Columbia MKIV [Restauration]
Message par juleo68 » 02 Mars 2015, 20:31
Voila, je commence une nouvelle restauration...un châssis SG Columbia MKIV, je pars d'une base qui m'a l'air très saine, donc j'espère que ce sera
une resto "facile"!
Voici la base
Image]
Le châssis est lui déjà prêt...en alu 2024T3 de 3.2mm entièrement fait CN, a part les fraisages des têtes de vis, je n'ai pas encore la bonne fraise!
Isaac Asimov
Re: Columbia MKIV [Restauration]
Message par juleo68 » 03 Mars 2015, 17:15
La suite, le dessin de la platine est terminé, j'en ai profité pour faire le logo SG...que je ferais en gravure!
Isaac Asimov
chris54150
Message par chris54150 » 03 Mars 2015, 18:25
Wahou, c'est parti pour une sacrée restauration encore
Message par juleo68 » 04 Avr 2015, 19:56
De retour avec la suite, aujourd'hui, temps bien pourri en Alsace...donc j'en ai profité pour usiner a la CN la platine radio et le disque de frein!
Et terminées avec un léger brossage a la paille de fer!
Le châssis est déjà en pièces et tout est nettoyés, le montage va pouvoir commencer... :)
Isaac Asimov
Message par CNJJ0 » 04 Avr 2015, 20:46
superbe usinage, même le logo :ok:
Quelle chance d'avoir une CN
Message par juleo68 » 20 Avr 2015, 21:54
Voila, toute les pièces sont a présent propre, le montage peu commencer :D
Je démarre avec la cellule arrière et son diff!
Les amortos
Isaac Asimov
Message par juleo68 » 23 Avr 2015, 16:13
Suite du montage de la cellule arrière...
Montage de la cellule sur le nouveau châssis!
Montage de la cellule avant et de la roue libre...
Montage de la cellule avant sur le châssis...ça prends forme... :mrgreen:
Isaac Asimov
Message par denislamalice » 23 Avr 2015, 20:00
Il faut avouer que c'est du beau boulot !!!!!!!
Message par Tractoricou » 23 Avr 2015, 20:56
superbe travail :ok:
Message par juleo68 » 24 Avr 2015, 19:12
Merci messieurs... :)
Je prépare l'usinage du PC avant...le dessin est fait.
Le PC sera en Kydex noir de 3mm!
Isaac Asimov
chris54150
Message par chris54150 » 25 Avr 2015, 06:36
Superbe et tu maitrises de plus en plus ta cnc.
Message par juleo68 » 27 Avr 2015, 22:59
chris54150 a écrit :Superbe et tu maitrises de plus en plus ta cnc.
Merci... 8)
La suite avec le sauve servo SG...on en fait plus des comme ça!
Montage de la direction
Montage de la transmission centrale et du frein avec un disque neuf home made 8)
Le PC est usiné...
Isaac Asimov
Message par Tractoricou » 27 Avr 2015, 23:22
ton pare choc au top :ok: c'est hélas introuvable d'origine
pour le sauve servo je me suis dépanné sur un Tiger derniere génération, c'est idem
Message par juleo68 » 14 Mai 2015, 14:29
La resto se termine tranquillement... :lol:
Le réservoir est a présent en place et le châssis a retrouvé ses roues! Les pneus AV seront eux a changer car très mal usés!
J'en ai profité pour installer sur les triangles AR le système de réglage de la garde au sol...qui peu me dire si c'était une option SG?
J'en arrive au moteur, je compte installer ce petit Picco, il m'a l'air complet hormis au niveau de l'embrayage, en effet, il me manque la pièce d'adaptation pour la cloche!
J'ai quand même pu trouver dans mon fourbi un cone pour le volant et cette fameuse pièce qui ce montait sur les vilo sciés qui je crois servait a recevoir des embrayage SG...?
Je parle de cette pièce avec la base hexagonale!
Mon problème est que cette pièce est trop longue...et ne me permet pas de monter la cloche car une fois en place elle ne couvre pas complètement les masselottes :o
J'en déduis que ce n'est pas la bonne, après quelque recherche, je pense avoir trouver cette pièce qui me fait défaut! A mon avis il me faudrait cette pièce de jonction...?
Si bien sur cette pièce est du meme type et non pas juste un écrou de pression...
