Yankee 1/4 Renault 21
chris54150
Message par chris54150 » 20 Mars 2014, 21:26
comme beaucoup, je suis tombé sous le charme de la R21 Turbo de chez Yankee à l'époque de sa sortie.
Trop jeune et pas le budget, elle n'est restée qu'un doux rêve. Puis la disparition de Yankee et l'âge m'ont fait oublié tout cela.
Jusqu'à la lecture du post du Hornetvosgien! (c'est d'ailleurs Eric qui m'a conseiller de faire ce post)
donc je me mets à chercher le site qui perpétue l'esprit Yankee, je regarde sur internet à la recherche de tout renseignement, pièces, modèle.
aujourd'hui, j'ai déjà rassemblé quelques pièces nécessaires à la construction de cette voiture.
- réservoir déniché sur un taille Haie
- Moteur Kawasaki KT12 du taille haie
- train Avant partiel (les plaque de train AV sont toutes deux cassées, j'attends que Yankee légend sorte ces modèles
- Jantes R21 Av (avec goupille)
- Châssis Impax neuf avec renforts alu de chez Yankee légend
- Train Arrière partiel (manque faux châssis, plaque support transmission avec frein double)
la carrosserie sera acheté un peu plus tard pour le moment je vais me concentrer sur le montage.
je vous mettrais quelques photos bientôt
Message par lehornetvosgien » 21 Mars 2014, 22:14
super :ok:
on va les faire rouler ensemble à la bourguignonne :fete:
il faut que je fouille,mais il me semble que je dois avoir un bout de faux chassis qui traine :wink:
je te tiens au courant
chris54150
Message par chris54150 » 25 Mars 2014, 01:20
oui, c'est clair je l'espère bien!! :ok:
début du montage difficile, le châssis avait un défaut au niveau de l'arrière du passage de roue AR droite où se place le réservoir (je ne sais pas si c'est identique chez toi Eric)
Image Image Image
il a fallu que je reprenne cette partie en chauffant afin que le réservoir puisse prendre sa place quasi normalement (le côté gauche est nickel)
Image Image
j'ai également commencé le perçage des trous pour l'arceau et je verrai dans quelques jours la découpe des passage de roues grâce à Eric qui m'a passé les gabarits.
Message par lehornetvosgien » 25 Mars 2014, 11:58
j'ai effectivement le même soucis
je vais appliquer la même méthode
en chauffant,on déforme et ça doit rentrer :ok:
chris54150
Message par chris54150 » 25 Mars 2014, 19:54
oui mais au final il faut vraiment y aller doucement, perso j'ai du coup un petit trou de 2mm
montage de l'arceau (découpe des tubes et mise en place des chapes (il en manque deux car je n'avais pas pensé à la fixation du réservoir)
montage à blanc pour les photos
Image Image
tube au niveau des passage de roues AV et AR
Image Image
chris54150
Message par chris54150 » 03 Avr 2014, 20:25
Petite avancée, en ce moment beaucoup de boulot donc pas le temps d'avancer comme je voudrais.
Perçage du châssis et mise en place de la plaque de renfort AV
le train avant est placé à blanc afin de noter les emplacements de perçage pour la fixation des renforts sur les ailes (les triangles du train ne sont pas les bons, ils me servent simplement à maintenir l'écartement entre les deux plaque de train AV en bonne position durant toute cette phase)
Image Image
ensuite, je retire l'ensemble pour percer les ailes.
Image Image
prochaine étape, découpage des ailes pour permettre le passage des triangles.
Nouvelle pièce importante reçue aujourd'hui, le faux châssis pour moteur KT 12AD
Message par lehornetvosgien » 03 Avr 2014, 22:43
je suis comme toi,je manque de temps
mais je vais m'y remettre :ok:
je vois que ce n'est plus la peine que je cherche un faux chassis
tu en as trouvé un :ok:
:bravo: :bravo: :bravo: continues :bravo: :bravo: :bravo:
chris54150
Message par chris54150 » 07 Avr 2014, 07:23
non Eric, ne cherche plus effectivement (désolé d'avoir oublié de te prévenir)
alors la suite:
Avancées du WE:
Découpe des ailes Avant:
Image Image Image
Repérage des trous pour la fixation du faux châssis et de la plaque de renfort en Alu (au passage, pour mettre le moteur KT12, il y a 6 trous à faire dans la plaque Alu) et perçage
Image Image
Image Image
Découpe des ailes Arrière et mise en place à blanc du bloc moteur/transmission
Image Image Image
Pour la suite, montage transmission arrière
Message par lehornetvosgien » 07 Avr 2014, 08:48
il faut que je m'y remette :wink:
chris54150
Message par chris54150 » 10 Avr 2014, 21:38
c'est bien d'être à deux à réaliser ce montage, cela motive encore plus (comme si nous en avions vraiment besoin!!)
