meca model's (mr bidu) une autre
neznez
Message par neznez » 28 Nov 2014, 16:59
trouvée par un pur hasard sur le net car l'annonce n'était pas très bien rédigée elle est arrivée il y a quelques temps à la maison
une vue d'ensemble
mis à part l'implantation radio qui necessite d'etre revue elle a eu la chance de ne pas passer dans des mains trop indélicates
à la vue du train arriere il semblerait que celle-ci soit une 1ere géneration car il n'y a pas
d'excentriques pour regler la dureté de l'oscillation du train
une vue sur la transmission arriere
côté reservoir c'est bien un modele original fait main et là aussi en l'absence des plaques laterales en alu mais remplacées pas des arceaux latéraux realisés en acier me fait penser à une 1 ere version
gros nettoyage en perspective et achat d'une boite radio que je devrais trouver dans un magasin d'electronique et pose d'un pare choc av plus adapté
la suite dans quelques temps
bruno
Message par rod » 28 Nov 2014, 18:54
Je suis jaloux (et j'en connais d'autres!) ...
Message par GuidonJr » 30 Nov 2014, 16:31
C'était plus dans mon budget actuel, j'suis content qu'elle soit chez toi et qu'elle soit restée en France. Y'a un peu de travail, mais elle est quand même bien conservée. On attend le résultat ;-)
Message par lehornetvosgien » 01 Déc 2014, 22:04
je viens de laisser un filet de bave d'au moins 20cm sur le bureau :D
j'aime....mince,c'est vrai qu'on est pas sur facebook :oops:
neznez
Re: meca model's (mr bidu) une autre
Message par neznez » 03 Juil 2015, 12:03
après un petit passage à l'atelier pour un démontage complet la restauration de ce chassis est enfin terminée
c'est parti pour une petite "autoscopie"
une vue sur le train avant ou les triangles ont été repeint
le train avant et ses composants
chaque triangle est equipé avec une boule uniball au niveau de l'articulation de fusée et la piece en alu support de triangle possede un usinage de 6°
sur sa partie inférieure pour lui donner un peu de chasse
le systeme de direction entierement monté sur rotules et un sauve servo moulé en bronze au beryllium par Mr Bidu
le tout remonté donnera ceci
on va passer maintenant au train arriere avec une tres grosse galere pour enlever les roues .la liaison avec l'arbre de transmission se fait par conicité
je ne voulais absolument pas abimer les jantes déjà mal en point mais apres quelques minutes micracle
une vue des pieces composant le train arriere
le train arriere sur cette auto est oscillant et les pieces en alu sur lesquelles s'articule le train ar sont baguées pour eviter une usure certaine
une vue du couple conique
le moteur est un super tigre X15 mais marqué au pointeau .19 il s'avere renseignements pris auprès du dinosaure lyonnais michel fontanel que s'est la premiere version " auto" commercialisé par super tigre
refabrication de la sangle en cuir assurant le freinage et remontage
remise aux normes au niveau de la radio avec la pose d'un petit coffret venant d'un magasin d'électronique et plutôt bien dans l'esprit de l'époque
petites vues de l'ensemble une fois terminé
à bientôt pour un nouveau projet
bruno
neznez
Message par neznez » 03 Juil 2015, 12:04
bruno
Message par lehornetvosgien » 03 Juil 2015, 12:43
re-filet de bave,mais d'au moins quarante centimètres cette fois-ci :mrgreen:
