Planche 4x2 PB modèle VCS ???
- philippe27
- Découverte
Je viens de récupérer un engin qui ressemble a ce modele
mais il y a peut d'autre modèle de VCS !!!
ou bien c'est une adaptation maison ???
merci d'avance pour vos avis
Châssis Alu sans marque ( Double épaisseur du cote moteur)
transmission simple le pignon attaque moteur attaque direct sur la Couronne en plastique noir qui est directement sur l'arbre de transmission du cote gauche opposé au frein
le frein sur le train Ar est a droite en regardant la toto de devant
les entraineurs de roues sont hexagonales
Bridage des roues en bout d'arbre par un écrou nylstop
Diff ???? ressemble a ceux de la marque
par contre si vous avez des info ( plan/schéma) sur ce Diff je suis preneur
il est coiffé d'un tube bronze
Les paliers sont usiné sans Ref ni marque on croirait du fait maison
réservoir serpent
d'apres un connaisseur ça serait des roues de serpent
le train Av ressemble a ceux de la marque par contre les plastiques sont noir
engins très proche du mien
http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... hlight=vcs
réservoir serpent
- denislamalice
- philippe27
- Découverte
et bien la base est de source sg vcs sans aucun doute
les paliers arrieres alu peuvent être une option commercialisée à l'epoque
par le magasin Monaco Models ou de fabrication perso
le reservoir est issu des serpents vector
pour les roues il faudrait voir l'entraineur mais là c'est sur il y a eu modifications
concernant l'ouverture du différentiel il te suffira de faire glisser la bague laiton
dans d'importe quel sens car elle est juste retenue pas des joints toriques
une fois la bague enlevée tu auras accès aux satellites et planétaires
ces derniers sont normalement solidaires des arbres de roues par l'intermédiare de goupilles fendues
bon démontage et tu as une bonne base déjà pour bricoler
bruno
bruno
Effectivement, y'a une base de SG VCS bien qu'il n'en reste pas grande chose, le train avant, le diff et peut-être le châssis. A priori, c'est une voiture qui a pas mal évoluée avec des pièces et une préparation proto.
Par contre, aucun rapport avec une PB, à l'exception peut-être de l'arceau et de ses supports.
Y'a un gros travail pour la remettre d'origine, lui refaire une jeunesse dans cette configuration parait le plus raisonnable. Bon courage
- denislamalice
Si les couronnes de la photo se montent sur la voiture, c'est une SG.denislamalice a écrit :Ou base VCS peut-être, ou plutôt Mantua après sa reprise de SG, car tout ce plastique noir, ainsi que la carrosserie relativement récente me le suggèrent...
Faudrait démonter un peu et améliorer l'éclairage !!
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
Bonjour Philippe27
Pour les pneus, la marque Ufra en fabrique à coller soi-même: tu pourras en trouver sur la baie ou ailleurs.
Pour l'embrayage, il en existe énormément de modèles à 3 masselottes qui sont toujours toutes trois identiques.
Mais sans photo il sera impossible de les identifier. Cependant les masselottes trois points sont la plupart du temps assez standard et interchangeables.
Si tu souhaites plus de détails sur ton auto, il nous faudrait plus de photos car elle semble avoir été pas mal modifiée.
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
Bah aucune idée, et même si c'est quelque chose d'assez commun à l'époque (CF PB9), j'ai jamais remarqué cela sur une VCS, à condition bien sûr que ton châssis soit un véritable châssis VCS, ce qu'il est difficile d'identifier sur tes photos.
Bref, il faudrait donner un peu plus de précision sur ta mesure et surtout sur ta voiture.
- philippe27
- Découverte
Difficile à dire, il faudrait vérifier point par point !
Normalement, une VCS correctement montée est symétrique (j'viens de vérifier les trois miennes
Le problème, c'est que ta voiture semble pas mal personnalisée, il y a donc de grande chance que le souci vienne de la...
Il faudrait donc commencer par vérifier la provenance du châssis et de la petite platine avant (origine ou bricolage plus ou moins inspiré ? )
Ensuite, il faudrait soit vérifier avec le montage de jantes SG d'origine, soit vérifier le système de montage des jantes modernes, qui est obligatoirement un montage perso. (possible qu'un des adaptateurs soit mal montés par exemple).
Quelques photos supplémentaires auraient bien servies pour t'orienter...
- philippe27
- Découverte
- philippe27
- Découverte