Si quelqu'un avait cela qui traine... :D
Ou alors je me trompe complètement et peut être devrais je changer le volant...
Isaac Asimov
Message par alf77 » 14 Mai 2015, 16:38
juleo , tu compte quand même remplacer le vilo de ton picco ? , il n'a presque plus de filets 8O . bon si c'est juste pour l'étagère ,ça peut aller , mais pas pour rouler .
Message par lehornetvosgien » 14 Mai 2015, 21:17
c'est vrai qu'il est scié très court :(
Message par juleo68 » 18 Mai 2015, 22:02
alf77 a écrit :hello
lehornetvosgien a écrit :c'est vrai qu'il est scié très court :(
Je sais bien qu'il est un poil trop court...mais je n'en possède pas d'autre, de tout façon cette Columbia ne devrait pas rouler!
La suite...
Les derniers éléments se montent a la volée... :D
Le carbu est complètement bloqué, un démontage s'impose!
Une fois en pièces, nettoyage de chaque pièces.
Remontage sur le Picco!
Dommage, le Picco n'a qu'une faible compression.
Pour faire respirer tout ce poumon... :lol: il faut un résonateur et un coude...justement, j'avais ça...sous le coude :lol:
Un petit nettoyage s'impose!
Et montage de l'ensemble sur le châssis.
Isaac Asimov
Message par Tractoricou » 21 Sep 2017, 14:04
suis justement en plein bricolage sur la mienne, celle ci est superbement restaurée :ok:
quelqu'un connait l'histoire de cette voiture et les differentes versions
j'en ai 2 et aucune ne ressemble a celle ci
LaurentS
Message par LaurentS » 21 Sep 2017, 14:17
merci Tractoricou de faire remonter ce sujet, c'est vrai qu'elle est fantastique !!
Juleo, tu refais toi-même tes chassis ? c'est tout en CNC privée ou industrielle ? pour avoir une idée de la bête qui fabrique ça et si c'est réalisable at home....?
Kiki69
Message par Kiki69 » 21 Sep 2017, 16:04
superbe voiture ..
Léopard68
Message par Léopard68 » 21 Sep 2017, 18:35
La seule fois en j'en ai vu une rouler, avec Philippe Collet aux commandes, c'était lors de l'un des "Grand Prix de la ville de Mulhouse" organisés sous les halles de la Place du 14 Juillet, durant le mois de février...ca caillait, nous étions enfumés, mais quel bonheur, même si le soir, nous en avions encore plein la tête, du bruit des moteurs.... :)
@+ Serge :ok:
Message par fg » 21 Sep 2017, 21:25
Cette piste m'a toujours fait craquer ,je me rappelle de celle de Berron
LaurentS
Message par LaurentS » 21 Sep 2017, 23:37
Pareil je ne peux pas expliquer pourquoi, je n'en ai jamais eu une (jusqu'à....?), qu'une futura 111 et une BMT, mais elle a quelque-chose de spéciale qui me fait dire... un jour .... !
Message par juleo68 » 22 Sep 2017, 00:38
LaurentS a écrit :
21 Sep 2017, 14:17
Merci a tous :)
Oui Laurent, je dessine et refait mes pièces moi-même a la maison avec ma petite CN...
Voila la bête!
Didier
Isaac Asimov
LaurentS
Message par LaurentS » 22 Sep 2017, 00:45
Merci Didier ! fantastique cette machine ! une marque ? et quel logiciel pour travailler avec ça?
Message par juleo68 » 22 Sep 2017, 00:48
LaurentS a écrit :
22 Sep 2017, 00:45
La machine est pilotée avec Mach3, je dessine avec Draftsight et j'encode avec CamBam.
Isaac Asimov
LaurentS
Message par LaurentS » 22 Sep 2017, 01:25
Super, merci ! :ok:
fantastique le résultat.
Léopard68
Message par Léopard68 » 22 Sep 2017, 18:35
8O 8O 8O Belle bête !!! :)
@+ Serge :ok:
Message par Tractoricou » 22 Sep 2017, 23:47
c'est une sorte de mini fraiseuse programmable ?
LaurentS
Message par LaurentS » 22 Sep 2017, 23:51
oui, tu dessines sur le PC ta pièce avec les lumières, les perçages, bref tous les usinages, tu déposes ta plaque vierge et il usine ta pièce, mais c'est plus vite dit que fait... il faut maitriser l'animal.... :lol:
