restauration delta 760
Le forum des pistes Delta ( USA )
neznez
Message par neznez » 12 Jan 2014, 18:47
j'avais dejà ouvert un post lors de son arrivée voilà un peu plus de deux ans
cette delta sera certainement la seule de ma collection car les pièces sont relativement rares et onéreuses à mon gout mais voilà après deux années de recherches et de quelques heures à l'atelier la voilà prête pour une seconde vie
à son arrivée
le train arrière et avant
[/img]Image
Image[/img]
vient le temps du démontage et son lot de mauvaises surprises
comme l'avait souligné xavier (mk4) les delta's n'ont jamais eu de chassis noir .En fait il a été repeint pour cacher la misere ,coup de marteau pour être redresser et coup de meuleuse + perçage à la mode "sanglier" pour fixer le moteur
Image[/img]
j'ai essayé de le refaire mais les soudres sont poreuses et l'arrière s'est déformé
Image[/img]
la décision est prise d'en refaire un dans une plaque de 7075 T6
Image[/img]
Image[/img]
arrive les paliers malheureusement certains ont les taraudages foirés et celui du haut a été repercé et a subit des modifications génantes car la particularité de ce chassis est que le moteur est solidaire du chassis par l'intermédiaire du bouchon de carter donc en partant d'un bloc alu de 10 mm j'ai réusiner ces paliers
Image[/img]
Image[/img]
bien content qu'ils soient terminés car j'ai "transpiré à chaque phase d'usinage car tout aux côtes US un vrai bonheur :mrgreen:
arrive l'embrayage ou la garniture de type ferodo a été remplacé par un morceau de mêtre de couturière
Image[/img]
L'embrayage n'est pas non plus très esthétique il a subit des grands coups de lame de scie
Image[/img]
un petit coup de réusinage léger pour leur redonner de l'éclat
Image[/img]
la refection de la cloche sera réalisée avec du liege
Image[/img]
Image[/img]
Image[/img]
Aprês avoir réusiner les pares chocs av/ar dans du kydex bleu , trouvé les jantes blanches qui vont bien ainsi que le sauve servo voici une petite vue des différents éléments qui la compose
Image[/img]
au passage un GRAND merci à tof pour la platine radio .j'attend la visserie dans la semaine une vrai galere aussi de ce côté pour en faire une identification correct .
prochaine étape le remontage
bruno
Message par Riroba » 12 Jan 2014, 19:06
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: Bruno pour ce travail de TITAN..pff pratiquement une reconstruction entière mais le résultat est là.
outta_control
Message par outta_control » 12 Jan 2014, 19:34
Wow. Very nicely made new parts! Well done!
Message par MK4 » 12 Jan 2014, 19:46
superbe ,
oui se monter une delta est un travail de longue haleine !!
j'aime bien aussi cette version , elle vas être superbe !!
pour usiner un chassis il faut une sacré course sur la fraiseuse , c'est quel modèle de fraiseuse que tu utilise ?
j' adore !!
neznez
Message par neznez » 12 Jan 2014, 20:04
MK4 a écrit :superbe ,
j' adore !!
J'utilise une emco FB2 la course est d'environ 380 mm c'est juste pour certain chassis ou il faut usiner le centre et l'arriere et ensuite redécaler pour faire l'avant mais j'ai tout fait avec cette fraiseuse hormis les arondis .
elle est idéale car de faible emcombrement mais limitée dans certains travaux
et tu ne peux pas faire de grosse "passe"
Bruno
david42
Message par david42 » 12 Jan 2014, 20:09
Sublime.
Le 7075 T6 est une nuance utilisé pour les structure d'avion, tu te fournit ou ?
« Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde » (« Any car which holds together for more than a race is too heavy. ») .
Anthony Colin Bruce Chapman
chris54150
Message par chris54150 » 12 Jan 2014, 20:25
quel travail de restauration/fabrication
en tout cas, le résultat sera à la hauteur
turboboost
Message par turboboost » 12 Jan 2014, 21:52
Merci de nous faire partager des restaurations de cette qualité.
D'un côté on ne peut être qu'admiratif, de l'autre ça met un coup au moral quand (à mon niveau) une resto est de suite stoppée pour un problème de visserie ou autre.
