Asoo Rc-150
Asoo Rc-150
This is a kit from a Associated RC-150. I had never heard of a RC-150, i know a RC-100 or RC-200. This seems a version between them. The only diffrence from a RC-100 is the front axel and the brake. Unfourtanly the RC-plate and a part from the brake is missing. When i found the missing parts i will build him. Maybe some one can help me with the parts
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 3634_1.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 3634_2.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 3634_3.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 3634_4.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 3634_5.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 3634_6.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 3634_7.jpg">
Traduction automatique:
Il s'agit d'un kit d'un associé RC-150. Je n'avais jamais entendu parler d'un RC-150, je connais un ou RC-100 RC-200. Cela semble être une version entre eux. La seule diffrence d'un RC-100 est le front axel et le frein. RC-Unfourtanly la plaque et une pièce du frein est manquant. Quand j'ai trouvé les parties manquantes i s'appuiera lui. Peut-être que quelqu'un peut m'aider avec les pièces
Hi,
if you need i can scan the instruction of the kit. When i found the time i will build him because it is not NIB. I need a K+B engine ti fit the McCoy muffler i have for this car.
Si vous avez besoin d'i peut balayer l'instruction du dossier. Quand je trouve le temps je vais lui construire parce que ce n'est pas la NIB. J'ai besoin d'un moteur K + B ti McCoy s'adapter à la chaleur, j'ai pour cette voiture. : Cry:
Hi,
my Rc-150 was not cheaper
, look at the price on the box 75USD
I know the brake is not correct build, when i build him i will change the bearing block in the correct direction
Mon Rc-150 n'était pas moins cher: roll:, regardez les prix sur la case 75USD: wink:
Je sais que le frein n'est pas correct construire, quand je lui construire i va changer le palier bloc dans le bon sens
Hi,
here a pic from the epoxy chassis. I can also made a scan in 1:1 and send them to you if you need.
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 634_10.jpg">
Ici un pic de l'époxy châssis. Je peux également fait un scan en 1:1 et envoyez-les à vous si vous avez besoin.