avancé du jour, montage du train arrière avec la transmission et fixation du moteur.
Il faudra que je reprenne un peu les découpes inférieures dans les ailes arrières.
Je n'ai pas complètement fixé le moteur, il faut que je coupe des vis à la bonne dimension, il manque aussi les renforts entre le support d'amortisseurs et le châssis il n'y aura pas de barre anti roulis (en tout cas dans l'immédiat)
quelques photos et surtout la dernière qui donne une vue d'ensemble.
Image Image
Image Image
avec un peu de chance, ce week-end je pourrais installer le train avant
chris54150
Message par chris54150 » 13 Avr 2014, 22:46
bonsoir
la fixation du moteur a été réalisée, j'attends maintenant une commande avec la durite essence, et échappement pour terminer la partie arrière.
Ce soir montage du train avant: le Week-end a été plus chargé que prévu mais j'ai tout de même pu faire ce que j'espérai sur l'Avant:
Mise en place du train avant:
Image Image
Image Image
sur le train avant, il ne reste que la tringlerie à mettre en place.
deux questions aux spécialistes:
j'ai reçu dans un lot des fusées avec insert en alu au lieu du tout plastique, savez-vous s'il s'agit d'une option Yankee, Korf ou autre fabriquant ou tout simplement une modif perso?
Quelle doit être la garde au sol de la voiture? celle de l'avant est elle identique à celle de l'arrière?
et enfin sur ses 4 roues (les jantes avant n'ont pas été nettoyées ce sera pour plus tard:
Image Image
Message par lehornetvosgien » 14 Avr 2014, 23:13
hauteur du chassis par rapport à un sol plat et droit:3,5mm
je trouve que ça fait peu,mais bon...sur une piste bien plate,pourquoi pas
il faut juste faire attention au vibreur :mrgreen:
source:
http://mapassiondumodelisme.jimdo.com/t ... ankee/r21/
chris54150
Message par chris54150 » 15 Avr 2014, 00:19
oui c'est peu, je vais regarder ce que j'ai et je modifierais en fonction
en tout cas merci pour l'info, je l'avais loupé dans cette page.
Message par Producteam » 15 Avr 2014, 06:17
Bonjour a vous 2 , pour les réglages de base une hauteur de caisse de 10mm est valable , 1 à 2° de carrossage négatif à l'ar , légère pince ar et 0 à l'av .
bon réglages et a bientôt sur les pistes
http://yankee-legend.com
chris54150
Message par chris54150 » 15 Avr 2014, 08:02
ah oui, on peut descendre si bas! je prends toutes ces infos et je vais regarder avec ce que j'ai là, je verrais ensuite en piste.
oui, j'espère que l'on se verra pour la Bourguignonne :D
neznez
Message par neznez » 15 Avr 2014, 11:20
je me rappelle que lorsque je roulais avec le cross ou la 21 je modifiais les fusées de cette façon
maintenant à savoir leur origine korf ou autre je n'ai pas la reponse
Bruno
chris54150
Message par chris54150 » 17 Avr 2014, 21:46
merci Bruno pour ces informations, je ne sais pas si c'est du travail perso, mais si c'est le cas, c'est très bien fait.
voici les nouvelles:
j'ai reçu lundi un colis avec la carrosserie, de quoi réaliser l'aileron et quelques autres pièces (merci à Laurent pour sa disponibilité, son aide et ses conseils)
Donc montage de l'aileron, je me suis inspiré du montage réalisé par Eric (voir ce post: http://www.rcmagvintage.com/modules.php ... c&start=20 )
J'ai réalisé une barre de renfort sur toute la longueur de la partie arrière. Elle est composée d'un tube plein de 2mm qui courre tout le long de l'ensemble le tout renforcé par un tube creux de 4mm entre chaque aileron. Pour le reste montage selon la notice.
