La vraie planche " Chaos car" (Allemagne)
speedy2
Message par speedy2 » 16 Fév 2012, 14:35
En 1978, Gerhard Platt et Gerhard Schwinn dans leurs magasin en Allemagne
fabriquaient une voiture complètement artisanal et cnc: le "Chaos car"
Les porte-fusées avants inédites étaient fraisées cnc dans la maison dans de l'alu extra-dur et après anodisé couleur or
ils montraient des king-pins à 5° degrees de carrossage .. !
8° de chasse fixe
la base des porte-fusées s'intégrait sur le châssis au moyen d'un petit bord
petits roulements dans les adaptateurs-mêmes, jantes Thorp
roue dentéé delrin fraisée maison, rapports 1/4.9 ou 1/5.5
fusées avant complexes..
speedy2
Message par speedy2 » 16 Fév 2012, 14:41
jantes thorp
2 supports de carroserie cnc montés sur plaquette epoxy suspendu
vrai reso alu maison échappement arrière
empattement 30.5 cm
embrayage règlable
speedy2
Message par speedy2 » 16 Fév 2012, 14:42
sauveservo Delta renforcé !
: chapes/boules de direction acier de carbu de BMW 1/1 !, c'était du solide..mais lourd
speedy2
Message par speedy2 » 16 Fév 2012, 14:50
châssis avec un dessin intéressant en epoxy 3 mm
axe arrière acier de fusil 10 mm, voir un différentiel PB
la voiture était assez lourd à 2700 grs, mais stable..
Message par Producteam » 16 Fév 2012, 17:46
magnifique topic! :ok:
tu nous régale avec tes présentations détaillées et techniques , merci . :ok: :ok:
Message par rod » 16 Fév 2012, 17:58
Producteam a écrit :magnifique topic! :ok:
+1
Merci Speedy pour tout ce que tu nous fais decouvrir :bravo: :ok:
Cette "Chaos" est magnifique !!
neznez
Message par neznez » 16 Fév 2012, 18:25
merci speedy :ok:
pour ces topics de chassis qui pour ma part m'etait completement inconnus
des supers informations :bravo: :bravo:
n'ai pas peur d'en rajouter je veux bien avoir une indigestion :D
Message par denislamalice » 16 Fév 2012, 22:18
Moi aussi je trouve cela super !!! En fin de compte beaucoup de bricolages sérieux en Allemagne et en Suisse !!