Bravo et continue de nous faire rêver :bravo:
Message par eric-Z » 12 Jan 2014, 21:59
C' est monstrueusement beau ! :) Bravo Bruno :ok:
Message par rod » 12 Jan 2014, 22:37
Le neznez ne sort pas quinze autos pas ans, mais quant il s’énerve ça fait mal !!!
neznez
Message par neznez » 13 Jan 2014, 12:31
turboboost a écrit :Merci de nous faire partager des restaurations de cette qualité.
pour moi il est logique de consacrer du temps à faire des photos et de les partager car nous sommes une toute petite communauté et je suis le premier aussi lorsque je cherche des infos à puiser dans les posts que les autres ont fait
je n'ai pas de mérites particulier car j'ai la chance de bénéficier de machines qui m'aident beaucoup pour celà
le mérite va à ceux qui font jouer le systeme D :ok:
autrement je suis :D que le dossier vous plaise
Bruno
tomolupus
Message par tomolupus » 13 Jan 2014, 23:45
Very nice work.
I wonder if that radiotray is from the Minicars Challenger Expert 300.
Or maybe not :)
neznez
Message par neznez » 14 Jan 2014, 11:25
hi
the white radiotray is a original delta's parts .
bruno
Message par garros » 14 Jan 2014, 12:24
Riroba a écrit ::bravo: :bravo: :bravo: :bravo: Bruno pour ce travail de TITAN..pff pratiquement une reconstruction entière mais le résultat est là.
c est super comme travail , bravo pour le résultat ,petit a petit je collecte des pieces ,un jour peut etre :(
OCA1
Message par OCA1 » 15 Jan 2014, 05:26
Hi Bruno,
Excellent job! :ok: Look forward to see the finished car.
neznez
Message par neznez » 15 Jan 2014, 23:02
le remontage devait n'être qu'une formalité et lors du montage à blanc des pièces il est apparu plusieurs problemes
le volant a été repercé pour être mis sur le thunder tiger et comme je voulais monter un véco 19 il a fallu modifier le volant pour avoir un centrage parfait
j'en ai profité pour rectifier le bouchon de carter du véco pour avoir une surface nickele
reprendre un "chantier" deux années après on oublie forcément des trucs et on fait des :(
en voulant redonner une beauté au volant j'ai oublié que la partie avant devait loger le second roulement de cloche et forcément je me suis retrouvé avec un roulement "flottant".il a donc fallu rebaguer et adapter un roulement plus petit
une fois ma connerie résolue le remontage peut s'effectuer
le patin de frein reçoit une nouvelle garniture
reste plus qu'à assembler les differentes pieces qui vont constituer le train arrière
la couronne sera remplacée car il manquait des dents sur celle presente
dans le sachet un ratio des montages possibles
l'entre dents n'étant pas reglable il faut impérativement changer pignon et couronne
la couronne est solidaire de l'axe par une goupille fendue d'un côté et de l'autre un entraineur moulé assure la liaison à la roue
ce sera tout pour ce soir bonne nuit les "petits"
Bruno
akiro
Message par akiro » 16 Jan 2014, 08:52
salut
ben ! là :o
très beau travail d'usinage .
la suite , la suite ...
neznez
Message par neznez » 19 Jan 2014, 14:06
j'attaque le remontage final du train arrière ,le côté galère avec les ricaines c'est la visserie us
je vous met un petit lien qui m'a bien aidé pour déterminer les bonnes vis
petite précision pour simplifier
UNC correspond à un pas métrique
UNF à un métrique fin
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
donc la visserie utilisée pour le remontage du train arrière
4 vis unc 4-40 X 3/8 pour la fixation du bloc veco sur le carter
2 vis unc 4-40 X 1/4 pour la fixation de la réglette alu support de coque
4 vis unc 8-32 X 3/8 pour la fixation des paliers au chassis
2 vis unc 8-32 X 3/8 pour la barre de liaison entre paliers
2 vis unc 8-32 X 3/4 pour la fixation du pc ar et des colonnettes d'aileron
la visserie en 4-40 nécessite une clé de 3/32
celle en 8-32 une clé de 9/64
les ecrous de roues sont en UNF et c'est du 3/8-24 .la clé de 9/16
pas compliqué les ricains et je comprend jimmy qui a tout remis dans les cartons
le veco a retrouvé son kit mccoy et le train arriere est maintenant remonté
une visu des composants du train arriere
Bruno
Message par simonsg » 19 Jan 2014, 14:44
Terrible le boulot c'est du super Neznez :)
neznez
Message par neznez » 26 Jan 2014, 23:18
J'ai consacré un peu de temps à la mise en conformité du reservoir
en récupérant un autre modele pour y adapter le bouchon spécifique delta
le kit bouchon delta
une fois démonté le trou est plus large
fabrication d'une petite tole en laiton
soudure et premier assemblage
la soudure part en forme de cuvette , decoupe d'un petit bout de tole et nouvel essai
y'a plus qu'a remplir d'étain
au passage une maniére d'effectuer l'anti-déjaugeage sur ce type de reservoir
plus qu'à ressouder la partie avant en vérifiant que le reservoir prenne correctement sa place dans la platine
restera plus qu'à lui souder les pates de fixations et il sera terminé
bruno
davofskix
Message par davofskix » 27 Jan 2014, 06:36
Il est superbe :ok:
tu l'as brasé avec un fer à souder puissant ou au chalumeau?