L'ensemble en l'état actuel pèse 186gr et devrait avoisiner les 200 une fois les supports fixés dessus.
l'aileron sera peint couleur noire ou alu en fonction de la décoration de ma carrosserie.
chris54150
Message par chris54150 » 03 Juil 2014, 21:42
après quelques semaines d'arrêt, le montage a repris
mise en place de l'électronique
Image Image Image
réalisation d'un raccord alu pour l'échappement d'origine MRC (je n'ai pas trouvé le pot Yankee mais je ne désespère pas!) il ne va pas si mal que cela, protection thermique de cet espace et perçage du châssis pour la ventilation.
Image Image Image Image
maintenant, je passe au plus délicat, le réveil du Kawasaki KT12 après de longues années de repos, comment va-t'il réagir?
eh bien après de longues minutes, il daigne enfin hurler à nouveau.
je lui fait une espèce de rodage afin de le laisser reprendre ses marques mais il tourne très bien.
enfin finition de l'arceau avec la fixation des goupilles fendues et de sa mise en place définitive sur le châssis.
Image Image Image
il ne me reste que le trop plein à fixer, sinon le châssis est termineé.
"il ne reste plus" qu'à réaliser une jolie peinture (enfin surtout simple vu mon niveau)
Message par Riroba » 03 Juil 2014, 22:06
Superbe :ok:
Message par denislamalice » 04 Juil 2014, 13:57
Moi, c'est Pascal Gueye qui a encore ma R21 !!
Il a du oublier de me la rendre ! :lol: :lol:
chris54150
Message par chris54150 » 04 Juil 2014, 14:15
ah oui, effectivement :lol:
c'est un des pilotes que j'aimais suivre dans les mag
Message par lehornetvosgien » 04 Juil 2014, 21:54
:bravo: tu avances plus vite que moi
je ne serai jamais prêt pour la bourguignonne :(
ou alors,il faut que je m'y mette sérieusement :)
chris54150
Message par chris54150 » 05 Juil 2014, 10:20
au moins tu sais ce qu'il te reste à faire :lol:
En plus la carrosserie n'est pas la partie sur laquelle je me sens le plus à l'aise :(
chris54150
Message par chris54150 » 17 Juil 2014, 20:48
allez des niouzes: la dernière couche de peinture sèche, je suis assez satisfait du résultat même si elle reste simple mais elle me plait ce qui est l'essentiel.
les photos après le WE de Besançon, primeur aux présents, j'ai hâte d'y être!
Message par lehornetvosgien » 18 Juil 2014, 23:10
vivement demain matin :wink:
chris54150
Message par chris54150 » 20 Juil 2014, 20:30
bon après avoir un peu digérer le fait de ne pas avoir pu descendre à Besançon, voici des photos de voiture:
je vais regarder pour faire des stickers des feux mais sinon elle ne devrait plus évoluer
Léopard68
Re: Yankee 1/4 Renault 21
Message par Léopard68 » 24 Déc 2015, 14:06
Le nez se positionne sous la carrosserie principale...à moins qu'il ne s'agisse d'un montage à blanc ??
Que de souvenirs, la R21, avec pour ma part le kit de transformation du Cross-Control en R21.....
@+ Serge
Message par fg » 24 Déc 2015, 19:34
Superbe ,pleins de souvenirs me revient en tete,une super auto à piloter.
chris54150
Message par chris54150 » 25 Déc 2015, 15:07
Serge, ce nest pas un montage à blanc, j'ai testé les deux (au dessus ou au dessous) et je trouve que le montage se fait mieux dans ce sens et c'est pour cela qu'il est ainsi.
Léopard68
Message par Léopard68 » 25 Jan 2016, 10:01
Hello chris......heuuuu...elle est affreuse ainsi... :lol: ....Image ....Image
....si elle avait ressemblé à cà, lors de sa commercialisation, jamais je ne l'aurai achetée.....maintenant "les gouts et les couleurs".... :wink:
@+ Serge Image
