Ptite question VCS Indy 90 / mk2
Message par eric-Z » 07 Juin 2010, 12:56
Salut les amis
Petite question: savez-vous si les jantes de VCS Indy 90 ou Mk2 sont pareilles que les jantes modernes style Kyosho, Mugen et autres ? Je vous demande ca car je me vois proposer une VCS 90 qui, d'apres ce que dit un article, a des jantes "a la mk2" mais je ne veux pas vraiment me retrouver avec "encore" une dimension de roues exotique a gerer, j'ai deja une VCS Indy pour ca... :)
A+ et merci de votre aide
Eric
la voila :)
Message par Producteam » 07 Juin 2010, 12:59
une VCS avec un diff de Mk2 ???
tu es sur ? pas un MM2 par hazard ...
8) 8)
Message par eric-Z » 07 Juin 2010, 13:08
Producteam a écrit :une VCS avec un diff de Mk2 ???
8) 8)
Non non, c'est une repro par Mantua qui en a fait quelques unes en 1990; l'Indy 90. Je me suis mal exprimé, le diff lui-meme est mantua, mais l'article (merci au passage a Eric L) dit que les jantes ressemblent a du mk2.
Message par Producteam » 07 Juin 2010, 13:12
ah ok c'est pas pareil....
la je ne peut te répondre , la seule chose dont je suis sur c'est que les fusées Av monaco model option pour VCS sont a démontage rapide (joint torique ) et que les jantes Mugen moderne se monte (MRX4).c'est le montage que j'avait sur ma VCS.
8) 8)
Message par eric-Z » 07 Juin 2010, 13:13
Producteam a écrit :ah ok c'est pas pareil....
8) 8)
merci lolo :)
Message par MK4 » 07 Juin 2010, 13:46
pour la VCS les jantes ar sont un problème
pour monter du moderne il faut des adaptateurs , par contre du coup pour changer la couronne il faut retirer l' adaptateur
donc MK2 non
et mugen ou serpent moderne non plus c'est pas le meme diametre ( 12mm)
Message par eric-Z » 07 Juin 2010, 14:23
MK4 a écrit :pour la VCS les jantes ar sont un problème
donc MK2 non
Salut !
Tu veux dire que cette VCS nouvelle generation a un type de roue "encore different" ? ou est-ce les meme que la VCS originale ?
Message par rod » 07 Juin 2010, 18:52
Les jantes de Columbia se montent a l'arriére, sans soucis (en tout cas dans la Drôme :lol: ).
Message par MK4 » 07 Juin 2010, 19:47
sur le diff mantua alors
Message par rod » 07 Juin 2010, 20:07
Oui, c'est de l'Indy 90 que parle Eric :wink:
Message par eric-Z » 08 Juin 2010, 10:15
Merci les copains !
Donc, ca me ferait encore un type de roues exotique a gerer... tout d'un coup la, ca refroidit... :lol: :lol:
Et pi tenez, Eric L me le confirme egalement. Zut, zut, zut re-zut.
Message par Riroba » 09 Juin 2010, 22:10
Ne laisse pas passer cette voiture
C'est fait
:D :D
Message par eric-Z » 09 Juin 2010, 22:59
Riroba a écrit :Bonsoir à tous.
J'utilise cette VCS indy 90 et no problèmes pour les jantes. Ces jantes ont un entrainement par goupille avec alésage de 10 mm et sont maintenues en place par un circlips . J'ai fais la modification pour monter des attaches rapides.
DONC: jantes de MK2, MM2, BMT se montent et se trouvent facilement Eric L as encore des jantes et des démontages rapides + les pneus UFRA :ok: .
Maintenant si tu veux utiliser des jantes mugen il te faut des petits adaptateur que tu trouveras ci dessous:y compris des roues
http://www.mjrracing.fr/product_info.ph ... cts_id=110
Merci Richard ! t'es un as ! :ok:
Message par Riroba » 23 Juin 2010, 23:35
Riroba a écrit :Ne laisse pas passer cette voiture
C'est fait
:D :D
:x :x :x :x je viens de faire une mauvaise manip et j'ai effacé mon post .
Sinon Eric as tu adopté cette auto :)
Message par eric-Z » 23 Juin 2010, 23:45
Salut Richard !
Alors as-tu prepare ta voiture ?
Pour la vcs, pas encore non, le vendeur en veut un peu trop a mon gout :) faut pas exagerer quand meme !
Message par Riroba » 23 Juin 2010, 23:52
:oops: Comme d'habitude, je vais faire des heures sup pour remonter la VCS avant Montluçon. Pour l'instant cette pauvre autos est en pièce dans une caisse :lol: .
Message par eric-Z » 25 Juin 2010, 11:12
Riroba a écrit ::oops: Comme d'habitude, je vais faire des heures sup pour remonter la VCS avant Montluçon. Pour l'instant cette pauvre autos est en pièce dans une caisse :lol: .
Rah mais c'est vite re-assemble une planche ! allez, allez, un pti effort !
Message par Riroba » 25 Juin 2010, 17:58
Certe, mais je souhaite apporter 2/3 modifs afin d'être tranquille samedi et dimanche :lol: .