neznez
Message par neznez » 27 Jan 2014, 11:00
davofskix a écrit :Il est superbe :ok:
j'ai utilisé un micro chalumeau et une pâte à étamer décapante chargée en étain
+ de la soudure etain
bruno
neznez
Message par neznez » 31 Jan 2014, 19:46
j'avance tout doucement ,aujourd'hui le train avant avec un petit état de la visserie à utiliser
le PC
3 vis unc 8-32 X 1/2
3 ecrous unc de 8/32
le plot de carrosserie
1 vis unc de 8-32 X 1/2
la traverse avant
3 vis unc 8-32 X 3/8
les biellettes de direction
sur le sauve-servo et fusée
2 vis unc 4-40 X 3/4 et 2 vis unc 4-40 X 5/8
4 ecrous unc 4-40
les BTR de 8-32 nécessitent une clé de 9/64
les écrous de 8-32 " " " " 11/32
les BTR de 4-40 " " " " 3/32
les écrous de 4-40 " " " " 1/4
place aux images avec une vue des composants du train avant
les fusées avants se composent seulement de 10 pieces différentes mine de rien
le bloc,2 entretoises et 7 vis différentes
le train avant a reçu son sauve servo et ses jantes conformes et est maintenant assemblé
une vue de l'ensemble au stade ou j'en suis
bruno
Message par denislamalice » 31 Jan 2014, 21:44
Vraiment un beau boulot de longue haleine !!
Bravo neznez ! :ok: :fete:
Message par eric-Z » 31 Jan 2014, 21:57
Petard, c'est aussi complique que du Kyosho de l'epoque.. 50 vis au cm2... mais que c'est beau !
Bravo l'ami :)
neznez
Message par neznez » 02 Fév 2014, 16:24
ça avance doucement mais surement
les composants de la platine radio
une vue d'ensemble avant l'installation radio
j'en profite au passage pour signaler que je recherche un carbu à tiroir delta.
en achat,échange ou prêt pour refabrication
les plans du radiateur devraient arrivés prochainement
le pot mc coy est actuellement en fabrication
bruno
neznez
Message par neznez » 17 Avr 2014, 20:03
me revoilà avec ce projet ces derniers temps ont été consacrés à faire du copeaux
réalisation d'un pot mc coy
récupération des brides sur une pipe enya et soudure de l'ensemble
mise en place
refabrication d'une culasse delta ,je suis parti d'un radiateur de transistor
fourni par l'ami simon et de plans côtés par mr Z merci messieurs pour votre aide précieuse :ok:
au passage sacrifice d'une culasse de veco pour faire l'insert
l'ensemble monté commence à avoir de la gueule
manquera a l'appel ce fichu carbu qui a du mal à sortir du bois ce qui se terminera certainement par le remontage du carbu rotatif qui est en cours de modifications
Bruno
Message par eric-Z » 17 Avr 2014, 21:42
elle est superbe ta culasse ! du grand art :)
le pot aussi vaut le detour ! tu as soude a la soudure basse temperature ou autre ?
genial !
neznez
Message par neznez » 17 Avr 2014, 22:00
la soudure alu a été effectuée au TIG mais c'est pas moi qui l'ai réalisé il faut un peu de pratique pour souder l'alu avec ce genre de materiel j'ai donc laissé un pote faire le boulot
Bruno
prp
Message par prp » 19 Avr 2014, 07:06
Mag..nifique as well ;))
Revenir vers « Pistes Delta »
