)
Re: Le bidule
TontonOlive ,expert faut le dire vite
Vi , le petit bonhomme qui mange des chips manque , mais bon les chips ça fait grossir .
Voila la suite du remontage , je doit encore faire un peut d'usinage pour l'axe de boite .
Pour la suite , je vais aussi devoir fabriquer les calles moteur . Plus je regarde cette voiture , plus je me pose des questions , toute la partie avant avec les longerons semble de fabrication industriel . Le montage du châssis serpent est très propre , adaptation ou pas Quelques trous en trop sur les longerons n'ont pas de correspondance sur le châssis serpent , mais ils pourraient avoir été utiliser pour un autre pod moteur . J'ai encore deux arceaux cintrés à placer , mais je ne sais pas ou.....
Re: Le bidule
Suite
Le plus dur a été de percer l'axe primaire pour y placer une goupille , acier stub .
Des pneus neuf pour les roues .
Le moteur 3.5 monté provisoirement je dois faire de nouvelles calles et boucher les trous d'origine du châssis .
Re: Le bidule
Pour les arceaux, peut-être s'agit-il des nerf-bars pour éviter l'encastrement sous les roues?...
Sur le dragster échelle 1 du catalogue Marrot, il n'y a que sur le pilote que l'on peut voir un arceau
Sur certains drags, avec le pilote à l'extrême arrière, derrière le moteur, il y a une cage complète...
Pour ton châssis Impulse, un p'tit coup de fraise, ou un ponçage intégral ferait plus joli (question de goût ) et cela rendrait l'ensemble plus souple car avec les cornière, j'ai peur qu'il soit un poil rigide..."c'est vous qui voyez" comme disait l'autre
Re: Le bidule
Voila les étapes des modifs du châssis .
Du coup j'ai pu utiliser les calles moteur d'origine . Après un examen détaillé du bolide , il s'avère que c'est un proto fait main , du bon taf .
Ce proto n'a jamais été fini car il n'y a pas d'emplacement pour le réservoir ni pour la radio . Je vais utiliser un petit réservoir pour châssis 1/10 .
La base du dragster est maintenant en ordre de marche . Il me faut un résopour le moulin , je vais faire des fouilles au grenier . Pour le look du bidule , je vais aussi faire un support pour un aileron et peut être une roll bar , même si je doute que l'engin lève l'avant en accélération .
Re: Le bidule
Salut Alain
Ça avance vite . Maintenant on peut se faire une idée de ce " bidule "
Tu comptes lui mettre une carrosserie ?
Re: Le bidule
Alors tu bidouilles bien le bidule
Pour faire lever l'avant, il faut des watts et des roulettes anti-wheeling , tu as déjà un moteur Top
Ou alors, tu mets une gueuse de plomb derrière l'essieu arrière ça peut faire illusion pour les démos
En même temps, ça évitera de tapiner sur place
Me reste encore des chips
Re: Le bidule
Je vais concentrer tout le poids sur l'arrière pour la radio , mais avec un 3.5cc , faut pas rêver
Pour la carro , va falloir la fabriquer .
Re: Le bidule
Pour la carro, certains top fuel ont juste une peau pliée sur le châssis...
Si rien ne dépasse, ça peut être sympa avec les cornières plongeantes
D'autres modèles n'ont pas de carrosserie, mais juste le treillis métallique...
Quelques idées :
https://www.qwant.com/?q=dragster&t=images
Re: Le bidule
Bonsoir les Zamateurs du bidule
Au hasard de recherches sans lien direct avec le sujet, j'ai trouvé une info intéressante...
Il y aurait bien eu un Dragster Serpent, décrit comme étant un modèle échelle 1/8 dont voici le châssis...
Alain, je t'ai envoyé le lien pour que tu puisses voir les similitudes avec le tien, ce qui pourrait expliquer ton impression de montage professionnel
